bombola gas
1 20 12
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 12/11/2012 alle: 12:15:48
ciao a tutti,stamani ho sostituito la bombola vuota ,almeno credevo,visto che il duo confort la segnava vuota.Ma al momento di cambiarla sollevandola mi accorgo che c'è ancora gas,quindi apro la valvola ed esce il gas,ma poco e poi più niente,però agitando la bombola sento del liquido dentro,credo almeno un paio di litri. Premesso che la bombola è di propano ,cosa può essere il residuo in fondo alla bombola,visto che aprendo il rubinetto non esce niente? : olio o acqua? Oggi pomeriggio vado dal rivenditore a chiedere lumi,anche se immagino cosa mi dirà[:(!][:(!][:(!]. A voi è mai successo?In ultimo domenica salendo dal mare e arrivando al col di nava,con le bombole chiuse,all'accensione del fornello una spece di sbuffo e la fiamma per un secondo alta circa dieci centimetri,poi a posto,fiamma inizialmente gialla e poi blu,infatti era alla fine,ma è la prima volta che mi capita ciò. Bruno bruno
Inserito il 12/11/2012 alle: 13:41:06
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 12/11/2012  12:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il liquido è quasi un olio.... www.susezzapasa.it
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 12/11/2012 alle: 13:57:05
che pesa e paghiamo come gas ,bella fregatura. bruno bruno
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 12/11/2012 alle: 14:50:46
ciao a tutti. le bombole vengono svuotate solo in fase di collaudo perciò tutto il gas che rimane dentro nel reso per loro è doppio guadagno[}:)]. saluti Mauro
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:40:27
> Se la giri sottosopra , la lasci così per qualche minuto e poi apri piano piano la valvola, lo vedi subito cosa c'è dentro. Sotto però mettici un contenitore vecchio, perchè se c'è quel residuo giallastro oleoso rovini puoi macchiare il pavimento.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:56:16
che marca è?[}:)][}:)] www.susezzapasa.it
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 12/11/2012 alle: 17:49:03
sono appena tornato dal rivenditore,quel residuo che c'era nella bombola altro non era che residuo di additivo insieme a condensa,guardando la data della bombola,risultava dell'anno 1970,quindi ha subito 4 revisioni ma molto probabilmente non è stata pulita l'ultima volta o forse c'era della condensa nel serbatoio,ora mi ha dato una bombola del 2012,tra l'altro pagata ben 31€ ,la marca è LAMPA GAS,ma questo poco importa,mi sono sempre trovato bene,infatti era la prima volta in otto anni che mi succedeva questo fatto. Bruno bruno
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/11/2012 alle: 21:34:26
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 12/11/2012  17:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, una curiosità..hai pagato 31 euro per una bombola da quanti kg? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 12/11/2012 alle: 23:06:18
per una bombola di 10 kg, a Torino. Bruno bruno
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 13/11/2012 alle: 00:19:46
Costa meno del prosciutto crudo, di cosa ti lamenti? Non capisco!
Modificato da Carthaginese il 13/11/2012 alle 23:26:52
Inserito il 13/11/2012 alle: 08:59:07
> 1970? onestamente non conosco la normativa a riguardo, ma mi sembrano un po' tentini gli anni... speriamo che Ecostar legga il messaggio così ci dirà cosa ne pensa... www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/11/2012 alle: 12:31:39
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 12/11/2012  23:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Bruno [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 13/11/2012 alle: 16:00:47
42 anni di bombola non sono pochi e dovrebbe essere rottamata ma se quella bombola ha superato l'ultima revisone decennale convalidata dalla classica targhetta riassuntiva posta tra il collare bombola e rubinetto tale bombola è idonea per essere utilizzata fino alla scadenza dell'ultima revisione , per il residuo decantato sul fondo sicuramente si tratta di condensa mista a ruggine e quant'altro , probabilmente quella bombola dopo l'ultima revisione ammesso che sia stata revisionata sono diversi anni che non vede un centro di imbottigliamento ma ricaricata dai classici furbastri , invece di controllare la data di costruzione della bombola va controllata la data di scadenza dell'ultima revisione , comunque vi assicuro che in qualsiazi centro di imbottigliamento autorizzato e certificato tutte le bombole prima di essere riempite vengono controllate e pesate controllandone l'esatta tara ed eventalmente lavate internamente , certo che 31 euro per 10 kg di GPL è un furto se poi vendono GPL misto ad acqua e porcheria varia è da galera , il costo medio di una bombola per uso domestico da 10 KG di GPL dovrebbe variare da 26 a 27 euro indipendentemente da una miscela + o - ricca di propano ma purtroppo con il costo finale in parecchi ci navigano alla grande mario
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
