Boiler non si accende!
1 20 6
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 23/05/2013 alle: 19:30:27
Buonasera amici camperisti, questa mattina ho provato ad accendere il boiler(Boiler Jolly 12 elettronico) montato su un Ford Mirage ,ma non mi si accende mi resta la spia rossa accesa la scintiilla funziona ma la fiammella non si accendere cosa potrebbe essere successo?Premetto che in questi anni lo usato pochissimo e ultimamente il bombolone gpl si è svuotato completamente!!
Inserito il 23/05/2013 alle: 19:39:19
quote:Risposta al messaggio di marco80 inserito in data 23/05/2013  19:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tappo l'avrai sicuramente tolto Il gas sicuramente c'è Non conosco il jolly ma son tutti simili Prendi un compressore e soffia dai tubi di scarico (ce ne sono due sopra sotto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/05/2013 alle: 00:49:49
Devi provare e riprovare ripetutamente a volte la lunga inattività fa questo problema! ,mi raccomandò aspetta fra una accensione e l'altra perché il boiler si può saturare di gas e fare una fiammata !
Inserito il 24/05/2013 alle: 08:08:35
Non conosco il tipo di boiler ma se è quello con il tappo rettangolare asportabile, puoi procedere alla sua pulizia dall'esterno. Ti devi procurare un compressore per l'aria compressa, con un beccuccio piccolo, ed uno spezzone di cavo d'acciaio flessibile, tipo il filo dei freni delle biciclette. Togli il tappo di protezione, soffia aria compressa, ma tanta. Poi, se guardi bene, nella parte inferiore, proprio sotto il buco grande, c'è un piccolo forellino: infilaci il filo d'acciaio flessibile, avanti ed indietro, più volte, fino in fondo. Togli il filo e punta il beccuccio piccolo dell'aria compressa su questo forellino e manda aria. Ripeti, sul foro grande e sul foro piccolo queste operazioni (aria, filo d'acciaio, aria) più volte. Giovanni
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/05/2013 alle: 14:53:05
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 24/05/2013  08:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il jolly purtroppo sulla parete esterna ha una copertura di acciaio o alluminio traforata sui lati e per poterci soffiare dentro bisogna smontarla dalla parete, ma non credo che sia nulla di complicato. Prova ripetute volte, anche una ventina aspettandoun minuto tra l'una e l'altra per quello che ti hanno già detto , poi se proprio non ne vuol sapere, smonta la copertura esterna dello scarico/presa aria e soffia dentro con l'aria compressa. Osserva pure se per caso dalla presa/scarico esterna esce qualche goccia di acqua, perchè in questo caso di sicuro si è bucata o crepata la pentola del Boiler e l'acqua colando sul bruciatore ne impedisce l'accensione. In questo caso per risolvere dovrai smontare il boiler , aprirlo e farlo saldare.[;)] Il bombolone completamente vuoto non c'entra niente, perchè se è un bombolone omologato servizi ha una doppia camera ed è impossibile che faccia arrivare sporcizia all'impianto.
Modificato da jerrymouse il 24/05/2013 alle 14:55:08
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 24/05/2013 alle: 19:14:45
Grazie per gli utili consigli purtroppo questi giorni sono un po indaffarato per lavoro ma nel week end ci proverò ?
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 25/05/2013 alle: 22:34:17
Ciao marco80 beato te che sei occupato con il lavoro ciao Gian
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
