Boiler in tilt e nessuna spia accesa
1 20 5
Ettomila
Ettomila
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:21:49
Tanto per cominciare bene l'anno.. Il boiler non funziona. Premo il pulsante per accenderlo, sento il piezo che fa TAC ma il boiler non si accende, e soprattutto non si accende la lucina che c'è sull'interruttore. Pensavo che in caso di blocco dovesse accendersi almeno la spia rossa... [?] Qualche anima buona mi dice quale potrebbe essere il problema? Il boiler è un truma BS10, separato dalla stufa, su Arca del '96. Grazie.. e buon anno a tutti [:)]
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 03/01/2011 alle: 18:40:59
Ciao prova a soffiare con aria compressa nel camino del boiler abbondantemente,aiutati con un tubetto di plastica morbida per arrivare il più vicino possibile al bruciatore. Saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:09:41
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 03/01/2011  18:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao così descritto direi due possibilità : 1 pentola deformata 2 scheda in tilt o non ben inserita controlla e fammi sapere carlo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:59:16
il mezzo è del 96.. il boiler è stato mai controllato, revisionato o pulito?? per la mancata accensione potrebbe essere l'ugello intasato dal famigerato ragnetto mentre per la mancata accensione della spia potrebbero essere i contatti ossidati!?!?.
Ettomila
Ettomila
Inserito il 03/01/2011 alle: 20:39:51
Grazie per le risposte, innanzitutto [:)] Ho il camper dallo scorso settembre, quindi purtroppo non so come si siano comportati i due precedenti proprietari.. erano entrambi molto precisi e tenevano il camper in modo maniacale, ma non ho certezze sulla manutenzione del boiler. E' il mio primo camper quindi non mi intendo affatto di queste cose, dove trovo la scheda? E come faccio a controllare le altre cose di cui parlate? Esistono anche fusibili che devo controllare? Scusate le troppe domande [8)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/01/2011 alle: 20:50:13
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 03/01/2011  20:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardando il boiler da davanti ai "nostri" famosi tubetti di entrata/usciata dell'acqua, la scheda è sulla destra, in quella parte triangolare che spunta dalla forma toneggiante del boiler, c'è un coperchietto trinagolare e ci escono dei fili, c'è anche un fusibile in vetro. Che sfiga stò boiler...
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
