Boiler Ecovip 6 aiutino
1 20 6
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 13/08/2010 alle: 17:06:01
Ciao, ho da poco acquistato usato un Laika Ecovip 6 e ho difficoltà nell'accendere il boiler, mi spiego, proprio non si accende. Il boiler è questo in foto, il comando di accensione è quello con le due temperature 50 e 70 gradi mi pare,ho aperto il passaggio dell'acqua e riempito il boiler, usando i rubinetti dal lato caldo esce regolarmente, solo che quando aziono l'interruttore si sente, non subito ma, diciamo un due secondi dopo un tac e poi si accende la luce rossa. i rubinetti del gas sono aperti ma non si accende. Io penso, forse sbagliando, che non arriva gas, volevo provare a smontare qualcosa, il coperchietto segnato con la freccia rossa dovrebbe coprire il bruciatore, forse è solo sporco, come lo levo sto coperchietto senza distruggerlo? Ovviamente tutti i consigli sono bene accetti. Grazie Tiziano
Modificato da domiziano il 14/08/2010 alle 10:17:04
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 14/08/2010 alle: 10:22:54
Hai levato il coperchio esterno al boiler presente sulla parete del camper?Se non viene levato il boiler non accende e va' in blocco.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 14/08/2010 alle: 10:32:04
Si effettivamente all'inizio non lo avevo tolto, ma poi, tolto fa lo stesso, anzi, a volte non si accende neppure più la spia rossa, non so, forse devo pulire il bruciatore o controllare il piezo, boh non so però come levare lo sportellino segnato con al freccia rossa senza romperlo, Ciao Tiziano
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 14/08/2010 alle: 10:32:07
Ciao, hai provato a ''spurgare'' impianto gas attraverso accensione fornelli? Prova.....chissa! Ciao[;)]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 14/08/2010 alle: 10:33:25
Si tutte le altre utenze a gas funzionano bene, pure il forno e il frigo, che sono sulla stessa colonna di manopole
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/08/2010 alle: 13:09:11
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 14/08/2010  10:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non si accende la spia rossa vuol dire che il boiler si è acceso, però per veder uscire l'acqua calda devi aspettare almeno una decina di minuti! Prova anche a vedere se dalla griglia esterna esce qualche goccia di acqua. Se esce acqua vuol dire che il boiler è bucato, devi smontarlo e farlo saldare. Se non esce acqua dalla griglia esterna può essere che è sporco il bruciatore, in questo caso dai una bella soffiata dalla griglia esterna verso l'interno con aria compressa e vedi poi se va.![;)]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 14/08/2010 alle: 18:52:04
Funziona, ho provato oggi, si accende, non sono rimasto ad aspettare che si scaldasse completamente, ma dal camino esterno si sente caldo e quindi dovrebbe essere ok. Un grazie agli amici del forum. Tiziano
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
