Blocco chiusura frigo Dometic ancora rotto!
1 20 12
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 10/08/2016 alle: 08:33:06
Ho cambiato già tre volte in poco tempo la manopolina di chiusura del mio frigo Dometic, visto che si sono rotte le 2 alette che contiene all'interno, che fanno perno sul gancetto in metallo per aprire/chiudere il frigo.
Questa è la manopola di cui parlo:
Le due alette sono all'interno, che non si vede.
Succede anche a voi? Come renderla più durevole???
Pensavo di spruzzare una goccia di schiuma poliuretanica ai lati esterni delle alette per rinforzarle, ma non so se la schiuma aderirà alla plastica o meno.
Se qualcuno ha altre idee...
mtravel
mtravel
Inserito il 10/08/2016 alle: 09:27:02
Toccandomi le parti basse da otto anni abbondanti fa il suo lavoro anonimo e senza problemi.
Certo, conoscendo la delicatezza dell'aggeggino lo muoviamo con cautela.
Max
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 10/08/2016 alle: 09:58:05
io fino'ora l'ho cambiato solamente una volta. Ora quello che ho non si chiude perfettamente sempre (ad esempio a frigo pieno... tende a "non tenere"). Sapendolo, ci metto qualcosa davanti quando sono in movimento....
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 10/08/2016 alle: 11:08:14
La rottura non avviene per mancanza di delicatezza, ma in strade con curve.
Mi piace l'idea di mettere qualcosa davanti alla porta.
Modificato da sremi il 10/08/2016 alle 11:08:43
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 10/08/2016 alle: 11:21:43
 Dal lato della apertura potete mettere un piccolo perno che a porta chiusa passa nei due fori che servono se eventualmente di deve girare il senso di apertura della porta. Quelle alette si rompono per il peso delle bottiglie messe nella porta e che in curva e per le vibrazioni fanno leva ed essendo poste al centro della porta subiscono uno sforzo molto alto dovuto all'effetto leva.
L'ho messo in atto da un anno e da allora mai più aperta la porta durante il viaggio.
ruggio
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 10/08/2016 alle: 11:59:46
In risposta al messaggio di ruggiobo del 10/08/2016 alle 11:21:43
messe nella porta e che in curva e per le vibrazioni fanno leva ed essendo poste al centro della porta subiscono uno sforzo molto alto dovuto all'effetto leva. L'ho messo in atto da un anno e da allora mai più aperta la porta durante il viaggio. ruggio
Si, è proprio quello il motivo. Grazie del suggerimento!
Il perno che hai messo tu rimane lì, passando attraverso i fori, ma senza essere fissato da nessuna parte?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/08/2016 alle: 13:23:37
In risposta al messaggio di sremi del 10/08/2016 alle 11:59:46
Si, è proprio quello il motivo. Grazie del suggerimento! Il perno che hai messo tu rimane lì, passando attraverso i fori, ma senza essere fissato da nessuna parte?
Se mi posso permettere ci sono in vendita delle chiusure per il frigo casalingo nei negozi di prima infanzia come sicurezza bambini sono incollati X non bucare nulla...
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/08/2016 alle: 18:49:50
In risposta al messaggio di sremi del 10/08/2016 alle 08:33:06
Questa è la manopola di cui parlo: Le due alette sono all'interno, che non si vede. Succede anche a voi? Come renderla più durevole??? Pensavo di spruzzare una goccia di schiuma poliuretanica ai lati esterni delle alette per rinforzarle, ma non so se la schiuma aderirà alla plastica o meno. Se qualcuno ha altre idee...
La prima volta che si è rotta l'aletta ci ho adattato/incollato una striscetta plastificata. Mai più avuto problemi. wink
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 10/08/2016 alle: 22:04:16
 E' solo infilato dall'alto e perchè non si muova è bene che sia della misura giusta, io avevp un filo di ferro da filare di vigna, gli ho fatto una anella per meglio attaccargli un piccolo portachiavi e non perderlo
ruggio
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 11/08/2016 alle: 09:29:19
non hai via di scampo si rompe sempre  a meno che........... https://www.camperonline.it/fai... wink
su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 11/08/2016 alle: 09:35:33
unica accortezza è quella di creare il foro sul  pezzetto in acciaio della misura del passo della vite in modo da creare una filettatura. Il pezzetto in acciaio è stato recuperato da una riduzione spina Siemens
Modificato da Ettorino il 11/08/2016 alle 09:37:47
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 11/08/2016 alle: 09:56:56
Grazie a tutti dei preziosi suggerimenti, mi fa piacere non essere il solo!
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/08/2016 alle: 15:56:37
Io ho fissato questo tra le due porte,il perno ruota chiudendole tutte e due,e è il gancio che chiude le porte a scuderia delle roulottes
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
