boiler info
1 20 12
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 07/10/2012 alle: 19:19:22
Ho un problema con il boiler, è un truma,non ricordo il modello ed è montato su di un rimor europeo del 98..in pratica da circa un mese va in blocco spesso e volentieri, dopo le varie verifiche effettuate, sono arrivato alla conclusione che le volte che va in blocco non si sente il ticchettio del piezo, mi chiedo, devo cambiare il boiler completo come mi hanno consigliato, o si può intervenire cercando di lavorare sul piezo stesso? La spesa che mi hanno preventivato mi ha fatto venire la pelle d'oca, chiedo a voi esperti il da farsi.. grazie in anticipo..
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/10/2012 alle: 19:52:40
o hai il bruciatore sporco,ma se hai fatto le verifiche sicuramente l'avrai pulito, o la scheda elettronica e' da sostituire. avevo anche io un camper del 98 con il boiler truma e nel 99 mi capito' la stessa cosa, era la scheda difettosa,sostituita con una nuova (e nuova versione). certo il prezzo ti piega il conto in banca, ma non hai alternative. ciao
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 07/10/2012 alle: 22:49:56
per bruciatore sporco ti riferisci al famoso ragnetto che si forma?ho usato più volte il compressore per stanare il ragnetto, senza alcun risultato...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 07/10/2012 alle: 23:01:57
quote:Risposta al messaggio di benni1 inserito in data 07/10/2012  22:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma cosa è questo famoso ragnetto?
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 08/10/2012 alle: 03:20:48
Ciao a tutti. Vi racconto la mia esperienza, con 2 boiler, nel camper precedente y l'altra volta su questo. Nel primo caso, no passava abbastanza gas, non si accendeva a 50°C e a 70°C una fiamma proprio piccola,avevo provato a soffiare da lo scarico esterno pero niente, morale era solo sporco l'ugello. nel secondo caso, il pizzo non faceva accendere, quindi niente corrente, ho smontato il tutto e l'ho portato a casa, la prima cosa che ho notato era un fusibile interno a la scheda, che non faceva contatto, tanto è vero che si è bruciato intanto che provavo, ho comprato i supporti dei fusibili (o,90 Euro x 2 supporti) sostituito e provato a casa x circa 4 giorni.TUTTO OK Cordialmente Omar
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 08/10/2012 alle: 09:02:31
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 08/10/2012  03:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi hai dato una speranza...
Inserito il 08/10/2012 alle: 11:06:35
io non ti do nessuna speranza ma una certezza che il tuo boiler per il problema mensionato non è assolutamente da sostituire ma ha solo bisogno di mani esperte oneste , aggiungo che il tuo problema al boiler è una fesseria ma spesso per una fesseria bisogna toglierlo e rimetterlo , non scoraggiarti perchè per quella fesseria è facile incontrare anche chi ti consiglia di sostituire tutto il camper , segui i vari suggerimenti che ti hanno dato e altri che arriveranno e capirai che il problema se di problema si tratta è risolvibilissimo senza sostituire tutto il boiler mario
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 08/10/2012 alle: 13:50:38
Grazie Mario, in effetti è quello che penso anch'io, ed è per questo che ho deciso di farmi consigliare qui sul forum.. il problema è ora quello di trovare la persona onesta nella mia zona..
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/10/2012 alle: 14:44:53
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 07/10/2012  23:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il famoso ragnetto, non è altro che un vero e proprio piccolo ragno che ama fare la sua ragnatela sul bruciatore o davanti all'ugello del gas del boiler, cosa che riesce molto spesso a creare problemi all'accensione dello stesso. Per questo è consigliabile, in rimessaggio, montare il coperchio sulla griglia esterna del boiler.[;)]
Inserito il 08/10/2012 alle: 22:16:57
quote:Risposta al messaggio di benni1 inserito in data 08/10/2012  13:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di quale zona ? mario
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 08/10/2012 alle: 23:17:34
Prov Mantova...
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 09/10/2012 alle: 11:42:45
Anno 98, il tuo boiler dovrebbe essere quello con griglia esterna e sotto di essa un piccolo foro che contiene un tubicino metallico. Cercherò di spiegarmi al meglio: La pentola boiler è contenuta da un'altra pentola involucro con alla base il bruciatore, sotto quest'ultimo una sorta di chiocciola che serve nei casi di rilascio di condensa, di piccole perdite della pentola, di infiltrazioni di acqua piovana attraverso la griglia a far depositare i liquidi al di sotto del bruciatore stesso ed evitando di ricoprire il piezol per poi defluire all'esterno attraverso il tubicino o cannuccia posta al di sotto della griglia. Potrebbe essere successo che per causa del tubicino (che spesso si occlude)dell'acqua piovana o piccole perdite della pentola o condensa non trovando libero sfogo hanno sommerso il piezol e parte del bruciatore. In questi casi è sufficiente stappare entrando a fondo il tubicino con un sottile fil di ferro, far fuoriuscire i liquidi e dopo mandare dell'aria calda con un phon attraverso la griglia. 90% dei casi il problema è quello e risolvi. In bocca al lupo, ciao, Paolo.
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:04:38
Grazie Paolo per la tua dritta, appena posso mi metto all'opera, sperando di non fare un disastro[:D][:D]
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
