Bocchettone scarico acque grigie
1 20 3
robertod
robertod
29/06/2009 3
Inserito il 29/06/2009 alle: 18:05:40
Ho un camper elnagh duke dove il bocchettone di scarico delle acque grigie è tagliato in diagonale senza nessun raccordo. Vorrei avere un qualche raccordo per avere la possibilità di collegarci un tubo per non essere costretto ad andare con il camper proprio sopra lo scarico e in previsione di andare in Germania dove mi dicono ci sono le "sanity station" dove serve il tubo per scaricare. se qualcuno ha già fatto qualcosa di simile può dirmi come fare? Grazie in anticipo
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 29/06/2009 alle: 18:10:12
Ciao, anch'io sul Prince avevo il tuo stesso problema e l'ho risolto sostituendo la ghigliottina con una dotata dei due dentini per l'innesto a baionetta...intervento costoso (150 euro) ma risolutivo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 29/06/2009 alle: 19:02:16
Ingredienti: 1 vecchia camera d'aria da bicicletta mtb; 1 tubo in pvc da fognatura diametro 63; 1 staffa da 63; 1 barra piatta metallica preforata; 1 curva 90° in pvc da fognatura diametro 63. Preparazione del "dolce" 1) taglare la camera d'aria in 2 o 3 anelli larghi piu' o meno 3 cm. 2) mettere gli anelli intorno al tubo scarico grigie 3) innestare il tubo in pvc nello scarico grigie 4) tagliare il tubo alla lunghezza utile a che arrivi in prossimita' della bandella laterale 5) staffare il tubo mediante la sua staffa e la barra piatta che andra' fissata al telaio sottopianale. Tra staffa e tubo dare un giro di camera d'aria x eliminare rumori da vibrazioni 6) innestare la curva da 90° nel tubo ed orientarla in modo da agevolare lo scarico delle grigie 7) se lo scarico attuale delle grigie "guarda" verso terra, svitare i 4 bulloncini, smontarlo e girarlo verso la bandella laterale del camper Questo lavoretto l'ho fatto al mio Elnagh SuperD110 ed ora ho lo scarico delle grigie in zona terminale scarico motore che lo si vede dallo specchietto retrovisore (quello piccolino basso) ed e' mooooolto piu' facile centrare il pozzetto. Con idonea prolunghetta gia' pronta nel gavone posso scaricare anche in Germania. Ciao Giulio P.S.: spesa totale circa 10€ compresa viteria in acciaio inox ed 1 ora di dolce divertimento per fare il tutto
Modificato da Gigiolone il 29/06/2009 alle 19:03:43
Inserito il 29/06/2009 alle: 19:08:02
guarda qui se ti puo' essere di aiuto https://www.camperonline.it/fai... Roberto
