Bs non carica
1 20 12
gatorade
gatorade
16/07/2007 49
Inserito il 19/04/2014 alle: 15:39:26
Ciao a tutti ho comprato questo camper da un mese (izola697sg) ho riscontrato oggi questo problema ;ho lasciato mart e merc il camper allacciato alla 220 x caricare batteria giovedi lo staccato e questa mattina batteria a terra.la batteria AGM e stata messa nuova all'acquisto (100A ZENITH) Il pannello solare non so se carica ,in quanto non trovo il regolatore ...! il vecchio proprietario non si ricorda dove è ! vacanze pasquali iniziate in difficolta ! Qualcuno mi può dare info ! ciao
road71
road71
Inserito il 19/04/2014 alle: 18:28:42
segui il cavo del pannello solare e lo trovi saluti
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/04/2014 alle: 22:55:42
intanto accertati che la 230V "entri" nel camper, poi controlla se fosse scattato il salvavita/magnetotermico oppure un fusibile sul caricabatteria, il pannello solare carica (se funziona) se il mezzo l'hai all'aperto o comunque deve prendere sole da "solare" appunto.
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 19/04/2014 alle: 23:48:20
Ciao se hai un tester prova a vedere se arriva tensione alla bs . Se non arriva segui il cavo fino a che trovi tensione, potrebbe essere un fusibile vicino al positivo della bs .[;)] Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
Inserito il 20/04/2014 alle: 08:47:01
quote:Risposta al messaggio di gatorade inserito in data 19/04/2014  15:39:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono ben due i sistemi che dovrebbero ricaricare la BS, il sole e l'Enel. Non esiste modo di dire nulla di sensato senza un tester per fare qualche misurazione. Dov'è il caricabatterie a 220 e dov'è il regolatore del pannello fotovoltaico DEVI saperlo quindi inizia a cercare e trovali entrambi. Una volta che li hai trovati ( e te DEVI sapere dove sono prima di avventurarti a zonzo per il mondo) verifica le lucine eventuali e fai qualche misurazione in volt Sul regolatore del pannello fotovoltaico dovresti avere la tensione della BS sull'uscita batterie a più di 17 volt all'ingresso pannello (col sole, ovviamente). Sul caricabatterie avrai un 220 e probabilmente almeno una luce che indica la presenza del 220. Verifica se all'uscita trovi la tensione della BS altrimenti (come per il pannello solare) potrebbe essere saltato un fusibile. Tienici informati. Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 20/04/2014 alle: 19:19:27
Ciao Gatorade, io ho un Izola 697SL e credo ke l'impianto sia lo stesso. Prima di tutto verifica se l'interruttore magnetotermico relativo alla 220v sia armato, in caso affermativo sul pannello di controllo sopra la porta deve accendersi il led giallo. Se è tutto ok sempre sul pannello verifica quanti volt hai sulla BS, dovresti avere almeno 14v, se così non fosse verifica sulla centralina sotto il divanetto se il cavo bianco che porta la 220v è collegato. In qualsiasi caso, con un tester verifica sulla spina di questo cavo se arriva la 220v. Per quanto riguarda il pannello solare dipende dal vecchio proprietario se ha fatto installare il regolatore della schaudt che è la marca della centralina xké in questo caso i cavi in uscita dal regolatore non vanno diretti alla BS bensì all'I/F della centralina. A disposizione per qualsiasi altra informazione. ciao
gatorade
gatorade
16/07/2007 49
Inserito il 21/04/2014 alle: 11:11:18
grazie a tutti per le segnalazioni;sostituito fusibile vicino BS;ora sembra che funzioni tutto ,anche se non ancora trovato il regolatore del pannello solare ,il cavo bianco del pannello entra dentro la centalina SCHAUDT 225. Farò un salto domani in un centro assistenza per fare verificare l'efficienza dell'impianto . ciao
Inserito il 21/04/2014 alle: 12:31:08
Da quanto vedo in rete quella centralina ha la predisposizione per il pannello solare,è per questo che non trovi il regolatore, quindi tester alla mano da verificare se è tutto a posto, ciaoo.
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 21/04/2014 alle: 20:34:56
Io ho la stessa centralina e la predisposizione è per un regolatore solare non per collegarci il + e - del pannello. ciao
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 22/04/2014 alle: 15:05:53
[url=http://postimg.org/image/5ryw7idzz/] questo è l'ingresso per il regolatore solare, verifica se c'è il cavo oppure è libero. se libero vuol dire ke il pannello o più precisamente l'uscita del regolatore se presente va direttamente sulla BS.
Modificato da Spak il 22/04/2014 alle 17:04:10
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 22/04/2014 alle: 15:09:50
[url=http://postimg.org/image/e6k846sbj/] questa è la mia con il regolatore della scahaudt collegato il cavo bianco in alto a sinistra è la 220v che arriva alla centralina quando sei collegato ad una colonnina di un camping o dk una AA.
Modificato da Spak il 22/04/2014 alle 16:58:43
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 22/04/2014 alle: 15:12:27
[url=http://postimg.org/image/s1iimnmqn/] il regolatore solare
susio
susio
07/06/2010 32
Inserito il 22/04/2014 alle: 20:03:07
Mi è successo anche a me. Ho sostituito il fusibile e tutto è ritornato a funzionare.
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
