boiler truma
1 20 5
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 30/12/2010 alle: 09:49:56
Ciao a tutti, come faccio a capire che il boiler sia bello pieno con i suoi bei 10 litri di acqua da scaldare ? Grazie e buone feste a tutti
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 30/12/2010 alle: 10:39:21
Ciao, non so che tipo di boiler tu abbia, io ho esperienza con la truma combi che ha il boiler incorporato. La combi ha il tubo di uscita dell' acqua calda del boiler in alto ed è di colore rosso tipo rilsan (si scriverà così?). Subito all'uscita è presente un T, i cui due rami sono uno il tubo rosso di cui sopra, l'altro un tubino trsparente di gomma che va a finire fuori dal camper attraverso un buco nel pavimento. Alla sua sommità appena dopo il T c'è una piccola valvolina di plastica che serve a scaricare l'aria del boiler ed a farlo riampire d'acqua, questa infatti rimane aperta finchè non viene "toccata" dall'acqua e si chiude appena arriva acqua e quindi quando il boiler in teoria è pieno solo di acqua. Qualche bollicina d'aria è normale che però possa rimanere (dipende anche dall'inclinazione del mezzo rispetto alla valvola). Per spurgare bene apri i rubinetti dell'acqua calda al massimo finchè non esce solo acqua. Direi che se proprio odi l'aria nel boiler puoi aggiungere un breve giretto col camper e poi ripetendo l'apertura dei rubinetti non dovresti avere più dubbi. Se hai dubbi invece di tipo igenico, ti consiglio mezzo bicchiere d'amuchina nel serbatoio (oppure leggi le proporzioni da usare sul flacone) dopo riempi boiler e tubi e lascia agire. Se esageri con le dosi la pastasciutta saprà d'amuchina, ma sarà bella sterile... [:D] ciao Alberto
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 30/12/2010 alle: 10:54:32
Grazie alberto. Mezzo tappo di amuchina ce lo metto sempre, ad ogni riempimento del serbatoio. Ma una cosa nn l' ho capita...se nn scarico il boiler (fortunatamente il camper lo usiamo spesso anche di inverno) lui cmq si riempie prima di buttar fuori acqua dai rubinetti ? Grazie. Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/12/2010 alle: 11:18:00
Se metti il miscelatore tutto su caldo l'acqua arriverà solo quando il boiler sarà pieno, perchè pesca dalla parte piu alta. Avrai qualche secondo di getto a singhizzo per la presenza mista di aria e acqua e poi uscira regolarmente acqua, a quel punto è pieno zeppo.
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 30/12/2010 alle: 11:22:34
Grazie dekracap, era proprio questa conferma che mi serviva [:D]. buone vacanze a tutti. Gianni
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:42:11
quote:Risposta al messaggio di gianetti inserito in data 30/12/2010  10:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che boiler hai sul tuo mezzo, ma direi che una valvolina di scarico dell'aria dovrebbe essere presente anche sui modelli più vecchi, altrimenti (andando a logica) farebbe molta fatica a riempirsi e dovresti sempre fare lo spurgo dal rubinetto calda, cmq per sicurezza fallo, al massimo butterai via un litro d'acqua ed eliminerai l'aria eventualmente presente nei tubi. Tieni presente che aprendo un rubinetto a. calda l'acqua viene prelevata dalla parte alta del boiler, dove c'è ev. l'aria, come diceva dekrcap. Io anche d'estate (col boiler spento) mi lavo aprendo il rubinetto dalla parte della calda perchè così non c'è acqua "ferma" nel boiler in più questo fa da vaso d'espansione evitando così il continuo on-off della pompa. Ciao Alberto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
