Boccole per pannello legno
1 20 2
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 12/05/2016 alle: 20:13:59
Ciao a tutti, tra i tanti lavoretti che sto facendo sul mio camper c'è quello di sistemare la zanzariera della porta della cellula che ultimamente in corsa vibrava un pò troppo , l'ho smontata accorgendomi che molte viti dei 2 montanti, che prendono direttamente sul pannello interno del camper (sarà di circa 5mm), non tengono più.
Vorrei mettere delle boccole per legno filettate in modo da poterla rismontare in futuro.
Ho guardato in rete ed ho visto sia queste
Che quest'altre
Che mi sembrano più idonee per lo spessore del pannello interno, ma non sono convinto della loro perfetta tenuta nel tempo...
Potrebbero esserci altre soluzioni che ignoro??
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/05/2016 alle: 20:30:56
a me ispira maggiormente la prima anche se non capisco quanto sia grossa.La seconda per me(che sono un animale)è difficile da fissare.....ikea insegna.
Ciao Paolo.
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 12/05/2016 alle: 21:46:13
la prima è migliore per il massello ovvero il travetto di legno, per le dimensioni ci sono da 6mm interno 8mm esterno, 8mm interno 10mm esterno poi cercare dovrebbero esserci anche più piccole, il foro nel legno va fatto con una punta di un mm più grande rispetto al diametro del foro interno, poi con una chiave a brugola va avvitata nel legno (sarà un po dura da avvitare) da li non si sposta più.se lo spessore del legno è di qualche mm servono le altre perchè tengono le graffette, va fatto un foro dello stesso diametro e poi con un martello si picchiano.
Danilo
