Boiler Truma: fa "stac" ma non "cic cic"
1 20 4
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 06/11/2013 alle: 18:04:31
Ciao, il mio boiler truma mi fa degli strani scherzi nel senso che alla prima accensione a freddo si accende senza nessun problema. I problemi invece cominciano quando questo una volta raggiunta la temperatura si spegne, infatti poi non riesce più a partire. Si sente infatti la stoc dell'elettrovalvola che apre il gas, ma non si sente il piezoelettrico per l'accensione del gas e quindi va in blocco accendendo la spia rossa sul comando. Per farlo ripartire, forse, si deve provare a spegnerlo e riaccenderlo dal comando più volte e poi riparte. A me sembrerebbe un problema elettronico, per quella poca che ha. A qualcuno è già successo? Grazie a tutti Davide
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 07/11/2013 alle: 08:43:57
Ciao a butto la così... A me faceva una cosa del genere un paio di mesi fa. Mi hanno detto di soffiare con aria compressa nel foro più basso del camino(quello sulla parete),e poi è andato bene. Quindi prova,ricorda nel foro più in basso. Andrea
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 07/11/2013 alle: 08:52:26
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 07/11/2013  08:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, grazie della risposta, quindi se non ho capito male devo soffiare da dove lei aspira l'aria. Quindi secondo te potrebbe essere "colpa" del ragnetto o di qualche schifezza ?? Ci proverò, tanto non costa niente. Grazie ciao
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:43:51
s senti il TAC ma non senti i Tic-Tic non penso dipenda dal camino, comunque una pulizia fa sempre bene. Penso che la colpa e da dare a qualche altra cosa in quanto non sentendo il ticchettio del piezo, significa che il piezo non funziona correttamente oppure il problema potrebbe essere nella scheda della truma che non manda il segnale al piezo. Nella mia ignoranza, però ragionandoci un pò, si dovrebbe vedere di riuscire misurare se al piezo arriva tensione oppure no in quanto da li si capirebbe tutto. Se arriva tensione ma il tic-tic non c'è allora è il piezo, se non arriva tensione allora sicuramente il problema è nella scheda. La cosa strana è che alcune volte poi riparte, quindi potrebbe essere anche un semplice contatto o filo ossidato sulla scheda o diretamente sul piezo, sono cose da vedere e provare. Comunque aspetta che altri qui sul forum, anche più esperti, possano darti altre informazioni a riguardo Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 08/11/2013 alle 07:45:10
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 08/11/2013 alle: 18:00:54
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 08/11/2013  07:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Moreno, grazie anche per il tuo interessamento. Pensavo anche io fosse un problema elettronico o comunque di alimentazione al piezoelettrico, che però non ho idea di come possa essere alimentato. questo week end che non mi muovo provo a smontare dove entrano i cavi . . . . qualcosa ne uscirà. Grazie ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
