Blocco pompa acqua cellula
1 20 11
andre63
andre63
27/12/2009 22
Inserito il 04/07/2012 alle: 00:44:54
Salve a tutti,
id="left">
chiedo aiuto agli esperti camperisti per il seguente caso:
id="left">
Contesto
id="left">
- Camper: Rimor Superbrig 678
id="left">-
- Pompa acqua: Aqua 8 cambiata circa un anno e mezzo fa, no vaso espansione - svuotata prima dell'inverno
id="left">
- Centralina: Arsilicii (modello a cristalli liquidi) con nodo
id="left">
- Serbatoio chiare: presente sonda a 3 livelli (30%, 60% o 100%) - svuotato prima dell'inverno
id="left">
- Boiler: - svuotato prima dell'inverno
id="left">
- Niente perdite o aria nel cirquito; boiler riempito
id="left">
Problema
id="left">
Alla prima uscita di quest'anno un paio di settimane fa, la pompa ha cominciato ad andare in blocco per poi riattivarsi autonomamente dopo 5-10 min o dopo avere resettato la centralina.
id="left">
Il blocco si verifica aprendo e chiudendo più volte (da 2 a 5 circa) il rubinetto dell'acqua, indipendentemente dall'attivazione o meno della protezione pompa; aprendo il rubinetto senza chiuderlo, nessun blocco.
id="left">
Quando la pompa si blocca:
id="left">
- si interrompe il flusso d'acqua
id="left">
- la centralina non visualizza più le tacche del livello serbatoio chiare né la corrispondente percentuale di acqua residua (30%, 60% o 100%)
id="left">
- la centralina (opzione pompa) non visualizza più lo stato della pompa (on/off)
id="left">
- il tasto di accensione/spegnimento della pompa presente sulla centralina rimane acceso sul verde senza più rispondere alla pressione sullo stesso
id="left">
Resto a disposizione per fornire qualsiasi altra info utile alla soluzione del problema.
id="left">
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
id="left">
Inserito il 04/07/2012 alle: 08:48:18
L'unica cosa prima di operare è determinare se è una questione di pompa oppure di centralina che va in blocco di protezione quando l'utenza supera un certo valore di assorbimento stabilito dal costruttore . Quando si blocca prova con un tester per vedere se arriva corrente alla pompa se non c'è allora c'è un problema alla centralina. Se il tester non ce l'hai puoi usare un altro sistema, per far questo dovresti alimentare la pompa, dopo averla scollegata dall'impianto di corrente del camper, con una sorgente di elettricità esterna, esempio un caricabatteria a 12 volt munito di indicatore di assorbimenti di ampere, questo ti permetterebbe di verificare pure l'assorbimento della pompa in ampere per vedere se è normale. Se la pompa cosi alimentata funziona regolarmente allora c'è un problema nella centralina, viceversa se va le bizze allora è la pompa, ciaoo.
Modificato da Rascal il 04/07/2012 alle 08:59:05
andre63
andre63
27/12/2009 22
Inserito il 04/07/2012 alle: 17:15:24
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 04/07/2012  08:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Grazie Rascal, seguirò tue indicazioni. Al momento posso dire che con la pompa in funzione ho provato a staccare uno dei 2 cavetti rossi della pompa (creso sia l'alimentazione): la pompa si è interrotta, ovviamente, e ricollegando il cavetto al memento del contatto si è generata una scintilla. Con la pompa in blocco, staccando il suddetto cavetto ovviamente non è successo nulla ed al riallaccio niente scintilla. Con le mie pressoché nulle conoscenze elettriche, sembrerebbe che il problema non sia la pompa. Che ne pensi? Se il problema è nella centralina, di cosa potrebbe trattarsi? Grazie ancora!
id="left">
Inserito il 05/07/2012 alle: 11:37:37
Visto che la tua centralina e tutta elettronica posso solo ipotizzare che la pompa per qualche motivo assorba piu di quanto stabilito ( corrente di spunto ) e quindi, dopo diversi avvii, scatti una sicurezza che ti mandi in blocco l'alimentazione costringendoti a fare un reset per poter riavviare la pompa. Si potrebbe anche provare ad alimentare provvisoriamente la pompa con un cavo volante direttamente dalla centralina per verificare eventuali dispersioni sul cavo, oppure se hai una pompa di scorta a montarla in sostituzione di quella che hai. Però io contatterei il costruttore della centralina, per avere info riguardo alle caratteristiche dell'alimentazione pompa, se è prevista una soglia di assorbimento corrente e quale è, cosa succede al suo superamento, considerando anche la corrente di spunto della pompa al suo avviamento. Comunque è chiaro che l'anomalia di funzionamento sta nella centralina, quindi è quasi obbligatorio che ti rivolga alla loro assistenza, ciaoo. NB vedo che non hai il vaso di espansione, risoluzione del problema a parte ti consiglierei di montarlo per avere un funzionamento più dolce e regolare della pompa
Modificato da Rascal il 05/07/2012 alle 11:49:33
Inserito il 05/07/2012 alle: 12:30:42
a mio parere il problema è sull centralina o sulla BS mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 05/07/2012 alle: 17:05:16
Potrebbe anche essere la BS, come dice Ecostar, ma che valore di carica ti da sulla centralina la BS ? ciaoo.
andre63
andre63
27/12/2009 22
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:45:06
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 05/07/2012  17:05:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per problema BS intendete dire che se non è abbastanza carica blocca la pompa?La carica BS da pannello è sempre in funzione e quindi siamo su valori alti. PS grazie a tutti per i vostri post :-)
Inserito il 06/07/2012 alle: 09:16:11
OK quindi non rimane che contattare il centro assistenza, ciaoo.
andre63
andre63
27/12/2009 22
Inserito il 08/07/2012 alle: 11:13:48
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 06/07/2012  09:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato a smontare la pompa per provarla alimentata da batteria 12v e funziona; rimontata su camper con alimentazione camper va in blocco. Allora montata su camper vecchia pompa e questa funziona! Non capisco ma mi adeguo: lascio la vecchia pompa sul camper.
Inserito il 09/07/2012 alle: 09:37:27
Come ti ho detto sopra probabilmente la centralina ha un blocco di sicurezza che interviene quando l'utenza supera un certo valore di assorbimento, cosa che ti succede. In futuro quando la vecchia pompa ti dovesse abbandonare studia la possibilità di alimentare la nuova pompa direttamente baipassando la centralina, per la modifica ti serve solo un po di cavo un interruttore ed un fusibile, ciaoo.
andre63
andre63
27/12/2009 22
Inserito il 09/07/2012 alle: 12:46:26
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 09/07/2012  09:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Rascal!
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 29/08/2012 alle: 10:59:05
Ciao Per caso hai impostato la protezione della pompa sul display? Se così fosse, la protezione si attiva quando il livello del serbatoio arriva sotto il 33%. Se hai le acque vicine a quel livello può dipendere da quello. Ciao Simone
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
