Bollitura della pasta... ci mette una vita!
1 20 81
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 23/07/2013 alle: 23:20:50
Premetto che: - ogni volta cucino pasta per 6 - uso una pentola in alluminio - ho pulito perfettamente i bruciatori dei fornelli - uso il coperchio Nonostante questo, a bollire ci mette una vita (chiudendosi dentro, altrimenti non bolle piu'), messa la pasta, a mala pena torna a bollire quando e' ora di scolarla (rigorosamente coperta, altrimenti...) Qual e' il trucco?
Modificato da RinoA il 23/07/2013 alle 23:26:00
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/07/2013 alle: 23:22:41
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 23/07/2013  23:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci metti il coperchio?
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 23/07/2013 alle: 23:24:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/07/2013  23:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovvio, e lo devo mettere anche con la pasta dentro, altrimenti... Anzi adesso lo aggiungo nel mio post sopra, grazie!
Inserito il 24/07/2013 alle: 00:03:11
togli tutti gli spargifiamma e con una spazzola di ferro o di ottone li spazzoli per bene sotto poi togli gli ugelli dai bruciatori e soffiali con aria compressa dalla parte opposta del flusso gas , prima di rimontarli apri il gas e da ogni fornello fai uscire un po di gas , se hai il piezzo automatico togli corrente altrimenti rischi la sfiammata , quella tipologia di ugelli puoi anche pulirli con appositi alesatori ma fai attenzione a non scalibrarli se non risolvi probabilmente hai un problema sul riduttore di pressione e dovrai sostituirlo , anzi se il riduttore è datato ti consiglierei di sostituirlo prima di operare sui bruciatori mario
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 24/07/2013 alle: 01:56:11
salve.... se ti capita questo dopo la sostituzione della bombola, hai avuto la sfortuna di comprare una bombola piena di porcheria.... ti dico questo perché mi è capitato, lo feci presente al venditore, e confermò l'anomalia, perché gli erano ritornate indietro le bombole acquistate da chi le usava per l'impermeabilizzazione dei tetti, fatta con i rotoli di catrame da stendere a caldo... in quel caso fù una partita di qualche decina di bombole... già il colore della fiamma dovrebbe darti un indizio, così come l'odore allo scarico del frigo ( quando è a gas )... insomma se tutti i bruciatori hanno problemi, può essere ciao attutti massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 24/07/2013 alle: 07:47:47
Gli spargifiamma sono pulitissimi, come gli ugelli dei bruciatori.La fiamma e' perfettamente blu, senza giallo. Il riduttore di pressione? Quale compro?
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 24/07/2013 alle: 09:51:36
quantifica "una vita" . non bollirà mai in fretta come a casa eh! Claudio Yul Brinner was a skinhead
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:01:47
Ciao So che non c'entra molto con il tuo problema ma Un trucco x risparmiare gas : dopo aver buttato la pasta (nella pentola [:)]) e riportato a bollire l'acqua spegni il fuoco la pasta cuoce uguale con gli stessi minuti ma hai risparmiato un po' di gas provare x credere Scusate OT Ciao JJLETO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:16:29
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 24/07/2013  10:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quasi quasi provo, ma se viene uno scempio poi mi devi un invito a pranzo. [:p]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:23:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/07/2013  10:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volentieri [:D] ma tu porti da bere! Due precisazioni : va tenuta con il coperchio e va girata ogni tanto [:)] ciao JJLETO
Modificato da jjleto11 il 24/07/2013 alle 10:42:29
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:42:19
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 24/07/2013  10:23:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok. [;)]
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:51:36
> Anche io uso questo metodo, avendo due sole bombole da 5kg devo minimizzare i consumi My home is everywhere Furgonauta
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 24/07/2013 alle: 11:42:27
X jjleto11 Il tuo consiglio potrebbe essere indigesto [:D] per i delicati di stomaco. Infatti l'amido, se non supera almeno per 5-10 min la temperatura di 100 gradi non si prepara ad essere scisso facilmente dagli enzimi digestivi in maltosio [;)]. Inoltre c'è da dire che l'acqua salata, al livello del mare, sottovento, per bollire ha bisogno di una temperatura superiore ai 110 C°. Gli spaghetti sempre in montagna..mai al mare! [:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da campcamp il 24/07/2013 alle 11:43:17
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 24/07/2013 alle: 11:55:28
Ti consiglio di non mettere il sale nell'acqua prima che essa bolle, perchè questo aumenta il punto di bollitura e di conseguenza il tempo, aggiungilo aò'acqua solo quando bolle, aspetta qualche secondo che si sciolga e poi butti la pasta.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:08:51
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 24/07/2013  11:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...allora lo sconsigli perchè diventa più pesante da digerire?? My home is everywhere Furgonauta
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:28:00
> Ciao [:)] essendo uno delicato di stomaco non ho mai notato questa differenza Lo terrò presente Grazie per la dritta[:D][:)][:D] Ciao JJLETO
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:26:21
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 24/07/2013  12:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il giusto compromesso lo si ottiene lasciando bollire la pasta per la metà del tempo necessario alla cottura e poi spegnere la fiamma e lasciare nell'acqua la pasta per il tempo rimanente.[;)] ------------------------------------ La vita è dura, e alla fine si muore ------------------------------------
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:45:57
2/3 anni fa avevo letto questa cosa dello spegnere la fiamma ad inizio bollitura con la pasta dentro ... ancora, mentalmente, ringrazio quell'utente che aveva scritto questo! lo faccio sia sul camper che a casa! ATTENZIONE: io non "giro" MAI la pasta e non tolgo MAI il coperchio in quei 10/12 minuti, l'acqua rimane limpidissssssima! Tutta salute per le tubature e il serbatoio delle acque grigie [;)] (naturalmente lascio raffreddare l'acqua sul lavandino prima di svuotarlo) ciao, Giorgio N.B. usare questo sistema con pasta di marca ... da Barilla in su [;)]
Modificato da fuori rotta il 24/07/2013 alle 13:47:24
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:57:49
Ho letto i vostri commenti sul metodo di cuocere la pasta che prosegue anche a fuoco spento. Domanda: ma la pasta è "pronta" nei medesimi tempi come se l'acqua bollisse sempre o bisogna aspettare di più? GRZ GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 24/07/2013 alle: 14:17:16
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 24/07/2013  13:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, come se bollisse sempre. ------------------------------------ La vita è dura, e alla fine si muore ------------------------------------
Modificato da Tony Sbratt il 24/07/2013 alle 17:57:05
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 24/07/2013 alle: 14:25:45
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 24/07/2013  14:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Proverò. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
