Boiler stufa Combi non funziona
1 20 7
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 24/10/2015 alle: 17:35:32
Mi spiego meglio:
Se accendo la stufa (solo riscaldamento) funziona tutto e l'acqua di scalda per il fatto che il bruciatore è lo stesso.
Se accendo solo il boiler (posizione 40° e/o 60°) la stufa si accende perché il camino è caldo e si vede uscire il "fumo", ma ........ l'acqua resta fredda.
Io non me lo spiego. Prima di portare il camper in pellegrinaggio nei centri di assistenza ci sarebbe per caso qualcuno in grado di indicarmi il possibile problema ?
Ciao e grazie
Beppe
Inserito il 24/10/2015 alle: 17:57:52
Ma per quanto tempo funziona il boiler prima di entrare in standby, cioè quqndo l'acqua dovrebbe essere calda?
Perchè, mi verrebbe da pensare a un sensore di temperatura che invece di fare spegnere il bruciatore a 40 o 60 sia guasto e la fa spegnere molto prima.
Normalmente, mettendola su 40 dovrebbe andare circa 15/20 minuti prima che si spenga il bruciatore, se va solo pochi minuti e poi si spegne potrebbe essere come penso, ma vado a buon senso, non per conoscenze del sistema.
Io farei una prova, accendi la stufa sul riscaldamento nella funzione solo riscaldamento (icona solo fiammella) e la metti al massimo per una mezzoretta. Così facendo l'acqua si scalda comunque per simpatia. A questo punto tiri l'acqua e senti se è calda. Se comunque viene fredda potrebbe essere un problema non della stufa ma per esempio del miscelatore o comunque un problema idrico.
Sempre ragionando solo a intuito
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 25/10/2015 alle: 07:34:55
Grazie Tommaso.
La prova che mi suggerisci è proprio quella che ho descritto.
Se accendo SOLO la stufa tutto funziona e l'acqua viene calda dai rubinetti.
Se accendo solo il boiler dal camino esce fumo e calore, ma l'acqua viene fredda.
E' quello che voglio capire
Beppe
Inserito il 25/10/2015 alle: 12:10:49
In risposta al messaggio di beppeg del 25/10/2015 alle 07:34:55
Grazie Tommaso. La prova che mi suggerisci è proprio quella che ho descritto. Se accendo SOLO la stufa tutto funziona e l'acqua viene calda dai rubinetti. Se accendo solo il boiler dal camino esce fumo e calore, ma l'acqua viene fredda. E' quello che voglio capire Beppe
Scusami, non avevo capito che dicevamo la stessa cosa blush.
Allora io guarderei i tempi di accensione della stufa in funzionamento solo acqua calda, se prima che si spenga passa troppo poco tempo potrebbe essere un sensore o comunque qualcosa che regola la temperatura e spegne la stufa troppo presto.
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 25/10/2015 alle: 13:26:56
Grazie di nuovo Tommaso.
Questa è una teoria che mi piace.
Vedo di fare al più presto questa prova e ti faccio sapere
Beppe
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 27/10/2015 alle: 17:43:06
@ Tommaso
oggi pomeriggio ho fatto la prova che mi avevi detto.
Mistero !!! Oggi tutto ha funzionato come era giusto che fosse. Mi sa che comunque un controllo della Combi lo faccio fare comunque.
Ciao e grazie
Beppe
torpigna
torpigna
Inserito il 27/10/2015 alle: 19:38:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/10/2015 alle 12:10:49
Scusami, non avevo capito che dicevamo la stessa cosa . Allora io guarderei i tempi di accensione della stufa in funzionamento solo acqua calda, se prima che si spenga passa troppo poco tempo potrebbe essere un sensore o comunque qualcosa che regola la temperatura e spegne la stufa troppo presto. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Prendo al volo questo problema, fra le tante prove fatte avevo già cronometrato i tempi sono: accenzione  due primi e quarantacinque secondi in blocco poi altrettanto dura il reset (intermittenza spia)
Inserito il 28/10/2015 alle: 00:44:32
In risposta al messaggio di beppeg del 27/10/2015 alle 17:43:06
@ Tommaso oggi pomeriggio ho fatto la prova che mi avevi detto. Mistero !!! Oggi tutto ha funzionato come era giusto che fosse. Mi sa che comunque un controllo della Combi lo faccio fare comunque. Ciao e grazie Beppe
potrebbe anche solo essere un cablaggio del comando che non faceva contatto bene, ma è giusto fare dare un occhiata, penso che i centri assistenza possano collegare un computer e fare tutti i test.
