boiler truma
1 20 2
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 02/05/2012 alle: 10:27:50
buongiorno a tutti, qualcuno saprebbe dirmi in modo dettagliato come asportare il boiler truma per ripararlo?Il camper è un Adriatik 400 del 1990, quindi il boiler è un modello di quegli anni. Si è staccato il beccuccio di invio della acqua fredda,e l'unico modo per ripararlo,è togliere tutto. Se qualcuno ha qualche altra idea,me la esponga pure,gliene sarei grato. grazie massimo
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 03/05/2012 alle: 18:55:34
ciao,non e' cosi difficile.io ho un euramobil del 1992 quindi credo che sia piu' o meno lo stesso il boiler.Prima cosa stacca la parte elettrica del boiloer(e'una scheda che si vede bene e si rimuove semplicemente svitando una o due viti e tirandola:non forzare troppo pero!).Poi smonti il tubo del gas che alimenta il boiler(come per il frigo e' una vite conica autoserrante che basta svitare e tirare fuori).in fine stacca lo scarico della condenza che e' semplicemente il tubicino che pei da all'esterno in gonere sotto lo scarico dei fumi del boiler.Rimuovi tubi tubini e viti che ancorano il boiler ul pavimento e il gioco e'fatto...piu' difficile dirlo che farlo.P.S.ricorda di segnare i vari tubi onde evitare errori nel rimontarlo[;)]
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:14:55
ti ringrazio e vorrei anche sapere se lo scarico dei fumi va tolto dalla parete laterale, o se si puà fare l'estrazione del boiler senza toccarlo, perchè in caso contrario penso che dovrò dissigillarlo e poi risigillarlo al momento del rimontaggio. massimo
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
