Bombolone Icom
1 20 111
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 19:24:26
Buonasera a tutti, mi trovo in libera e ho notato che il bocchettone dove carico il gas era congelato. Ho liberato premendo sul bocchettone al centro con un cacciative, il gas rimanente ma mi è sorto un dubbio: una volta premuto non dovrebbe più uscire gas dal bocchettone ? Se usce vuol dire che c'è qualche problema sul bombolone ? ci sono 2 rotelle sul bombolone icom: 1 serve per bloccare il flusso di gas verso il regolatore e poi i servizi ma l'altro a che serve ? Grazie a chi mi può aiutare. Beppe
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:02:53
Con l'altro si chiude la ricarica.... --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:12:39
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 24/11/2012  19:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dopo che hai premuto la sfera, il gas ne è uscito un poco, (dipende quanto è lungo il tubo di carica) ha smesso di uscire? Sulla multivalvola, nella carica è presente una valvola di non ritorno, quindi non deve esserci perdita sul bocchettone. Avevi fatto rifornimento da poco? Faceva molto freddo? Buon WE Fai sapere. jordanbullon
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:13:18
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 24/11/2012  20:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma fammi capire: se io continuo a premere col cacciavite al centro, continuo a sentire uscita di gas, anche se ho chiuso entrambe le rotelle, è normale ? posso stare tranquillo stanotte ? Grazie mille
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:15:24
ho fatto rifornimento 2 gg fa ed attualmente la temperatura è intorno ai 10 gradi....help
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:17:34
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 24/11/2012  20:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è normale, quanto gas hai dentro? Prova a mettere un poco di olio o svitol sulla sfera nel bocchettone jordanbullon
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:18:46
> ma se non premi hai lo stesso la perdita??
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:20:54
il bombolone è pieno per 3/4. Scusami ma se io premo dovrebbe uscire solo il gas presente sul tubo dalla valvola al bocchettone, giusto ? Per cui se tenendo premuto sento uscire gas ho un problema alla valvola di non ritorno, nonostante tengo chiusa la valvola ? Se fosse così, come posso fare a passare la notte in tranquillità ?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:26:27
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 24/11/2012  20:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora: le sicurezze sono due, valvola e sfera sul bocchettone, se non premi sulla sfera e non hai perdite, non mi sembra il caso di panicare, certo che se il gas esce comunque i problemi sono due, alla valvola e al bocchettone, non credo sulla Icom sia presente un rubinetto che chiuda l'entrata del gas, e quindi anche il ritorno su quel tubo. Adesso metti il tappino se presente, e fai attenzione se perde. Jordanbullon
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:27:09
se non premo non mi sembra uscire gas...
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:28:11
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 24/11/2012  20:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> controlla meglio e decidi se togliere il mi sembra che dopo ne parliamo.....
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:32:56
Ok. grazie mille per il supporto
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:35:43
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 24/11/2012  20:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma non mi hai risposto....se perde anche senza premere o meno
323232
18/10/2009 346
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:54:13
eccomi, allora ho notato spruzzando dietro il bocchettone che ha una leggera perdita (piccole bollicine). Cosa vuol dire ? Se faccio stringare e non ho più perdita, sarebbe poi normale il fatto che premendo al centro del bocchettone esca comunque il gas ? Posso dormire tranquillo ?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 24/11/2012 alle: 21:39:16
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 24/11/2012  20:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco che abbiamo trovato uno dei due problemi, prova a stringere il raccordo, hai tubo in rame o teflon? Comunque è lo stesso, se dopo stretto x bene non hai più perdita puoi stare RELATIVAMENTE TRANQUILLO (letto relativamente?). Ogni tanto controlla la situazione raccordi stretti e tappino. Poi rivogiti a chi ha montato l'impianto, da quanto tempo? Fossi un mio cliente io farei cosi: qualche colpetto sulla MTV dove entra il tubo di carica (colpetto) se con martello rigorosamente di rame, o al limite pezzo di legno, comunque assolutamente non ferro, qualche goccia di lubrificante nella sfera del bocchettone, immediatamente il pieno in modo da spingerla dentro, per quanto possibile, meglio se possibile con un poco di aria compressa, noi abbiamo una pistola apposita, dopo controllo, se perde ancora svuotare il più possibile il serbatoio, e intervenire sulla multivalvola, secondo alcuni non si interviene ma si sostituisce, io personalmente sono un vecchio testardo... E adesso scatenerò qualche ira, non bisogna dimenticare che anche se Icom la MTV è comunque di derivazione dall'autotrazione, e in questo utilizzo i rifornimenti sono molto più frequenti, non 5-6 all'anno ma al mese e forse più, il non ritorno lavora molto di più, quindi meglio. Prova a fare come ti ho detto e fai sapere, comunque premendo la sfera deve uscire solo il gas presente nel tubo, non di più. Fai sapere Jordanbullon
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/11/2012 alle: 22:26:22
> Le due manopole sul bombolone ...Una serve, come hai detto tu a chiudere il gas che va verso i servizi e l'altra a chiudere la comunicazione tra le due camere, quella valvola va chiusa durante il rifornimento, ma DEVE essere aperta durante l'uso , perchè se chiusa il gas non va nella camera superiore dalla quale viene poi prelevato per i servizi. Se quella valvola la chiudi, per un pò il gas ai servizi arriva ancora, ma poi quando si svuota la camera superiore, non arriva più niente. [;)] Quella valvola NON chiude la ricarica, anzi deve essere chiusa durante il rifornimento per evitare che vada gas liquido nella camera superiore. Con quella valvola chiusa il rifornimento lo si può fare (anzi si fa proprio così) perchè il bocchettone e il relativo tubo hanno un altro attacco e una valvola di non ritorno per conto loro.[;)] Per il resto ti ha già detto tutto Jordanbullon[:)]
Modificato da jerrymouse il 24/11/2012 alle 22:35:00
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 25/11/2012 alle: 08:58:19
a me successe lostesso dopo il primo rifornimento dopo montaggio,ero via con il camper e dal bocchettone di carica sentivo ododre di gas in continuo,scoprii che da dietro al bocchettone c'era perdita con del sapone,lo portai dall'installatore appena rientrato,emi fece vedere quale era il problema,in pratical'ogiva del tubo di carica in teflon presentava un segno abbastanza profondo che non permetteva il perfetto accoppiamento con il dado che lo stringe con conseguente perdita.risolse con un po di paglietta lucidandolo a specchio.[:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 27/11/2012 alle: 20:00:22
> Sarebbe interessante sapere come è finita..... Jordanbullon
arduino71
arduino71
Inserito il 27/11/2012 alle: 20:03:22
in effetti !! ho letto e son curioso di sapere ...bo' arduino71
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 27/11/2012 alle: 21:30:40
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 27/11/2012  20:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un botto pazzesco!!!tutti morti, eredi compresi, non potremo mai sapere la conclusione[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Jordanbullon
arduino71
arduino71
Inserito il 27/11/2012 alle: 23:24:27
modello scena alla ridolini .... 4 ruote e persona alla guida col volante in mano ...e intorno niente [:D][:D] arduino71
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
