Brucio sempre la stessa lampada
1 20 16
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/09/2009 alle: 10:40:50
Salve,e la 2 luce che brucio sempre nello stesso faro lato guida. Gli amici mi dicono che il faro guarda troppo in alto,sono stato in fiat e (dicono) di aver fatto la regolazione, ma gli amici dicono sempre cosi faro alto. Cosa potrebbe essere la causa? Nell'ultima uscita ho dovuto sostituire la lampada sotto la pioggia e si è opacizato il faro (condensa). Franco
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 23/09/2009 alle: 19:10:15
Ciao,faro alto? forse hai un contatto che ti fa accendere tutti e 2 i filamenti (anabb e abbagliante?)Hai provato a vedere (da fuori) se quando scambi da anabb ad abbaglianti se sul faro sospetto succede qualcosa? Hai per caso applicato lampade con maggiore wattaggio?(se troppo grosse potrebbe succedere che la parabola surriscaldi)Ciao,Paolo.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:33:24
Non è che lampadina la tocchi con le mani nude? Assolutamente se cambi una lampada alogena non toccarla, usa guanti di cotone o usa uno straccio. Poi se mi dici che l'hai cambiata sotto la pioggia, non va bene se entrata umidità all'interno ti ha bruciato la lampada!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:54:11
Cerchero di essere piu preciso,stiamo parlando di un x250 del 2008 le parabole sono separate H7 per anabbaglianti H1 abbaglianti. Rispondo alle vostre richieste anche se avessi usato luci piu forti,perche sempre la sx cambio sotto la pioggia solo questa volta e questo puo dipendere dal faro opacizato. Ogni sostituzione non ho toccato il bulbo con le mani. Altra info, la spia quadro strumenti era spenta mi è stato riferito che avevo un faro spento.
scubidu
scubidu
Inserito il 23/09/2009 alle: 23:05:01
ciao. una curiosita'.... quanto l'avevi pagata la lampadina h7??
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 23/09/2009 alle: 23:36:40
Avvii il camper con i fari già accesi?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/09/2009 alle: 23:58:59
Ancora una volta i vostri ragionamenti filano,ma quello che mi chiedo perche ancora per la 4 volta sempre faro sx?
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 24/09/2009 alle: 00:05:47
CIAO,secondo il mio parere se brucia la stessa lampadina puo esserci un falso contatto che fa scendere la tensione ,ma fa salire la corrente nella lampada per qui si brucia. Io la prossima volta controllato che sia tutto a posto proverei a cambiare tutte e due le lampade anabaglianti e della stessa marca. FABIO
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 24/09/2009 alle: 12:29:04
Chiedo di nuovo, ti succede se accendi il camper con il selettore luci acceso? In questo caso si creano delle extratensioni che bruciano le lampadine, spesso la stessa perchè il circuito è diverso. Anch'io ho cambiato molte lampadine (spesso a sx), adesso cerco di non dimenticare più di accendere il camper con i fari accesi. Ducato 2.3 del 2004.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 24/09/2009 alle: 16:19:05
Mi spieghi bene questo passaggio:ti è stato riferito che avevi 1 faro spento.....nel senso che si era fulminato o temporaneamente spento???perchè nel caso comincerei a pensare ad una non perfetta massa. Adesso,non saprei la nuova generazione ducato,ma i vecchi anni 90 avevano dietro la ruota di scorta il così chiamato "stellare" che era il punto dove tutte le masse convergevano e,spesso,creava di questi problemi.Hai verificato che le lampade tolte siano effettivamente bruciate??? tu dirai: l'ho cambiata ed ha funzionato. E' vero,ma non trascurare che per la sostituzione avresti anche potuto smuovere di poco la massa che ha ripreso a funzionare. Ciao,Paolo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/09/2009 alle: 01:17:13
Spesso metto in moto con i fari accesi,anche con la macchina e non è mai successo niente. Il mezzo e immatricolato aprile 2008 e in questo periodo si so bruciate 4 lampade sempre sx,sara la massa le lampade o è il lato sx che non gli piace Riguardo al faro mi è stato riferito da un amico quando ci siamo fermati, hai un faro che non ti funge,ma dentro al quadro non era accesa la spia,anzi non sapevo che c'era.
Modificato da videodue il 26/09/2009 alle 01:11:10
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 25/09/2009 alle: 07:25:00
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 25/09/2009  01:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve a te videodue. La spia avaria luci sul quadro "simbolo lampadina gialla" indica una avaria delle sole luci di posizioni!!! Per le 4 lampadine sul faro sx....non è che monti la lampadina in modo errato, e ti fà un fascio luminoso fastidioso per gli altri "faro alto"!? Se le lampade vengono montate in modo errato può darsi che si fulmino molto velocemente causa, le vibrazioni. Cmq compra una lampadina di marca, tipo bosch o orsam!!! Buona giornata![8D][8D]
Inserito il 25/09/2009 alle: 07:39:59
Ecco i modi conosciuti per bruciare una lampadina. 1) Tensione molto elevata. Non possibile altrimenti avresti anche altri guasti. 2) Vibrazione meccaniche esagerate della lampadina. Possibile. 3) Impronte digitali sulla lampadina. Poco probabile dopo tutte queste lampadine. Io sceglierei la busta numero 2 [;)] Per la cronaca.... solo negli inverter un abbassamento di tensione provoca un aumento di corrente (a parità di potenza generata) non certo nelle lampadine. Marco.
Modificato da Emme48 il 25/09/2009 alle 07:42:22
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 25/09/2009 alle: 11:23:55
Falso contatto, lampadina che di conseguenza s'accende e si spegne con la scosse del terreno? In questo modo la lampadina è percorsa ripetutamente da una corrente elevata ad ogni riaccensione. Magari sono micro-interruzioni che non sono percettibili dal posto di guida. Saluti. pilao
Modificato da pilao il 25/09/2009 alle 11:24:26
scubidu
scubidu
Inserito il 25/09/2009 alle: 20:58:27
sel la prima lampadina e durata molto, probabile che le lampadine seguenti siano di bassa qualita. le H7 che si trovano 4 o 5 euro non sono molto affidabili. se non ci sono vibrazioni sul fanale come suggerito da emme, (supporti parabola o lampadina non in sede bene). prova a mettere la lampada del faro che non si brucia da quella parte per fare una prova.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 25/09/2009 alle: 21:06:47
FRanco ma che te frega.... fatti un caffè di Francesca che un bon bon!!! [:D] [:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2009 alle: 01:21:40
OT Il caffe quando!! prima o dopo la sostituzione? Grazie a voi delle risposte ma questo rimane un enigma. La legge prevede che anche se si cammina di giorno si devono avere i fari accesi,e questo fa escludere per quando tempo hai i fari accesi,se sostituisco la lampada dx con quella di sx non e detto che si bruci in un giorno. Se la lampada era montata male quando il 4 maggio sono stato in fiat per la regolazione avrebbero visto,altra cosa che non capisco che tipo di lavoro hanno fatto se mi dicono che il faro da fastidio,la fattura di sicuro l'anno fatta in garanzia meno male.
