Botole ispezione serbatoi bloccate
1 20 10
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 13/05/2014 alle: 07:05:40
Ciao a tutti, Come da titolo non riesco ad aprire le botole per ispezionare e pulire i serbatoi perche sono come bloccate. Qualcuno ha consigli? Meglio così che peggio!
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 13/05/2014 alle: 08:46:37
Ciao, ma dici quei tappi grossi rossi? se si io l'ho preso a martellate appoggiandogli un pezzo di legno...ovvio colpi non forti. Tiziano
nemo family
nemo family
Inserito il 13/05/2014 alle: 09:50:54
dove vendono i serbatoi vendono pure le chiavi a stella per aprirli sti tappi maledetti...
Kurt
Kurt
Inserito il 13/05/2014 alle: 12:38:36
Chiavi a stella?? ma non stai parlando di quei tapponi in plastica (spesso rossi) con un diametro di circa 20 cm? Se parliamo di questi al max li troverai leggermente inchiodati dato che lavorano plastica su plastica con una mera guarnizione in neoprene all'interno. slt
Inserito il 13/05/2014 alle: 14:01:23
mi sono fatto questo attrezzo una domenica che non avevo di meglio da fare e con materiale di recupero
http://www.iz4dji.it/Lavori/Att...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pilota5
pilota5
21/04/2010 32
Inserito il 13/05/2014 alle: 14:07:32
Prova cosi...quando faccio le riparazioni mi riesce sempre: Servono:1 cintura da pantaloni ed un pezzo di legno. Lega la cintura in torno al tappo, e stringi nell'altro senso come dovessi chiuderla;con il pezzo di cintura che ti rimane fuori metti un bastone (lung circa 20/30 cm e con un diametro di circa 2/3 cm) parallelo al pezzo di cintura rimasto;Facendo leva sulla fibia svilupperai più forza per sbloccare la guarnizione che è sicuramente rimasta attaccata al serbatoio. Fammi sapere....CIAO CIAO
Inserito il 13/05/2014 alle: 14:55:46
quote:Risposta al messaggio di pilota5 inserito in data 13/05/2014  14:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sono tapi sporgenti si puo fare con la cintura, ma se sono come i miei, incassati e a raso, non è possibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 13/05/2014 alle: 15:57:16
Io ho fatto un marchingnegno simile a quello di Tommaso con manico poco più lungo, solo che al posto del triangolo ho saldato un profilato da un cm di sezione ad U che calza perfettamente sul profilo trasversale che ha il tappo sopra. Tieni presente che è facile che una volta svitato il tappo la guarnizione vada sostituita perchè c'è la possibilità che ti si sia rovinata e quindi che in movimento ti esca l'acqua. Ciao
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:00:05
Prova a riscaldare intorno al tappone con un phon... Non esagerare con il calore però, mi raccomando. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:07:43
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 13/05/2014  15:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, perchè ci sono tappi fatti con l'impugnatura dritta come il tuo o a tre come il mio. Io solitamente prima di rimettere il tappo cospargo bene la guarnizione con grasso di vaselina alimentare in modo che poi non si incolla e la volta dopo è piu facile da togliere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 14/05/2014 alle: 06:35:39
Grazie per i consigli ! Temevo di essere una pecora nera e Mi consola sapere che non sono l'unico con questo problema! Il mio VR ha 8 anni e il lavoro non è mai stato fatto: chissà che cosa ci troverò dentro... topi morti![:D] Meglio così che peggio!
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
