bs 2 da 100 o una da 150
1 20 3
Maurizioto58
Maurizioto58
26/11/2006 13
Inserito il 02/04/2011 alle: 00:56:28
salve, dovendo cambiare la bs vorrei sapere da voi più esperti se è meglio installare 2x100 in parallelo secco o 1x150, inoltre non avendo i pannelli ma solo alternatore e generatore meglio agm o normali piombo da avviamento. grazie a tutti maurizio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/04/2011 alle: 07:52:36
Il generatore "non" serve a cariare le BS. 200 is megl che 150. Costi esclusi.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/04/2011 alle: 08:34:26
quote:Risposta al messaggio di Maurizioto58 inserito in data 02/04/2011  00:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io preferirei averne due (come in effetti ho). Intanto sono 200 Ah contro 150 Ah. Se dovesse guastarsene una hai sempre l' altra che continua a funzionare, se si guasta l' unica da 150... hay hay. Molto spesso e' piu' facile avere spazio per due bs "piccole" che per una "grande" (per esempio sotto i due sedili) La differenza di prezzo non e' esagerata Ovviamente collegate in parallelo diretto e' con fusibile per ogni estremita' del cavo positivo. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/04/2011 alle: 10:05:59
> Come detto dall'amico Sandvik, avere due batterie generalmente è meglio che averne una sola. Per quanto riguarda il tipo di batteria escluderei sicuramente quelle d'avviamento in quanto sono studiate per fornire corrente di spunto in Ampere sufficiente all’avviamento del motore in brevissimo tempo, mentre quelle a scarica lenta invece hanno la caratteristica di erogare la corrente dichiarata in modo costante nel tempo e sono sicuramente più durature e naturalmente anche più costose. Ciao Antonio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
