bolla d'aria
1 20 9
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 25/04/2011 alle: 22:13:35
non riesco a svuotare una bolla d'aria dall'impianto idrico[:(!] come fate voi...[?] non vorrei smontare la pompa... a meno che non ci sia un motivo più serio ! cIAO Massimo
Inserito il 25/04/2011 alle: 23:12:01
scusami ma come fai a sapere che hai una bolla d'aria nell'impianto idrico , presumi sia sulla tubazione calda o fredda , se invece ti riferisci alla classica bolla d'aria che si forma nel filtro pre pompa quella e piu che normale Mario
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/04/2011 alle: 07:07:43
E'successo tutto quando sono passato sul secondo gavone acque (pieno)...sento la pompa che fa un rumore di vuoto e non riesce a darmi continuità nel getto d'acqua, ed ora il problema lo da anche sul primo gavone riempito in un secondo tempo... intravvedo sul tubo trasparente che arriva da entrambe i gavoni delle bolle d'aria...ma come faccio ad eliminare la bolla d'aria nel filtro, devo aprire la pompa...forse la pompa non riesce a lavorare è guasta...ma avendo agito su un rubinetto posto sul circuito dopo la pompa prima delle utenze mi sembrava di aver risolto... perche la pompa in un primo momento era ripartita ...poi al mattino seguente di nuovo il problema cIAO Massimo
Modificato da elmaloni UD il 26/04/2011 alle 07:17:14
Inserito il 26/04/2011 alle: 09:33:20
in teoria dovrebbe autospurgarsi, forse le membrane faticano a pompare. prova a chiudere con un dito il tubo pescante mentre la pompa è in funzione, e poi lasciare in modo da formare una momentanea depressione. forse risolvi. io faccio così quando svuoto l' impianto e la pompa fatica a pescare
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/04/2011 alle: 10:26:34
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 26/04/2011  07:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ha scritto che hai agito su un rubinetto tra poma e utenze. il rubinetto di selezione del serbatoio dovrebbe essere prima della pompa.
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:05:42
se ho ben capito per commutare i serbatoi agisci sul classico rubinetto deviatore a 3 vie posizionato prima della pompa e fin quì tutto normale , ora se vedi delle bolle d'aria nel tubo di aspirazione tra deviatore e filtro pompa il problema è da ricercare sul deviatore stesso o sui 3 innesti portagomma perchè sicuramente quella poca aria viene aspirata dai portagomma o dall'attacco della maniglia del deviatore potrebbe anche essere che il deviatore non chiuda bene una via e non chiudendola bene esso aspira un pochino di aria dal serbatoio vuoto , personalmente ti consiglierei di sostituirlo poi accorcia di un paio di cm i 3 tubi dove erano raccordati ai portagomma , ricolleghi il tutto come si deve e vedrai che di aria non ne aspirerà piu il deviatore o valvola deviatrice a 3 vie dovrebbe essere come quello in foto o similare naturalmente dovrai aggiungere i 3 portagomma , il costo del deviatore da 1/2 (mezzo pollice) è di circa 12/15 euro , per il momento non intervenire sulla pompa perchè a mio avviso il problema non è lei , magari una pulita al filtro quello si mario
Modificato da ecostar il 26/04/2011 alle 11:23:54
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:11:46
Si il selettore gavone è prima...quello è solo uno svuoto utenze ...
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:22:27
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 26/04/2011  11:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quel rubinetto di scarico utilizzi giustamente posizionato dopo la pompa ha solo lo scopo di svuotare l'impianto lato fredda ed essendo in mandata non potrà mai aspirare aria , al massimo perderà qualche gocciolina d'acqua , fidati parola di un idraulico rottamato ma ancora attivo[:)][:D] mario
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/04/2011 alle: 13:15:44
grazzzie 1000 ...proverò stasera a controllare tutti i particolari cIAO Massimo
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:30:26
Fatto tutte le prove tubazioni e raccordi...purtroppo era la pompa[xx(]l'ho sostituita con una che avevo comperato l'anno scorso nuova d'occasione e tutto è tornato alla normalità... la pompa sostituita aveva già dato in precedenza segni di cedimento , avevo gia pulito più volte filtro e membrane ma le sue prestazioni non erano mai come quelle della nuova... Qualcuno mi sa a dire dove si possono trovare i kit sostituzione per la pompa aqua8id="red">non solo le membrane..grazie a tutti cIAO Massimo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
