Black out
1 20 13
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/05/2013 alle: 08:52:00
Ciao, ieri mi è capitata una cosa strana, dopo circa 3 settimane di fermo, avevo le batterie dei servizi+la batteria motore completamentea secco. Ho attaccato la presa 220v e dopo 16 ore le BS non danno segno di vita, il pannello dei servizi ha fisso la luce della pompa e della veranda ma non della 220. Cosa è successo? Ciao parsifal
Inserito il 27/05/2013 alle: 08:56:20
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 27/05/2013  08:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> interruttore generale? www.susezzapasa.it
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/05/2013 alle: 09:25:09
Tutto ok, fusibili, int. gen, collegamenti, ma la cosa strana è che si sono scaricate le due BS +la batteria motore, può essere stato l'antifurto che ha continuato a suonare? boh
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/05/2013  08:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parsifal
Inserito il 27/05/2013 alle: 11:26:34
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 27/05/2013  09:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è strano chel'allarme sia collegato sulla BS e se anche lo fosse a mio avviso non sarebbe scarica la BM. www.susezzapasa.it
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/05/2013 alle: 14:07:55
No, l'allarme e' collegato alla batteria motore. Ho scoperto che era in funzione la ventola della stufa, cmq con il motore acceso i servizi funzionano e carica anche le BS. L'ho collegato alla 220 pare che non ricarichi. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/05/2013  11:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parsifal
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/05/2013 alle: 14:21:11
non riesco a capire come sia possibile che vengano scaricate sia la BS che la BM, le due a motore spento DEVONO essere separate dal relais parallelatore. Direi che se hai già scoperto che con la 220V attaccata non viene ricaricato nulla hai scoperto dov'è il problema... ma è meglio che misuri con un tester il valore della batteria SENZA la 220 e poi CON la 220 inserita. Qualora non arrivassero i 13 e rotti Volt verifica che arrivi la 220 al caricabatterie, e se arriva sarà lui l'incriminato. PS: hai lo staccabatteria? www.susezzapasa.it
Inserito il 27/05/2013 alle: 15:03:53
Secondo la teoria Laikone dovresti essere contento: togli le tre batterie e risparmi soldi per ricaricarle. Ma a te, parsifal1, interessa risolvere il problema: da quello che racconti, si sono abbinate contemporaneamente due situazioni negative: l'allarme che ti ha scaricato la batteria motore e la ventola del riscaldamento che ti ha scaricato le due batterie dei servizi. Probabilmente, al collegamento alla rete 230v, con due batterie scariche, il caricabatterie è andato in crisi: o si è bruciato un fusibile (molto probabile), oppure s'è fuso il caricabatterie stesso o qualche suo componente. Dovresti vedere se all'uscita 12vcc del tuo caricabatterie sono presenti 12v; se lo fossero, controlla che arrivino sempre i 12v alle batterie; in caso contrario, su queesta linea c'è un fusibile che è saltato. Se all'uscita 12v del carricabatterie non sono presenti 12v, allora devi vedere un po' cosa è successo in questo dispositivo. Giovanni
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 27/05/2013 alle: 15:10:57
Ok, Laikone e Giovanni domani pom. verifico e vi faccio sapere, ora non posso...mi tocca lavorare. Grazie parsifal
Inserito il 27/05/2013 alle: 16:14:00
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 27/05/2013  15:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Secondo la teoria Laikone dovresti essere contento: togli le tre batterie e risparmi soldi per ricaricarle.>
> ma cosa stai dicendo? www.susezzapasa.it
Inserito il 27/05/2013 alle: 16:25:22
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 27/05/2013  15:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo tu abbia capito che la mia teoria sia quella spiegata dal Vangelo secondo Giovanni, ma preciso che non è così, non si sa mai. Ti chiedevo dello staccabatteria proprio per evitare dimenticanze. Questo accessorio dal costo irrisorio di 15€ oltre ad ISOLARE le batterie previene l'eventuale dimenticanza di utenze accese. Ergo, una volta messo il mezzo in rimessaggio staccandolo sei SICURO che nulla andrà a scaricare le batterie per qualsiasi motivo, attivo o passivo che sia. Siccome molti utenti considerano questo accessorio superfluo... oltre ad un aspetto legato alla sicurezza, dove in qualsiasi momento potrebbe verificarsi un problema elettrico e in un attimo risusciresti a togliere tensione a tutta la cellula, ti fa evitare di BUTTARE in discarica le batterie. Esempio, ipotizziamo un'utenza dimenticata accesa (potrebbe anche essere questo il caso specifico non lo so...) dove nel giro di 3-4gg la/le batterie vanno a ZERO ASSOLUTO e così rimangono per 30-40gg, si eviterebbe di doverle sostituire. cordialmente www.susezzapasa.it
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 28/05/2013 alle: 08:56:00
eccomi, le BS non si caricano con la 220v, ho controllato tutti i fusibili e sono ok, con tutto spento le BS si scaricano. Molto probabilmente c'è una dispersione ma, il problema + grosso è perchè non carica dalla 220? ciao parsifal
Inserito il 28/05/2013 alle: 18:51:26
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 28/05/2013  08:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sei SICURISSIMO che la 220 arriva FINO al caricabatteria e NON escono i 13 e rotti Volt è semplice, il caricabatterie non funziona.... Se fosse questo, potrebbe anche essere lui a scaricarti le batterie www.susezzapasa.it
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 29/05/2013 alle: 17:27:04
Grazie a tutti, è il caricabatterie da cambiare....sig...dopo solo 12 anni. Ciao parsifal
Inserito il 30/05/2013 alle: 13:15:06
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 29/05/2013  17:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è stato un piacere esserti di aiuto[;)] sai, le mie "teorie" ogni tanto funzionano, ma solo ogni tanto però[;)][;)] www.susezzapasa.it
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
