Boiler Trumatic mal funzionante
1 20 3
gianninxs
gianninxs
23/04/2014 25
Inserito il 20/02/2016 alle: 21:00:27
Salve a tutti amici vorrei chiedervi il perche' il mio Riscaldamento-Boiler-Trumatic C3402/C6002 con regolatore 5/30 gradi anche quando nel camper c'è una temperatura inferiore hai 15 gradi il boiler si accende solo quando metto il regolatore ha 25 e come sapete se lo lascio a 25 per dormire è impossibile  sono costretto con il freddo che fa a fare la veglia tutta la notte perche' sotto i 25 si spegne è ripeto anche con camper freddo sotto i 10 non parte se non metto a 25 spero di essere stato molto chiaro grazie in anticipo per le risposte se ne avete
Modificato da gianninxs il 21/02/2016 alle 20:44:12
Inserito il 20/02/2016 alle: 22:56:09
Quale stufa?  C6002?
Inserito il 20/02/2016 alle: 23:59:55
sul tuo profilo non specifichi che camper possiedi , nella tua richiesta non specifichi il modello di stufa , purtroppo noi non abbiamo una sfera ne bacchetta magica , comunque per quello che ho capito e da come hai spiegato il comando pare tu abbia una combi C quella con la manopola di selezione temperatura in gradi da 5 a 30 °C , quindi presumo sia una combi C di una quindicina di anni
Tommaso , lascio il pallino a tè e a tutta la comunità , sono certo che come mè e altri parerete sul sensore temperatura ma non fateglielo cercare in giro per la cellula , tu/voi che siete dei veterani sicuramente sapete dove si trova in quel modello di stufa , ammesso sia il modello presunto , purtroppo io sono un po malconcio con febbre da cavallo
Inserito il 21/02/2016 alle: 23:30:27
In risposta al messaggio di ecostar del 20/02/2016 alle 23:59:55
il comando pare tu abbia una combi C quella con la manopola di selezione temperatura in gradi da 5 a 30 °C , quindi presumo sia una combi C di una quindicina di anni  Tommaso , lascio il pallino a tè e a tutta la comunità , sono certo che come mè e altri parerete sul sensore temperatura ma non fateglielo cercare in giro per la cellula , tu/voi che siete dei veterani sicuramente sapete dove si trova in quel modello di stufa , ammesso sia il modello presunto , purtroppo io sono un po malconcio con febbre da cavallo  ciao Mario
Augurissimi per la tua febbre, vogliamo sentirti presto in forma smileyyes
Se non ricordo male, da quanto ho letto (non ho mai avuto quella stufa) il sensore era dentro al comando, ma ne poteva essere messo anche uno esterno?
Se serve qui ci sono i manuale della versione dal 1994 al 1997
https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/34000_93500_i.pdf
https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/34000_93600.pdf
e qui i manuali della versione dal 1997 al 2002
https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/34000_94500.pdf
https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/34000_94600.pdf
quelle degli anni dopo hanno una manopola con una scala da 0 a 9 e quindi sicuramente non è quella.
