Boiler
1 20 7
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 09/04/2015 alle: 23:05:04
Ciao Col.leghi a Pasqua mi e' successo che con la stufa accesa ( truma combi ) l'acqua calda non usciva allora ho spento tutto e riaccendendo dopo una decina di min. e' arrivata l'acqua calda....e' gia' la seconda volta che mi succede cosa puo' essere?? Grazie a tutti
Inserito il 10/04/2015 alle: 16:42:43
se il problema fosse solo su un mix è probabile che sia sulla cartuccia dello stesso miscelatore farlocca , prova a sostituirla con una nuova originale o compatibile , dovresti specificare se l'acqua lato calda non erogava nel senso che non usciva acqua oppure sempre lato calda l'acqua usciva ma solo fredda mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/04/2015 alle: 21:54:56
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/04/2015  16:42:43 (Visualizza messaggio in nuova L'acqua usciva fredda sia dalla doccia che dai rubinetti di bagno e cucina. Grazie Mario[:)]finestra)
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/04/2015 alle: 21:58:40
L'acqua usciva fredda sia dalla doccia che dai rubinetti di bagno e cucina. Grazie Mario.
Inserito il 10/04/2015 alle: 23:08:03
la situazione pare essere + complicata , a questo punto escluderei i miscelatori e per il momento parerei sull'eventuale momentaneo mal funzionamento del termostato temperatura acqua calda a meno che la stufa era accesa con il comando selezionato in solo riscaldamento , in questo caso potrebbe capitare che la stufa pur essendo attiva essa sia spenta per raggiunta temperatura in cellula e giocoforza l'acqua nel boiler non verrebbe ripristinata , con la sola funzione acqua calda come va ? , hai qualche doccetta per uso esterno ? mario
Modificato da ecostar il 10/04/2015 alle 23:10:24
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/04/2015 alle: 23:22:06
nessuna doccetta esterna e il tasto era selezionato su riscaldamento ( che nella truma combi produce anche acqua calda ) poi ho selezionato solo boiler senza nessun esito allora ho spento tutto e fatto ripartire su riscaldamento e in poco tempo e' arrivata l'acqua calda[^]. Grazie Mario.
Inserito il 10/04/2015 alle: 23:41:37
forse non ci stiamo capendo , la combi selezionata in solo riscaldamento produce anche H2O calda ma se se il bruciatore della stufa fosse spento per raggiunta temperatura in cellula l'acqua prelevata dal boiler non verrebbe ripristinata fino a quando la temperatura in cellula scende e il comando fa partire il bruciatore ma durante il tempo che il bruciatore è spento potresti aver utilizzato tutta l'acqua nel boiler senza che essa sia stata ripristinata e in questa stagione causa freddo mite e facile che succeda totalmente differente è selezionare il comando su riscaldamento + acqua calda , in questo caso se la temperatura dell'acqua nel boiler fosse da ripristinare il bruciatore partirebbe solo per il ripristino inibendo il riscaldamento per tutto il tempo del ripristino , quindi anche se la temperatura in cellula non richiede riscaldamento il bruciatore partirebbe comunque ma solo per il ripristino acqua calda e finito il ripristino al bisogno partirebbe il riscaldamento chiaramente la funzione solo acqua calda è la funzione estiva ove non necessita riscaldamento , spero di essermi spiegato meglio mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 13/04/2015 alle: 22:06:37
Grazie Mario adesso ho capito!![:)]
