boiler
1 20 21
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:27:46
ciao a tutti come gia' detto sono novello e quindi non pratico,volevo sapere come mai non riesco a far partire il boiler cioè attacca la spia verde e sento lo stacco di partenza specifico il mod truma con termostato senza clic di accenzione ho provato a pulire lo sfiato dal ragnetto come suggeriva qualcuno ... qualcun'altro mi ha detto che il boiler accende con il pizzio della stufa che sono comunicanti boooo non so camper pilote 390 del 1990 se potete aiutatemi grazie
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:41:21
prova ad accendere prima la stufa e dopo il boiler...ovviamente tra una accensione e l'altra del boiler aspetta almeno un minuto...
quote:Risposta al messaggio di avertone inserito in data 12/05/2010  21:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/05/2010 alle: 23:10:33
Scusa , riepiloghiamo...ovviamente il gas sarà aperto e le valvole, tutte aperte ( quella sulla bombola e anche quella nell'armadio o sotto il lavello, dipende dove ce le ha il tuo camper) Poi inserisci la corrente ( la 12 Volt) e metti l'interruttore del boiler su on....giusto? Poi, si accende la spia verde e senti uno TAC...poi che succede? rimane accesa la spia verde o si accende quella rossa? Se si accende quella rossa non si è acceso, se rimane accesa quella verde invece , è in funzione e devi aspettare circa 10 minuti per avere l'acqua calda.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/05/2010 alle: 23:34:31
Chi ti ha detto che il boiler si accende col pulsante della stufa....o non ha un camper o si lava sempre con l'acqua fredda[:D]
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 13/05/2010 alle: 07:01:43
si le valvole sono aperte il gas anche perche la stufa funziona la spia rimane verde per i 12 volt cosa intendi? le prove che sto facendo le faccio senza il cavo 220 ..poi c'è l'interruttore che indica la cellula e il furgone quella dove deve stare ?[:(]
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 13/05/2010 alle: 11:15:31
hai tolto il coperchio esterno del boiler??
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 13/05/2010 alle: 11:20:17
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 13/05/2010  11:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non c'è proprio il coperchio è un modello vecchio
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 13/05/2010 alle: 11:21:27
quote:Risposta al messaggio di avertone inserito in data 13/05/2010  11:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa il coperchio del boiler o dello sfiato?[:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2010 alle: 14:33:13
Carissimo Avertone! Se la spia rimane verde (e non si accende anche quella rossa) vuol dire che il boiler è in funzione, ma devi aspettare almeno 10 minuti per avere l'acqua calda. Lascia perdere la questione corrente perchè se la spia si accende la corrente ci sta. L'interruttore di cui parli, quello che indica la cellula o il furgone , serve solamente per scegliere quale batteria vuoi caricare.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2010 alle: 14:40:29
Se invece si dovesse accendere la spia rossa vuol dire che: 1) manca l'acqua nel boiler = accendi la pompa e apri il rubinetto dell'acqua calda finche non esce acqua ( ovviamente uscirà fredda) 2) Manca il gas = Controlla che ci sia gas nella bombola e che le valvole siano aperte 3) Manca la corrente ( ma non è il tuo caso perchè la spia si accende) Altra cosa : Controlla che il termostato dove si regola la temperatura dell'acqua del boiler sia almeno sui 40 gradi, se è a zero è normale che l'acqua calda non esce![:D]
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 13/05/2010 alle: 16:58:05
ma il boiler non si riempie da solo dal momento che lo accendiamo?? è necessario caricarlo aprendo l'acqua calda??
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2010 alle: 17:34:18
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 13/05/2010  16:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il boiler in genere è sempre pieno! Però metti il caso che il mezzo fosse stato all'aperto con temperature prossime allo zero, la valvola di sicurezza te lo svuota per evitare danni da ghiaccio e quando provi ad accendere non va perchè è senza acqua, in questo caso basta inserire la pompa dell'acqua ed aprire il rubinetto dell'acqua calda per far uscire l'aria dal boiler e permetterne il riempimento. Questo se la valvola di sicurezza si è richiusa da sola, altrimenti inserendo la pompa non faresti altro che svuotare il serbatoio dell'acqua scaricandola attraverso la valvola rimasta aperta.[;)]
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 13/05/2010 alle: 17:41:40
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 13/05/2010  14:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho aspettato più di 20 minuti....ma non ho capito se il boiler si accende con l'interruttore e basta o devo fare altro? cmq grazie per i consigli [:)]
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 13/05/2010 alle: 17:44:38
ho controllato tutte queste cose e sono apposto l'unica è accendere e aspettare mezz'oretta e vedere .... altrimenti vado da un rivenditore ....grazie cmq[^]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:17:01
quote:Risposta al messaggio di avertone inserito in data 13/05/2010  17:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si accende con l'interruttore e basta se il termostato non è a zero! Quando accendi con l'interruttore devi sentire un TAC , poi se non si accende la spia rossa è tutto OK e dovrebbe scaldare l'acqua.
scubidu
scubidu
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:18:32
da quel che ho capito non hai il combi ma la stufa e il boliler separato. quindi con il pulsante della stufa accendi la stufa, con il pulsante del boiler accendi il boiler. luce rossa e in blocco. luce verde ok. prova ad accenderlo e verifica dal scarico se senti odore di gas. se guardi nel camino riesci anche a vedere la fiamma. il camino del boiler e quello evidenziato con la freccia ciao
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 16/05/2010 alle: 19:05:39
ciao ho acceso il termostato e la spia era verde ho aperto l'acqua ma dpo un po la spia verde si è spenta del tutto cosa sarà successo ?[xx(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/05/2010 alle: 21:25:24
Quando la spia si spegne dovrebbe significare che la fase di riscaldamento è finita e l'acqua è calda ( a 50° C se impostato 50 ) a questo punto l'acqua è calda. Se provi a portare la manopola sul 70 dovrebbe ricominciare a riscaldare e vedrai la spia verde accesa. A fine fase del riscaldamento ragiunti i 70° C la spia verde si dovrebbe spegnere di nuovo. Si riaccenderà quando avrà una nuova fase di riscaldamento ( per uso di acqua calda o abbassamento della temperatura dell'acqua e intervento del termostato ). Queste in sintesi le fasi del boiler ATI ( Atwood ). Cordiali saluti. Max.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/05/2010 alle: 23:54:02
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 16/05/2010  21:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio boiler è un Truma, e la spia verde rimane sempre accesa, fino a quando non lo spengo!
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 17/05/2010 alle: 12:36:21
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 16/05/2010  23:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho provato a girare il termostato ma è morta la spia verde non da segno.non credo che ho bruciato il boiler?
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 17/05/2010 alle: 12:38:27
e poi il mio è la versione precedente di questo nella foto ...sapresti dirmi dove si trova il boiler..sotto l'armadio per caso?
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
