Bloccare dall'interno porte Laika
2 20 28
maomig
maomig
Inserito il 13/11/2013 alle: 13:01:09
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 13/11/2013  10:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...è quindi una versione sofisticata del tappo in sughero o del mazzo di carte sopra citati....giusto? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 13/11/2013 alle: 13:08:11
Non dico che bloccare uno dei piolini sia un rimedio al 100%, penso però che avendo una catena (e non cinghia) sulle portiere presume il taglio con una cesoia e dubito si faccia con poco rumore[:D] per quanto riguarda il bloccaggio anche di uno dei piolini (se la chiusura è centralizzata) hai mai provato dall'interno camper a tenerne uno pressato mentre da fuori qualcuno anche da un'altra porta tenta di aprire[?][?][?]vedrai che i piolini tornano istantaneamente in chiusura[;)]. Chi è dall'altra parte non sa che accorgimenti hai adottato e a mio avviso (tranne che pur consapevoli di fare rumore e svegliarti vanno avanti- ma dubito) al primo tentativo fallito evitano di ritentare provando su una preda più facile[:)] poi è chiaro è solo la mia opinione. Ciao, Paolo.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/11/2013  19:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:25:16
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 13/11/2013  13:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certamente, ma ripeto, che senso ha fermare il piolino? TI SPACCANO LA SERRATURA! --> piolino bloccato, ma la porta si apre. quando sei dentro anche il solo rumore delle centralizzata che scatta dovrebbe svegliarti. www.susezzapasa.it
Danci
Danci
Inserito il 13/11/2013 alle: 22:26:48
Io ho risolto così il problema della sicurezza interna. Una robusta mensola di sostegno e un normale chiavistello. Un'ora di lavoro e il gioco è fatto!
id="size3">
Sono stato un'Alpino e lo sarò per sempre.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
maomig
maomig
Inserito il 14/11/2013 alle: 15:48:44
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 13/11/2013  22:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa intendi per mensola di sostegno? Scusa l'ignoranza.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Danci
Danci
Inserito il 14/11/2013 alle: 18:03:13
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 14/11/2013  15:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tolta la plastica della porta, ho applicato una mensola in ferro avvitata saldamente alla porta, lo scrocchetto poi lo avviti su di essa. Dovrai fare successivamente una fresatura sulla plastica per consentire lo scorrimento dello scrocchetto. Ciaoid="size3"> Sono stato un'Alpino e lo sarò per sempre.
meta
meta
Inserito il 15/11/2013 alle: 11:01:55
Io ho risolto così' : Spero di essere chiesto perché' al momento. Non posso postare foto Una barra in alluminio di traverso, passante davanti alla maniglia di plastica di chiusura della porta, naturalmente lunga quanto basta per incastrarsi sugli stipiti della porta, poi un foro passante tra la sbarra e la maniglia, un bullone con farfalla per stringere la sbarra alla maniglia. Saluti.
Danci
Danci
Inserito il 15/11/2013 alle: 12:06:33
Per quanto riguarda le portiere della cabina, sistema suggerito in rete, ho risolto così: Con un poco di manualità ho inserito nella portiera uno scrocchetto da porta blindata, e praticato un foro sulla fiancata del camper. Ruotando la manopola (che si trova in basso, quindi invisibile dall'esterno) il perno penetra nel foro bloccando definitivamente la portiera,il tutto senza catene, sbarre e quant'altro. Per aprirla ci vorrebbe un piede di porco, ma forse non basterebbe! Il materiale si trova presso fornite ferramenta o da costruttori di blindate. Spero di avervi dato buone "dritte" per una vera e pratica sicurezza notturna! id="size3">
Modificato da Danci il 15/11/2013 alle 13:29:38
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
