Bombola Gas
1 20 7
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 20/03/2013 alle: 19:56:58
Ho acquistato a 20 euro la bombola da 10kg solo che e gpl anzichè propano secondo voi va bene ugualmente grazie e a presto carmine
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 20/03/2013 alle: 20:06:01
il gpl dovrebbe essere una miscela tra butano e propano
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 20/03/2013 alle: 21:01:56
quote:Risposta al messaggio di mniello inserito in data 20/03/2013  19:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cosa intendi dire con GPL al posto di propano? il propano è un GPL o meglio, è il principale componente assieme al butano come ti hanno già scritto. diciamo che se non hai intenzione di andare in montagna o in posti freddi, non hai grossi problemi. considera che il propano, oltre a darti una combustione migliore non gela alle basse temperature, col butano starei attento, poi dipente dalla miscela il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
Modificato da papo80 il 20/03/2013 alle 21:09:40
Mr K
Mr K
14/03/2013 85
Inserito il 20/03/2013 alle: 22:52:16
GPL: gas di petrolio liquefatti. Questa la dicitura classica, è una miscela di gas derivati dal refining del petrolio grezzo. Sotto la dicitura GPL si intende: il Propano (ottimo per l uso invernale visto che ha il punto do congelamento a - 40), il Butano (quasi liquido a temperatura ambiente) e le miscele. Nelle bombolette precaricate da campeggio si trova il Butano, nelle bombole uso casalingo miscela, nelle bombole vendute in località montane miscela a prevalenza di Propano. Se si ha una bombola propria si può chiedere all imbottigliatore di caricarla a Propano per l uso invernale.[:)]
Inserito il 20/03/2013 alle: 23:39:22
per il GPL e sua miscela ti è stato spiegato precedentemente quindi nessun problema per farla caricare ma dovrai farla ricaricare solo presso centri di imbottigliamento , intervengo solo per chiederti il perchè di una bombola da 10 kg di proprietà ! , sappi che tutti i controlli compresa assicurazione e rvisione periodica sono a tuo carico e tu stesso ne sei il diretto responsabile , a mio parere era meglio la classica bombola data in comodato d'uso che ti esonarava , spero ti stia confondendo con una bombola da 3 kg di max capienza altrimenti quei 20 euro me li srei bevuti tutti [:)] mario
Modificato da ecostar il 21/03/2013 alle 00:03:01
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 21/03/2013 alle: 20:57:48
scusa Mario ma l'ho presa in comodato d'uso non ho acquistato la bombola,qui l'ultima volta l'ho pagata 31 euro e non c'era nessuna etichetta che indicava il contenuto,in questa che ho preso a pistoia c'è l'etichetta che dice gpl, grazie delle risposta e auguri di buona pasqua in anticipo carmine
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 21/03/2013 alle: 21:06:32
quote:Risposta al messaggio di mniello inserito in data 21/03/2013  20:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>di che colore è il sigillo? il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
Inserito il 21/03/2013 alle: 23:56:59
>scusami tu , avevo capito che la bombola (inteso come solo contenitore ) l'avevi acquistata comunque il prodotto entrocontenuto è sempre GPL , magari cambia la miscela ma sempre GPl rimane , la miscela che ti hanno venduto se è + ricca di propano potrai utilizzarla anche con temperature esterne gelide di svariati gradi sotto zero mentre se fosse una miscela + ricca di butano il processo di gasificazione in base al prelievo va in crisi dallo zero termico ma a parte questo entrambi le miscele non creano alcun problema sulla corretta combustione , anzi la miscela + ricca di butano ha un potere calorifico leggermente superiore solitamente per distinguere la tipologia di miscela entrocontenuta in bombola si fa riferimento al colore del tappo di sigillo ma non è uno standard e ogni marchio è libero di utilizzare un colore a piacere , per esempio Lampogas sulle miscele con + propano utilizza un tappo rosso mentre Liquigas tappo blu e via di seguito , un modo per sapere quale miscela ti hanno venduto è quello di applicare un manometro sul rubinetto bombola e dalla pressione segnalata + temperatura di stoccaggio si capisce la tipologia di miscela , a pari temperatura si avrà presssione + alta con + propano e + bassa con + butano per il costo di una bombola da 10 kg è una giungla e varia da un minimo di 17 euro al centrosud e un massimo di 32 euro al centronord , indipendentemnte da miscela + o - ricca di propano contraccambio gli auguri di buona e serena Pasqua ciao mario
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
