Boiler che si svuota
1 20 16
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:58:03
Buonasera ho un problema con l'impianto idrico .Dopo il rimessaggio invernale ( ho svuotato completamente boiler e tutto l'impianto )oggi ho riempito i serbatoi dell'acqua ho acceso la pompa aperto i rubinetti per sfiatare l'aria ma l'impianto non si riempie mi esce l'acqua dal boiler come se andasse in ebollizione . Mi esce dal tubo di sfiato del T sul boiler
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 27/03/2015 alle: 23:04:50
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 27/03/2015  22:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai armato la valvola elasi? GS Corr. Pensa! E' gratis.....
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 27/03/2015 alle: 23:11:06
Se è la valvola che "scatta per il freddo" l'ho fatto
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 27/03/2015 alle: 23:25:53
Ringrazio tutti anticipatamente [:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 23:53:42
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 27/03/2015  23:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , di valvole di sicurezza ve ne sono di due tipi , una è manuale , nera con bottoncino e rubinetto blu , l'altra elettrica Puoi descrivere come hai riarmato [?] Perché il problema sembrerebbe riconducibile a quella valvola A meno che tu non abbia anche un rubinetto/passatore sul circuito dell'acqua calda ed è aperto anche lui [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 28/03/2015 alle: 00:04:24
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/03/2015  23:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco hai posta [;)] Scusate l'OT[:I][:I] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/03/2015 alle: 00:12:05
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 28/03/2015  00:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mo guardo [8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 28/03/2015 alle: 00:26:21
probabilmente si è bloccata aperta la valvola fatta a T di aspirazione aria che è posizionata sull'uscita del boiler , oltre che essere collegato al tubo uscita acqua calda essa e anche collegata a un tubicino trasparente che all'occorrenza scarica all'esterno come nel tuo caso , con il boiler vuoto soffia aria compressa attraverso quel tubicino di scarico trasparente e dovrebbe sbloccarsi , se non si sblocca oppure la pallina interna alla valvola ha qualche problema dovrai sostituire tutta la valvola , costo circa 15 euro mario
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 28/03/2015 alle: 11:17:23
Ho aperto la valvola 3 vie collegando e scollegando i fili e funziona .Pensi che sia un problema di valvola lo stesso e non di boiler .é una stufa boiler truma 3402 c
Inserito il 28/03/2015 alle: 12:49:24
se ti riferisci a mè penso che da come hai inizialmente esposto l'anomalia la valvola di scarico elasi non centri nulla , a mio modesto parere l'anomalia provene da quella valvola di aspirazione aria sull'uscita acqua calda del boiler , anche se non era stato specificato avevo capito che si trattava di una combi mario
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 28/03/2015 alle: 13:57:05
Allora devo smontare la protezione esterna del boiler per trovare la valvola di aspirazione.grazie
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 28/03/2015 alle: 14:10:32
Se non ho capito male c'è una valvola di espirazione nella parte alta del boiler .smonterò la protezione in plastica per cercarla ,grazie
Inserito il 28/03/2015 alle: 15:09:36
Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 28/03/2015  14:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) non devi smontare nulla , quella T di colore rosso o blu che vedi in uscita calda dal boiler al suo interno contiene la classica valvola di aspirazione aria e su quella devi intervenire , essa è stata prevista solo per aspirare aria quando interviene in automatico la valvola di scarico elasi causa temperatura inferiore di 4°C senza aprire nessun rubinetto , non sarebbe la prima che perde scaricando all'esterno tramite il tubicino trasparente ]quel raccordo che vedi in foto contiene la valvola interessata e sarebbe una pallina di plastica che lavora su due sedi Mario
Modificato da ecostar il 28/03/2015 alle 15:44:50
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 28/03/2015 alle: 16:17:57
ok pensavo fosse un T normale non una "valvola " comunque ho acquistato e montato quella nuova .funziona .grazie mille
PaRom
PaRom
11/04/2015 1
Inserito il 11/04/2015 alle: 02:03:00
Sto avendo lo stesso problema, ho smontato la valvola di sfiato e guardandoci dentro ho visto che più che una valvola era diventato un raccordo a T. [url] https://www.icloud.com/photostream/it-it/#A65VaUrz7khiv Paolo Wingamm Oasi 620
Inserito il 11/04/2015 alle: 12:02:32
quote:Risposta al messaggio di PaRom inserito in data 11/04/2015  02:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la combi è una eccellente stufa ma con quella ridicola valvolina si sono persi , potevano fare di meglio mooolto meglio ciao mario
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 12/04/2015 alle: 19:57:18
Sul mio laika il raccordo non ha l'attacco john guest... Qualcun Sa dove poterlo reperire ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
