boiler
1 20 5
franco110
franco110
11/03/2006 52
Inserito il 08/05/2010 alle: 18:49:05
ciao a tutti mi servirebbe un parere da un esperto di boiler truma,nel boiler ci sono due tubini trasparenti , quello in basso serve per lo svuotamento invernale, quello sopra collegato ai tubi rossi dell'acqua calda cosa serve?da questa primavera quando ho rimpito tutto ,ogni tanto butta fuori un po d'acqua dal tubino in alto cosa può essere accaduto ?grazie fin da ora .
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/05/2010 alle: 19:19:15
quote:Risposta al messaggio di franco110 inserito in data 08/05/2010  18:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono di sicuro un esperto truma, ma lo scorso anno ho smontato e rimontato completamente il boiler poichè avevo una perdita e non sapevo dove avesse origine... Nel mio modello ci sono due tubi retati trasparenti: uno superiore ed uno inferiore. Da uno entra l'acqua fredda e dall'altro esce l'acqua calda: quello inferiore era crepato e con le variazioni di temperatura, dilatandosi col caldo e ritirandosi col freddo, avevo una perdita "ad intermittenza"[:(!]. Alla fine ho risolto, approfittandone per pulire un pò il bruciatore (sotto la pentola del boiler, e stagno verso l'abitacolo) e sostituire gli altri tubi retati ormai secchi e sporchi all'interno... Spero possa esserti d'aiuto[:)] Sereni km[;)]
sigix
sigix
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:28:01
Il tubo alto del boiler Truma è l'uscita dell'acqua calda,se hai notato delle piccole perdite controlla il collegamento fra il boiler e il tubo rosso,con il calore e il tempo si può creare una dilatazione, ma non è niente di grave
Inserito il 09/05/2010 alle: 01:57:02
quel tubicino tarsparente nella parte superiore è collegaro ad una valvola (rossa) sull'uscita acqua calda , quella valvola rossa sotto forma di un T è una banale valvola di aspirasione aria che si apre automaticamente quandio svuoti il boiler e nel caso di boiler integrato nel sistema combi quella valvola rossa è fondamentale per permettere al boiler di svuotarsi in caso di intervento della vlvola scarico automatica tipo la elasi A volte capita che a boiler caldo e in pressione quella valvolina perda e trafili un po di acqua e tramite quel tubicino traparente viene scaricata all'esterno , il problema si risolve sostituendo quella valvola rossa a forma di T tra l'altro molto semplice dal costo di circa 15 € ma il problema potrebbe verificarsi anche quando il boiler è selezionato sulla max temperatura e in quella zona potrebbe formrsi un pochino di vapore che in certe situazioni fa aprire a impulsi quella valvolina , in questo caso basta aprire un rubinetto acqua calda e succesivamente abbassare la temperature del boiler Mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/05/2010 alle: 03:38:18
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 09/05/2010  01:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il perdere un po' d'acqua da parte della valvolina non è punibile dal codice stradale italiano che vieta lo scarico di acqua pulita e grigia per strada ?
Inserito il 09/05/2010 alle: 11:44:10
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/05/2010  03:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe ma anche una piccola perdita di olio o liqudo di raffreddamento motore sarebbe sanzionabile e questo è valido per tutti gli autoveicoli , direi che sarebbe solo pignoleria ma effettivamente ...non era questa la richiesta iniziale Mario
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
