Boiler Truma 10lt
1 20 9
carlos76
carlos76
29/12/2012 24
Inserito il 16/07/2013 alle: 21:58:31
Salve a tutti!una settimana fa ho avuto l'idea di soffiare dentro le tubazioni dell'acqua calda,da quel momento quando accendo la pompa dell'acqua dopo aver riempito il boiler continua a uscire l'acqua dal tubo di scarico,fino a quando non spengo la pompa....per ora ho tappato il tubo!!naturalmente quando provo l'accensione del boiler dopo poco si spegne e si accende la spia rossa di "disturbo".Cosa ho combinato??grz a tutti anticipatamente. CARLONI ALESSANDRO
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 16/07/2013 alle: 22:34:21
Ciao, ho appena sistemato il mio e ti racconto la mia esperienza per vedere se ti aiuta. Con molta riluttanza ho deciso di smontarlo,ma ormai mi ero stufato di giocare alla roulette per vedere se partiva. Prima cosa chiudi il gas, stacca la pompa, svuotalo con la valvola di scarico. Stacca l'acqua calda e fredda, stacca il gas, smonta il camino esterno, prima le 6 viti a croce e poi 4 dadini da 7. Svita i supporti e scoprendo il coperchio plastico triangolare stacca la corrente premendo con un cacciavite a taglio piccolo sui poli del morsetto e sfila i fili e isolali come puoi, se non vuoi staccare il fusibile dedicato. Stacca anche il controllo remoto dal connettore giallo ocra. Ora estrailo e smontalo, raggiungi il bruciatore e controlla l'accenditore, la posizione della termocoppia, pulisci il getto e il bruciatore. Nel mio ho trovato manomesso la lamiera convogliatrice dell'aria, arrugginita corrosa, montata da dentro, fermata con del silicone e non con le 3 lamette, distrutto il semicerchio parafiamma. Ho sostituito il parafiamma (la truma non fornisce il ricambio) con una stecca di alluminio rivettata, grattato e dipinto con nero marmitta la lamiera e il fondo del fornello per la condensa. Rimonta e prova il tutto a banco, la scheda elettronica è solo inserita nei contatti ad alta tensione dell'accenditore per cui inseriscila con accuratezza, la pressione del gas è basilare in questo caso, io avevo un regolatore manuale di 30 anni ed era tarato un pò basso per cui non mi funzionava subito. Ma poi ogni accensione un successo. Controlla l'ingresso del gas se pulito, ha un filtrino metallico, io ho anche soffiato dal tubo del gas per sicurezza. Quando ho rimontato il boiler ho avuto problemi con i raccordi acqua di tipo rapido con tubo rigido. Come nel tuo caso mi perdeva la valvola dalla calda ma l'ho smontata e lavata a più riprese con il detersivo piatti fino alla tenuta che puoi provare soffiando e tappando un foro, non deve uscire aria verso il portagomma ma può entrare. I raccordi rapidi si deformano un pochino ma con pazienza e carta vetrata da 500 li metti a posto o li compri nuovi con 7 € circa cadauno. Questo WE in montagna l'ho messo alla prova, erano 5 anni da quando ho preso il camper usato che non funzionava così. Trai profitto dalla mia esperienza e buon lavoro, è un gioiellino ma è solo un bruciatore a gas, con termocoppia, 2 termostati e un accenditore.
carlos76
carlos76
29/12/2012 24
Inserito il 16/07/2013 alle: 23:28:43
tante grazie,mi mettero' all'opera...sei stato molto esaudiente!spero di non peggiorare [xx(] CARLONI ALESSANDRO
carlos76
carlos76
29/12/2012 24
Inserito il 18/07/2013 alle: 22:32:23
Salve ho provato a smontarlo,non ho avuto grossi problemi ho cercato di controllare tutto poi ho rimontato il tutto ma purtroppo quando ho provato l'accensione si e' acceso per uno o due minuti poi va in allarme...andro' in un centro assistenza...[:(][:(][:(] CARLONI ALESSANDRO
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 18/07/2013 alle: 23:28:18
Controlla la posizione della termocoppia ed il contatto, la pressione del gas è a posto? Posta delle foto se riesci. Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 19/07/2013 alle: 13:09:24
tp://i40.tinypic.com/xkx28i.jpg "> il getto sotto il bruciatore? Ti allego delle foto per la posizione della termocoppia e dell'accenditore. Ciao
carlos76
carlos76
29/12/2012 24
Inserito il 19/07/2013 alle: 21:47:13
controllero',grazie per la foto...ma secondo me se fosse la termocoppia non si accenderebbe neanche...no?? poi l'altro problema che scarica di continuo dovrebbe dipendere dalla valvola di scarico ....ma non so'!!purtroppoho gia' avuto l'esperienza con il riscaldatore che ho voluto fare del fai da me poi lo guastato definitivamente e ne ho dovuto prendere un'altro nuovo spendendo 1000 euro...spero che non sia la fine del boiler....[:(][V] CARLONI ALESSANDRO
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 22/07/2013 alle: 09:12:18
Buongiorno, la perdita sulla calda dipende dalla valvolina nascosta, se non riesci a farla tenere lavandola bene ti conviene sostituirla, non costa molto. Controlla bene la posizione della termocoppia, se troppo discostata appena la fiamma con l'aria si sposta perde l'eccitazione e ti manda in blocco. Ti ho messo le foto affinchè tu possa confrontarla. Ciao
carlos76
carlos76
29/12/2012 24
Inserito il 22/07/2013 alle: 22:01:21
mille grz!!avevi ragione si era leggermente allargato il pinzo adesso funziona...la valvola l'ho pulita e adesso fa una goccia...appena mi trovo in una rivendita di accessori la compro nuova ...grazie ancora e buona estate!! [8D] CARLONI ALESSANDRO
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 23/07/2013 alle: 12:49:35
Bene, visto che hai risolto! Buone ferie anche a te.
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
