boiler truma che attacca e stacca
1 20 7
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/07/2016 alle: 22:37:23
durante l'ultima vacanza mi sono accorto che il boiler raggiunta la temperatura impostata, per es. 50 gradi, ogni volta che apro l'acqua attacca, se spengo l'acqua si stacca. e cosi ogni volta che apro e chiudo. sulle prime ho pensato ad un comportamento legato alla temperatura, poi ho notato che lo faceva anche con l'acqua fredda. oggi ho capito che non é l'apertura e chiusura dell'acqua che lo fa partire e staccare in continuazione ma corrisponde con l'impulso elettrico che fa partire la pompa. stessa cosa se pigio il pulsante dello scalino, anche questo fa partire il bioler, appeno lo rilascio si spegne. la batteria é carica, mi segna, 12.70v) la cosa non succede sistematicamente , a volte lo fa altre no. mi pare che se attacco varie utenze (ventole, luci..) in modo da far abbassare la tensione della batteria la cosa sparisca. cosa potrebbe essere, non credo sia normale...durante l'ultima vacanza mi sono accorto che il boiler raggiunta la temperatura impostata, per es. 50 gradi, ogni volta che apro l'acqua attacca, se spengo l'acqua si stacca. e cosi ogni volta che apro e chiudo. sulle prime ho pensato ad un comportamento legato alla temperatura, poi ho notato che lo faceva anche con l'acqua fredda. oggi ho capito che non é l'apertura e chiusura dell'acqua che lo fa partire e staccare in continuazione ma corrisponde con l'impulso elettrico che fa partire la pompa. stessa cosa se pigio il pulsante dello scalino, anche questo fa partire il bioler, appeno lo rilascio si spegne. la batteria é carica, mi segna, 12.70v) la cosa non succede sistematicamente , a volte lo fa altre no. mi pare che se attacco varie utenze (ventole, luci..) in modo da far abbassare la tensione della batteria la cosa sparisca. cosa potrebbe essere, non credo sia normale...
Francesco
www.ecovippari.com
Inserito il 08/07/2016 alle: 10:41:42
o hai ripetuto due volte e io ci ho capito poco per tre , vediamo se con qualche domanda capisco meglio
cosa intendi come attacca/stacca del boiler  ? , nel senso che parte il bruciatore oppure si accende e spegne il led ma il bruciatore rimane spento , intanto incomincia a scollegare elettricamente la pompa e prova , se non dipendesse dalla pompai prova a scollegare il boiler e via di seguito , che tipo di centralina utilizzi e su quale mezzo ?
mario
Inserito il 08/07/2016 alle: 10:59:03
Non me ne intendo però, se ho capito bene, il piezo del boiler interviene ogniqualvolta (o quasi) attivi la pompa. Motore pompa, motore scalino... ma non le luci: probabilmente arriva alla centralina qualche extra tensione che l'inganna e fa scattare il piezo. Sarebbe utile sapere se parte anche la fiamma. Secondo me il problema è da ricercare su questa strada.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:08:47
Grazie delle Risposte.  ..effettivamente sono stato poco chiaro.
Quando parte la pompa (motore) o lo scalino (motore) il boiler che si trova a temperatura di esercizio attacca, ne senso che parte il piezo (si sente il classico stack) e parte la fiamma. Appena il motore della pompa o dello scalino si fermano, il boiler stacca che nel senso che si spegne la fiamma.
Cio non accade con la poma e lo scalino ma non con le luci e nemmeno con le ventole della truma 5002.
A volte cio non accade ma non ho trovato il nesso. La cosa accade anche quando la batteria è in carica.
Francesco
www.ecovippari.com
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:50:46
quindi l'anomalia è solo sul boiler che parte di suo quando utilizzi lo scalino o parte la pompa pur con boiler in temperatura e bruciatore spento , giusto ! , se così fosse è una situazione decisamente strana e  parerei sulla scheda del boiler , magari prova a scollegare elettricamente il boiler poi controlla e disossida eventuali ossidazioni sui connettori e sulla scheda , a naso temo sia andato in tilt il sistema di controllo termostatico del boiler ma l'anomalia potrebbe anche essere nella scatoletta comandi esterna del boiler , quel che mi lascia perplesso è che l'anomalia si presenta occasionalmente attivando lo scalino o la pompa  il che mi fa pensare male nel senso che l'anomalia manifestandosi occasionalmente solo quando parte la pompa o è in funzione lo scalino quindi si manifesta con un assorbimento che abbassa la tensione e non vorrei che la scheda del boiler abbia qualche problema
mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/07/2016 alle: 07:56:01
ho tolto la scheda e pulito i contatti che non apparivano ossidati, il problema persiste.
potrei provare alimentare il boiler direttamente dalla batteria o mettere un sopressore  (che non so come dimensionare) in parallelo alla pompa acqua, dovrebbe bastare un diodo (elettronici battete un colpo...) visto che il vero fastidio principale  deriva proprio da questa (il boiler lo uso solo quando facciamo la doccia e la pompa acqua viene usata in continuazione). ma sono idee che prima di mettere in pratica hanno bisogno di qualche parere piú competente del mio, altrimenti richio di fare pasticci o perdere tempo -poco- inutilmente
Francesco
www.ecovippari.com
Inserito il 09/07/2016 alle: 10:48:49
se con un improvviso abbassamento della tensione causa partenza e funzionamento della pompa  il boiler parte di suo pur essendo in temperatura temo che il guaio sia in scheda che stranamente bypassa il circuito termostatico dello stesso boiler facendolo partire anche se fosse in temperatura , personalmente prima proverei collegando il mezzo alla 230V poi proverei con un altra BS ben efficiente senza allacciamento 230V , se con entrambi le prove il problema si ripresenta allora bisognerebbe parare sulla scheda , non vedo altra soluzione ma ovviamente ascolta anche altre campane
il boiler quando è in temperatura assolutamente non deve partire ma se ogni volta che parte la pompa e in contemporanea parte anche il boiler e stai utilizzando solo acqua fredda rischi un anomalo e pericoloso surriscaldamento dell'acqua calda ferma nel boiler , tra l'altro se non ci fosse una valvola di non ritorno all'ingresso del boiler in quel caso la valvola di sicurezza e sovvrapressione non interverrebbe causa utilizzo aperto lato fredda e l'acqua ferma nel boiler si surriscalderebbe fino a diventare vapore , chiaramente non è mia intenzione impaurirti ma solo informarti sulla anomala situazione
mario
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/07/2016 alle: 13:05:39
Farò le prove che dici, ora non posso, non ho batterie di scorta. Avevo pensato anche al rischio surroscaldamento ma mio caso è relativo. Uso il camper solo con la nella stagione e il boiler mi serve solo per la doccia. Solitamente lo accendo prima di iniziare le docce e lo spengo appena prima di finire, inoltre se mi fa lo scherzetto dell attacca stacca continuo lo spengo, aspetto qualche minuto mentre qualcun altro si fa la doccia e poi lo riaccendo. Io di solito mi doccio per ultimo, siamo in 5, e prima di iniziare spengo. In altre parole, il boiler e sempre sotto stretta sorveglianza, personlamente ho sempre avuto timore delle utenze a gas nel camper e le uso lo stretto mecessario
Francesco
www.ecovippari.com
