Bruciatore frigo - Grazie Ecostar & c.
1 20 4
navarre
navarre
Inserito il 24/06/2012 alle: 11:52:32
L' utilità della sempre sottoutilizzata funzione "cerca" del forum: avevo un odore di gas proveniente dal frigo che credo era dovuto al bruciatore sporco; ho seguito questa utile ed esaustiva "guida" alla pulizia del bruciatore scritta da Ecostar e ora tutto sembra funzionare bene: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=141861&SearchTerms=puzza,gas,frigo Solo ho dovuto svitare il dado a monte del tubicino del gas perché quello indicato era completamente incriccato, così come la vite verticale che ho dovuto rimuovere col trapano [xx(] c' era tanta morchia e tanta ruggine, specialmente sui tubi di raccordo di quella specie di marmitta nera (compressore?)...ho passato il ferox e poi una vernice antiruggine. Domanda: ma non vorrei aver fatto una cavolata e magari serviva una vernice specifica tipo ignifuga o resistente al calore? Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Inserito il 25/06/2012 alle: 16:06:22
la normale verince in quella zona calda (condensatore) non è il massimo ma non crea problemi perchè non ragguinge temperature da poterla surriscaldare o addirittura bruciare , magri nell'immediata vicinanza del cilindro camino si sfoglierà ma non diventa pericolosa perchè non brucia , magari inizialmente sentirai qualche odore anomalo ma poi smette , se invece con la stessa vernice hai verniciato anche il corpo bruciatore allora ti direi di toglierla immediatamente ma se ho ben capito tu hai verniciato solo la tubazione nera del condensatore fino all'immediata vicinanza del cilindro camino , praticamente hai verniciato la serpentina poco dopo il bicchiere raccoglicondensa tutto verso sx (correggimi se sbaglio) , se cosi' fosse ti dico di stare tranquillo che non vai a fuoco ma se quello cercavi ti è andata male [:)][:D] , comunque nella zona del cilindro camino è sempre meglio utilizzare vernice che reggono alte temperature tipo quelle per marmitte da moto che dovrebbero reggere temperature fino a 400/450 °C ciao mario
navarre
navarre
Inserito il 26/06/2012 alle: 10:42:56
Cia Mario, ecco i punti dove ho pensato bene di riverniciare: La prova per vedere se funzionava con la pulizia l' ho fatta prima di riverniciare. Ora che si asciugato per bene provo ad accendere e vediamo che succede... Gianluca & C.
Inserito il 26/06/2012 alle: 12:55:50
ciao Gianluca , l'unico punto dove non andava verniciato è il tratto dopo il bicchiere raccoglicondensa fino all'interno del cilindro camino , tutto il resto stai tranquillo che non darà problemi , in quel tratto dopo il bicchiere dopo alcune ore di funzionamento a gas la vernice si foglierà e appena sfogliata ti consiglio di toglierla per bene mettendo a nudo quel tratto di tubo , vedo che il tuo frigo è stato uno di quelli che rientrava nella campagna di richiamo per il fissaggio condensatore con richiamo e lavoro eseguito , ti raccomando la fiammella alta circa 6-7 cm tutta blu punta compresa , se noterai la fiamma rossastra per un breve periodo non preoccuparti perchè non è un problema di combustione ma di sola polvere momentanea in circolo , ogni tanto scollega e rigollega il conenttore elettrico principale dell'accenditore buone bevande fresche mario
navarre
navarre
Inserito il 26/06/2012 alle: 14:47:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2012  12:55:50 (
> Gentilissimo, grazie! Gianluca & C.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
SUGGERIMENTI MATERIALE RIPARAZIONE FORO GARAGE.
AleDaddo
1 minuti fa
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
