blocco webasto?
1 20 9
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 02/01/2011 alle: 22:25:02
salve ragazzi,il mio webasto 3900 evo,si e bloccato definitivamente,segnala 12 lampeggi continui,dal manuale(blocco bruciatore)Secondo voi, cosa può essere successo? Il mio pensiero è che potrei avere fatto gasolio misto acqua in montagna, e il bruciatore si é bloccato Per la riparazione essendo ancora in garanzia possono chiedermi dei soldi? grazie
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 02/01/2011 alle: 23:13:45
Potrebbe essere che si sia gelato il Gasolio...piu' precisamente la paraffina contenuta,oppure e' andato in blocco per sovratemperatura,aspirazione dell'aria di ricircolo ostruita,bocchette dell'aria im uscita chiuse.Il mio Eber. lo ha fatto una volta quando gli avevo chiuso quasi tutte le bochette,volevo aciugare i dopo sci velocemente nel gavone aprendo solo quella li vicino e chiudendo le altre.Verifica queste possibilita',comunque fosse anche Acqua nel Gasolio (non impossibile,ma poco probabile) fai vari tentativi di accensioni.Tra l'altro se avessi acqua nel gasolio dovrebbe darti problemi anche il motore del mezzo o comunque indicartelo.Saluti Franck[:)]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 02/01/2011 alle: 23:44:07
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 02/01/2011  22:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto Ti faccio i miei complimenti perchè sei riuscito a contare i lampeggi, sul mio durano il tempo di un batter di ciglio. Scherzo ovviamente Con la temperatura esterna a -8 e gasolio normale le paraffine si ingrumano e la pompa del webasto non riesce a spingere il gasolio al bruciatore. Fai gasolio sopra i mille metri, li hanno solo gasolio invernale per legge e se vuoi mettici anche l'additivo. Devi proteggere ed eventualmente mantenere fuori dalla soglia di temperatura critica del carburante, tutta la linea dal serbatoio fino al webasto. Saluti Eddy
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 03/01/2011 alle: 21:25:43
ultimo aggiornamento,ho chiamato l'assistenza,il modo per sbloccare il tutto e staccare il fusibile del webasto sulla batteria servizi a centralina accesa in modo da resettare l'errore memorizzato(dopo 4 avviamenti va in blocco permanente) dalla scarburazione momentanea! Domani sera ci provo poi vi dico...
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 04/01/2011 alle: 20:03:13
provato!! Si effettivamente é ripartito,ma non va bene... Il riscaldatore,parte,la pompetta si sente,ma esce quasi nulla ventilazione calda,poi dopo un po va in blocco con 2 lampeggi!! Uscendo fuori dal camper si sente un odore di gasolio bruciato(acido)Secondo voi,che cosa può essere?
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 04/01/2011 alle: 20:21:45
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 04/01/2011  20:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a metterlo sul programma alta quota, la carburazione sara' piu' ricca di comburente(aria), tentar non nuoce, comunque per me sono i sintomi di gasolio con paraffina solidificata.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 04/01/2011 alle: 22:22:22
Se ti riesce dagli un colpo di phon sulla pompa gasolio e sulla carburante, magari in futuro cerca di isolarla dal freddo, se vai al mio profilo vedi il mio lavoro. Facci sapere, ciao Eddy id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:51:30
Forse puo' sembrare banale ma assicurati che non sia stata ostruita l'entrata dell'aria , a me e capitata con la tenda che divide la cabina dalla cellula
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 11/01/2011 alle: 16:12:10
Buon pomeriggio a tutti, visto l'argomento trattato,la mia pochissima esperienza di camper e la vostra competenza pongo il mio dubbio. Sarò, da marzo,finalmente possessore di un Mizar garage living che di serie monta il webasto 3900 evo. La casa costruttrice propone,come optional,la versione più potente:il 5500. Secondo voi è sufficente la versione di serie o conviene investire per la seconda? tenendo presente che certamente mi capiterà di andare in montagna a sciare e quindi trovarmi a far fronte a temperature basse. Grazie mille
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 11/01/2011 alle: 22:46:10
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 11/01/2011  16:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io e' un paio di stagioni che lo uso; nessun problema ma non sono andato in loughi freddissimi ; tutto ok ,comunque, nonostante le dimensioni del mezzo .Ciao Roby P.S. Concordo con la necessita' di isolare termicamente (ma anche acusticamente) la pompa ; anche a me (ma era il W.B. 3500)mi si e' bloccata la pompa per il freddo(-26 a Livigno)che poi ha ripreso regolarmente a funzionare quando la temperatura e' tornata non impossibile anche se ampiamente sotto zero.Gasolio montano e additivo non sono bastati. Saluti Roby
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
