Boiler
1 20 5
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 22/04/2014 alle: 22:33:13
Ciao a tutti. Il mio boiler è un Mini boiler della Fiamma 1980,accensione a candeletta,scarico fumi a cumignolo,scarico camera combustione a parete con grata. Si regola la temperatura con rotella,in base all'acqua che tiri aumenta la fiamma.Si spegne solo se chiudo il suo rubinetto.Se lo lascio acceso penso che non faccia niente,come i boiler di casa?Voi che pensate? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 23/04/2014 alle: 20:01:36
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 23/04/2014 alle: 20:41:54
Se lo lasci acceso cosa intendi? Se lasci accesa la fiammella (pilota) non fa assolutamente nulla. Bè spegnilo quando non usi il camper[:D][:D][:D] Il modello che hai non lo conosco nello specifico, ma il funzionamento credo sia quello degli scaldabagni istantanei che normalmente abbiamo in casa. Io sono un tecnico di caldaie e, mi ricordo che una ventina di anni fa venivano dei camperisti o meccanici di camper a portarmeli per ripararli (Vaillant e Chaffoteaux) ma con l'avvento dei nuovi sistemi sono andati fuori produzione, erano comunque apparecchi abbastanza performanti e affidabili. non è importante dove si va l'importante è partire
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 23/04/2014 alle: 21:22:33
Ciao. Sì intendo la fiammella pilota,nel caso che ci si dimentichi di spegnerlo dopo l'uso. Pensavo anch'io fosse come un boiler di casa,ma non essendo afferrato in materia e sicuro che si potesse lasciare acceso ho chiesto. Grazie per la risposta. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Inserito il 23/04/2014 alle: 22:47:34
quello è uno scalda acqua istantaneo da circa 7 lt/min , camera stagna con scarico/aspirazione bilanciata naturale , è brandizzato Fiamma ma con Fiamma non ha nulla in comune tranne la commercializzazione di quei tempi , se ben ricordo è uno dei primissimi Chaffoteaux creati specificamente per veicoli ricreazionali poi successivamente banditi , si parla di circa 35 anni fa cerca di non confondere lo scarico a tetto con l'aspirazione aria comburente laterale , vista l'età di quello scalda acqua quando non sei presente ti consiglio di spegnere la fiamma pilota e per sicurezza spegnila anche prima di coricarti e fai in modo che durante la notte nessuno possa utilizzarlo , non voglio allarmarti ma quello scalda acqua ha i suoi anni ed è privo di sicurezze quindi è sempre meglio non fidarsi ne rischiare un saluto a tutti e uno particolare al collega Bea73 mario
Modificato da ecostar il 23/04/2014 alle 23:41:20
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 23/04/2014 alle: 23:57:29
Grazie di nuovo Ecostar. Incrocerò le dita I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
