Borbotta e va in blocco
1 20 6
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/10/2016 alle: 20:18:49
La mia truma C3402 all'accensione tutto bene quando poi raggiunge la temperatura impostata stacca... quando riattacca fa 3-4 borbotti e va in blocco con accensione della spia rossa fissa.
la spengo, la riavvio e funziona fino al raggiungimento della temperatura poi borbotta e di nuovo in blocco.
stanotte son dovuto scendere diverse volte da letto per riavviarla angry
Consigli sulla possibile causa di mal funzionamento ?
grazie in anticipo per i vostri commenti e consigli wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 23/10/2016 alle: 23:17:10
con il riduttore/regolatore di pressione gas come sei messo ?
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/10/2016 alle: 06:18:27
Non lo so come sono messo ...... nel senso che e quello di quanto ho acquistato il mezzo (5 anni fa) che è del 2002.
e probabile che sia ancora quello di primo equipaggiamento.
te pensi che possa essere il regolatore ? può causare questo tipo di problemi ?  le altre utenze frigo e fornelli funzionano bene.
Modificato da Roca il 24/10/2016 alle 06:23:54
Inserito il 24/10/2016 alle: 11:39:54
si il riduttore può causare quel tipo di anomalia causa taratura e regolazione sballata e dalle fiamme dei fuochi del piano cottura non te ne accorgi , tuttavia l'anomalia potrebbe benissimo essere sulla stufa ed in particolare sul sistema di accensione o sulla ventola di espulsione/aspirazione aria comburente/scarico combusti ma il primo controllo andrebbe fatto sul riduttore , magari prova a togliere il terminale di scarico/aspirazione esterno e controlla che non ci sia qualche parziale ostruzione nei due tubi o sul terminale stesso , a naso e spannometrico credo che l'anomalia sia causata dal riduttore
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/10/2016 alle: 12:06:42
Grazie Mario wink
il regolatore per quello che costa lo cambio propio yes se ne metto uno da 40 mbar invece di 30 miglioro o peggioro le cose ? cambierò anche il pezzo di tubo che anche lui e vecchiotto.
poi smonto il terminale esterno e gli do una bella soffiata con il compressore.
spero di risolvere... anche perche qui a napoli un centro assistenza autorizzato truma non esiste sad i piu vicini sono a frosinone o foggia indecision
Inserito il 24/10/2016 alle: 12:24:55
il riduttore deve essere a taratura fissa di 30 mbar con portata di 1,5 kg/h , con 40 mbar peggioreresti la situazione , salutami tutta Napoli , 45 anni fa ci ho fatto la naia al comando militare nella stazione centrale e la rifarei tutta
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/10/2016 alle: 12:25:47
yes wink
farò gli interventi e poi vi aggiorno wink
Ancora grazie Mario yes
TripItinerary
58 minuti fa
