BS ducato 244...trasversale o longitudinale?
1 20 11
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 18/09/2011 alle: 16:53:52
vorrei montare la piastra girevole lato passeggero su un Mc Louis ma mi sono accorto che forse i fili che escono dalla batteria (che è sotto al sedile)potrebbero dare fastidio (la BS è montata longitudinale) e vedendo la gomma sotto la BS ho notato ha una specie di impronta come alloggio della BS ma pensata per una BS in trasversale [:(] non è che è stata girata (mezzo usato) per motivi che ovviamente non so oppure nasce cosi..non credo.. voi come ce l'avete la BS Trasversale o Longitudinale ? (cioè i morsetti sono davanti e dietro (Longit.) al sedile oppure ai lati (trasv.)...inoltre non ho il pezzo di plastica nero di chiusura posteriore (come invece è presente nel lato davanti del sedile passeggero[:0]...)
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 18/09/2011 alle: 20:43:01
la mia è trasversale, lungitudinale non mi ci starebbe. il carter in plastica ce l'ho pure dietro al sedile. ciao Antonio
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 18/09/2011 alle: 21:58:24
xAntriva : ok allora provo a vedere se riesco a girarla per poi montare la piastra girevole...non è che riesci a mettere una foto...dove posso reperire il carter posteriore dei basamenti dei sedili? ciao grazie
Inserito il 19/09/2011 alle: 08:43:55
la mia è trasversale. Non è comunque importante ai fini del funzionamento, l'unico consiglio che ti do è quello di verificare il lato più lungo. In questo modo potrai montare una batteria grossa quanto lo spazio a disposizione. ciao
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 19/09/2011 alle: 12:50:50
ok si è vero che non cambia nulla è solo perchè come dicevo prima voglio montare la piastra girevole e quindi per fare un lavoro fatto bene è meglio rimettele la protezione in plastica ma se non giro la batteria non ci stà..infatti come mi dite voi in originale era trasversale..io ho un 1ooAh lunga circa 33cm voi che batteria avete ?
Inserito il 19/09/2011 alle: 13:49:45
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 19/09/2011  12:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> power green 100A
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/09/2011 alle: 12:49:46
...ma è la stessa che ho io quindi ci sta di sicuro...[:)] a questo punto mi chiedo perchè è stata girata in senso longitudinale[ dal precedente propietario....?][?] beh comunque comincio a gurdare per4 il fissaggio trasversale...[^]
Inserito il 20/09/2011 alle: 13:34:30
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 20/09/2011  12:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se possiedi un inverter puoi tranquillamente metterlo lì a fianco
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/09/2011 alle: 20:49:14
hai fatto centro infatti stanco di aver l'inverter dietro al sedile e appoggiato sulla pedanina voglio metterlo a fianco della batteria ma sotto al sedile...e avere la comodità del girevole... ciao
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:57:04
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 20/09/2011  20:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ne prendi uno di quelli con comando remoto sei a nozze... P.S. mi raccomando, i cavi di collegamento alla batteria il più corti possibile, per portare in giro la 220v fallo con del cavo di 2,5mm
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:12:38
si dici bene infatti siccome il mio inverter non ha il comando remoto vedo di allungare i fili dell'interruttore d'accensione in modo da posizionarlo a lato vedo poi deve riesco per i cavi si è come di tu unica cosa non vedo fusibili quindi ne mettero una sul positivo e visto che l'inverterè da 500 al massimo puo' prelevare circa 40A dalla BS percui mettero un 40A di protezione. ciao
Inserito il 21/09/2011 alle: 22:35:18
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 20/09/2011  23:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io lo metterei da 50A 500/12=41,6+10%=45,83A con 40 rischi che salti, se usi l'inverter al max.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
