Bombolone gpl
1 20 14
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 25/05/2010 alle: 22:58:16
Chiedo a tutti i possessori di camper con bombolone se son verità le seguenti affermazioni: se montato bene sempre in esterno non si han problemi di congelamento. Oppure il problema del congelamento esiste? al limite si risolve facendo il pieno in montagna. è davvero così comodo per chi fa molta sosta libera e molto inverno? all'estero l'attacco per rifornirsi è il medesimo? ( da qualsiasi distributore) posso rifornirmi ovunque quindi e per di più a un prezzo minore del propano. Se voleste grande autonomia anche fino a 30 giorni in estate a nord europa ( tra frigo e riscaldamento) tutto in libera oppure almeno 10-15 giorni in inverno diciamo su un camper di fascia alta, pensate il bombolone sia l'alternativa al riscaldamento al gasolio ? Grazie mille
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:03:03
Nessuno?
gigiesse
gigiesse
24/05/2010 1
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:20:12
ciao obaoba... sono in possesso di un camper con bombolone gpl, mi trovo veramente bene. non ho mai avuto problemi per rifornirmi, in francia ad esempio esiste anche il fai da te per fare il pieno "io non condivido molto" per l'inverno non mi ha dato grossi problemi per ora, una volta sola in montagna ero a -15 gradi di temperatura e la fiammella della stufa era un po' piu' fiocca. come durata fai conto che io faccio circa 30/35 giorni di uscite allanno anche in inverno e faccio circa due ricariche. dovessi scegliere comunque non avrei dubbi nel preferire il bombolone alle semplici bombole. a presto ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:46:15
puoi anche tenere una bombola di propano per le emmergenze. ciao sandro
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:11:49
Grazie mille a chi ha risposto, ...e riguardo le domande precise che pongo?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:35:24
Mi permetto di aggiungere una domanda, se due bombole da 10KG fanno circa 38 litri e se i bomboloni generalmente sono da 40 litri, com'è possibile che con il bombolone abbiano tutti un'autonomia molto maggiore? Forse montano bomboloni da 60 litri? oppure è un effetto psicologico? Ciao Antonio
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:56:38
è anche vero che son meglio le bombole che stanno in verticale , mentre inl bombolone orizzontale può far arrivare inpurità allla combi? Nessuna ha la combi 6000 e usa gpl nel bombolone??[:)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:02:50
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 26/05/2010  17:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho un amico che usa il bombolone con la combi e non ha problemi. Ciao Antonio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/05/2010 alle: 20:51:40
Ho usato per 12 anni la truma vecchia mi sembra 3000 senza problemi. Franco
arturino
arturino
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:16:07
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 25/05/2010  22:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so esattamente se i prezzi si equivalgono ma, se devi ancora montare il bombolone, perchè non prendi in considerazione l'installazione di un Webasto da 2000 calorie o giù di lì, che supporterebbe la Truma, peserebbe molto meno, avrebbe l'indubbio vantaggio di utilizzare il gasolio del mezzo e, ultimo ma non ultimo, ti garantirebbe un riscaldamento d'emergenza in caso di guasto della Truma.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/05/2010 alle: 22:31:33
No il 2000 non lo ocnsidero perchè a me servirebbe come riscaldamento prncipale...tanta sosta libera e per periodi lunghi: le soluzioni sono webasto " grosso" o bombolone. Per ora sto chiedendo info sul bombolone dato che è un argomento che non conosco e mai approfondito. Dalle poche risposte sembra che nessuno lo abbia...forza coraggio. C'è il rischio usando gpl di residui che rovinini bruciatori di frigo o combi? Grazie mille
Modificato da obaoba il 27/05/2010 alle 08:34:32
bearwhite
bearwhite
Inserito il 27/05/2010 alle: 12:24:26
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 26/05/2010  22:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esistono due tipi di bomboloni: quelli per uso automobilistico, con prelievo del gas in fase liquida, e quelli con prelievo in fase gassosa (come le bombole) che come le bombole non hanno alcun problema.I guai li crea l'olio odorizzatore che viene addizionato al gas per evidenziarne le fughe, non è altrettanto volatile come il GPL e usualmente si deposita sul fondo del recipiente, la dove il gas viene prelevato, e si deposita nel vaporizzatore intasandolo.javascript:insertsmilie('[V]')Ciao.
Inserito il 27/05/2010 alle: 14:32:44
Non sono un utilizzatore di una bombola fissa ma ti rispondo ugualmente dicendoti di non farti mille problemi perchè non esistono , una bombola fissa idonea e omologata per uso servizi di bordo su un vr è decisamente piu sicura della classica bombola mobile e il gpl che caricheranno è identico per entrambi , l'unico svantaggio è che in una bombola mobile puoi richiedere una miscela di gpl piu ricca di propano ma se durante la stagione gelida ti rifornosci in alta montagna di problemi non ne avrai oppure ti porti una bombola mobile nell'apposito vano è all'occorrenza la colleghi , preciso che il gpl di qualsiasi miscela fosse esso non ghiaccia , i problemi con una miscela povera di propano avvengono solo a basse temperature ed esclusivamente per scarsa o mancata gasificazione ma non per il gelo della fase liquida , questo problema si risolve con miscele piu ricche di propano - All'estero l'attacco differisce da nazione a nazione - Con appositi adattatori puoi rifornirti avunque - Un mese max o meglio 25/30 giorni di autonomia in estate puoi averla anche con una bombola mobile da 10 kg - Anche con un vr di fascia alta e con una bombola fissa da 60LT 15 giorni di autonomia durante la stagione gelida in alta montagna non c'e li fai , considerando una normale vivibilità sul vr di gpl c'e ne vorrebbero circa 85/95 litri equivqlenti a circa 45/50 kg di gpl liquido , naturalmente questi consumi sono vincolati dall'uso che si fa del vr durante la sosta invernale e a quale temperatura esterna si sosta ma mediamente i normali consumi sono quelli , considera che sui consumi sono stato anche on po ottimistico ma del resto ognuno di noi ha le proprie abitudini e solo provando ne capirai i tuoi reali consumi Mario
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 27/05/2010 alle: 17:35:34
una controdomanda alla tua...ma nella tua zona è ancora possibile caricare il bombolone ai distributori?? secondo una ordinanza della guardia di finanza non è più possibile effettuare il rifornimento se non per ragioni di autotrazione ed alomentazione di motori da trazione.... in autostrada chi lo sà ha già smesso di caricare i bomboloni...chi ne sà di più mi smentisca...
Inserito il 27/05/2010 alle: 22:55:42
giannx695 , quale sarebbe quella ordinanza! per quale motivazione ! secondo tè se fosse stata pubblicata una normativa del genere credi che tutti i disdributori stradali o chi per loro non lo sappiano ! , mi spiace ma devo smentirti , se alcuni distributori stradali rifiutano un rifornimento le ragioni sono ben altre , ragioni piu volte ampiamente spiegate , leggile e capirai che le fiamme gialle se hanno emesso qualche ordinanza è per motivazioni ben precise e mirate ma sono motivazioni che non riguardano chi è in piena regola Mario
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
