Boiler sempre acceso o solo quando serve?
1 20 17
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 09/10/2010 alle: 16:32:59
Ciao ragazzi, premetto che ho bisogno l'acqua calda circa 2/3 volte durante la giornata quando cambiamo la piccola Emma che ha 5 mesi; qualcuno mi ha detto che lasciando il boiler acceso si risparmia sul gas in quanto l'acqua rimane in temperatura e il boiler si riaccende solo per aumentare di qualche grado; altri mi dicono comunque di spegnerlo sempre e accenderlo solo 20 min prima di ogni utilizzo. Mi farebbe piacere avere anche un vostro parere... Grazie in aticipo Nicoka
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/10/2010 alle: 17:26:41
Viste le esigenze dalla piccola Emma tenere il boiler acceso in inverno non è un problema, il consumo di gpl in mantenimento è irrisorio perchè il boiler in questione non è altro che una pentola di 10 litri isolata. In estate non serve, se scaldi l'acqua alla sera o al mattino è tiepida per molte ore. Ciao, buoni viaggi!
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/10/2010 alle: 17:32:46
Ciao Nicoka (sarà Nicola? [:)] ) Scusa, a bordo che riscaldamento hai? Perchè se monti il combi, l'acqua calda la hai già pur senza accendere il boiler. [;)] Ciao Dany
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 09/10/2010 alle: 18:03:39
Ciao, io ho il vecchio tipo di riscaldamento (no Truma Combi) e lo accendo accesso solo quando mi serve, dato che per scadare tutto il pentolone impega, sì e no, ca. 15min. Questo per evitare inutili sprechi di gas ed accensioni superflue.
Anto15
Anto15
Inserito il 09/10/2010 alle: 18:12:24
[^] Io uso il boiler a gas. Però,chi usa quello elettrico,per il risparmio,anche energetico,si consiglia di tenerlo acceso ,solo durante la notte.Questo vale anche per l'uso della lavatrice,in funzione solo di notte.Andrebbe bene,come risparmio , durante la giornata,anche per la città.Ciao! ANTO15 [:X][:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/10/2010 alle: 18:22:19
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 09/10/2010  18:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il camper ci azzecca proprio [:D][:D][:D] Scusa, ma te la sei cercata proprio [:D][:D][:D] Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/10/2010 alle: 18:26:52
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 09/10/2010  16:32:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto dipende dalla stagione e dalla temperatura esterna. D' inverno lo lascio sempre acceso impostato su 40 gradi cosi' ho l' acqua calda e non rischio rotture dell' impianto per congelamento. D' estate lo accendo 15 prima dell' uso (sempre su 40 gradi) e poi lo spengo; l' acqua rimane tiepida per parecchio. Se serve bollente alora lo accendo impostandolo su 70 gradi e cosi' facendo, dosandola con la fredda, dura tutta la giornata. Il mio e' un boyler Truma separato dal riscaldamento che e' webasto. L' interruttore di accensione del boyler ha tre posizioni 70°C/spento/40°C. Ciao Giulio
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 09/10/2010 alle: 20:43:19
con una bimba così piccola secondo me fai bene a tenere il boiler sempre acceso così hai l'acqua calda sempre pronta in ogni momento ciao.
Panzer
Panzer
Inserito il 09/10/2010 alle: 22:43:31
io lo tengo sempre acceso alla massima temperatura, estate e inverno, sul libretto c'è scritto che la massima temperatura funonzia solo in modalità stufa accesa ,e che và fatto ogni tanto per eliminare eventuali germi o muffe. boooo mich
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 09/10/2010 alle: 23:00:05
> ... Telefono...Casa... [8D]
Modificato da Delta36 il 09/10/2010 alle 23:01:33
Inserito il 09/10/2010 alle: 23:28:39
quel che dice mich è verissimo , il boiler ogni 6-7 giorni di utilizzo a freddo o a bassa temperatura andrebbe fatto funzionare alla max temperatura possibile per qualche ora , questo per non creare problemi di legionella all'interno del boiler e solo riscaldando periodicamenta l'acqua entrocontenuta a oltre 75-80 gradi si evita quel possibile inquinamento da batteri legionellosi , sicuramente un medico saprà essere piu preciso in merito ma vi assicuro che il problema è sempre esistito Ciao Mario
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 09/10/2010 alle: 23:37:03
Ciao, il mio boiler Truma non ha la manopola di regolazione temperatura, se lo lascio a lungo acceso, si autoregola o va sempre al massimo e può fare danni? gazie.
Inserito il 09/10/2010 alle: 23:57:27
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 09/10/2010  23:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> assolutamente non causa nessun danno , ma a lungo andare solo un problema calcareo sulle pareti del boiler facilmente decalcificabili Mario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/10/2010 alle: 08:16:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/10/2010  23:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verissimo quello che dici, il batterio della legionella predilige i posti in cui l'acqua ristagna (boiler se non utilizzato per diverso tempo) inoltre a temperatura ambiente dell'acqua il batterio è inattivo e non si replica, è a temperature tra i 30° e 50° che si moltiplica, ed è questo che è pericoloso, perchè è la carica batterica (quantità di batteri) e non il singolo batterio che crea danni. Facendo andare il boiler al massimo, questi batteri vengono distrutti, e non solo questi, inoltre facendo scorre l'acqua calda dai rubinetti, anche le tubazioni vengono sanificate. C'è anche da dure che la mia truma combi 6002 anche mettendo la manopolina su boiler 40°, l'acqua esce molto più calda, non conosco la temperatura, ma ad occhio intorno ai 60°-70°. Ciao Pietro.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/10/2010 alle: 09:21:21
Io, anche con la bimba piccola, d'estate l'ho sempre acceso solo prima di fare la doccia. D'inverno, avendo la combi, l'acqua si scalda comunque usando il riscaldamento.
Pravet
Pravet
Inserito il 10/10/2010 alle: 16:32:26
> [:0][:0][:0][:0][:0][:0][B)][B)][B)][B)][V]
Anto15
Anto15
Inserito il 10/10/2010 alle: 16:37:52
quote:Risposta al messaggio di Pravet inserito in data 10/10/2010  16:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D][;)][:)][^] DAIIIiiiiii!!Stò parlando di risparmio energetico [:)][:(]In città no succedrebbe il Ble caut [^][:)] Buon pomeriggio ANTO12 [:X][:)]
Pravet
Pravet
Inserito il 10/10/2010 alle: 18:14:13
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 10/10/2010  16:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma qua si parla di camper che è ben diverso dalla casa[:)] Ciao Pravet
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
