Blackout corrente in navicella
1 20 4
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 26/12/2013 alle: 07:49:51
Ieri la moglie mi dice: "Sergio il frigo non và!" Penso sia saltato il fusibile vado per cambiarlo lo cambio e non và Il figlio mi dice "tutti i fusibili gialli sono del frigo cambiali" Tolgo i due fusibili gialli della Elektroblock EBL 99 e in particolare quelli contrassegnati al n° 11 Fusibili di protezione li sostituisco e non si accende più nulla in cabina nemmeno con la 220, mentre la centralina mi segnala la BM Carica, la presa 220 attaccata, la corrente 220 arriva fino all'inverter, mentre non mi segnala nulla della BS e non và nulla in navicalla. Cosa ho combinato e dove debbo intervenire? P.s. il salvavita collegato alla 220 stà su! e pensare che oggi dovevo partire presto! AIUTOOOO
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/12/2013 alle: 08:34:43
Sei sulla luna? Si chiama Cellula e non navicella. Riguardo al tuo problema, oltre ai fusibili che hai guardato, probabilmente ce ne un'altro, forse dovresti vedere subito dopo il polo positivo della batteria servizi in quanto normalmente ve ne è uno generale per tutto l'impianto e dato che non hai corrente da nessuna parte, tranne l'inverter (che molto probabilmente ha un cablaggio autonomo), penso che il problema sia proprio quel fusibile. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 26/12/2013 alle 08:35:49
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 26/12/2013 alle: 09:55:00
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 26/12/2013  08:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era un malefico interruttore attaccato all'inverter Grazie e Buon anno
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:34:48
Houston , we have a problem...[:D][:D][:D] Hai risolto e quindi si scherza[;)] Buon viaggio e buone feste [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:20:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/12/2013  17:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro "Cavadenti"[;)] il problema di massima l'ho risolto, azzo ho dormito male stà notte pensavo di aver fatto uno guaio grosso grosso grosso, ma il problema spie frigo e suo funzionamento nò; tè da buon Hymmerista e fratello maggiore di ciò che possiedo mi aiuteresti? Fusibile buono luce interna si accende batterie buone ma il frigo non parte! Non ci capisco, potrei anche recarmi in quel della Romagna se lei è disponibile[;)] Grazie della solidarietà Ciao da Sergio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
