BS non si caricano in marcia
1 20 12
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 05/01/2012 alle: 23:20:46
ciao a tutti,le bs non si caricano piu in marcia..prima di partire per natale,il camper:rimor europeo del 2011 su ducato x250 2300cc e' stato collegato alla 220v per 2gg di seguito,batterie(2 in parallelo),frigo ok,come sempre..dopo circa 5 ore di strada con il dometic 1600 acceso funzionante tramite inverter waeco 2000w(montato alle spalle del sedile guida),sento ogni tanto qualche bip bip proveniente da circa sotto il volante,almeno sembrava,ma non do importanza e proseguo,anche perche' non capivo cosa fosse o se era un suono proveniente dall'autoradio acceso..arrivo a parigi e mi accorgo di aver le bs a zero,nemmeno le luci in cellula riuscivano a star accese,spengo il camper e vedo una spia rossa lampeggiante sulla centralina dei servizi dentro al camper,quella della carica della bs(quindi tensione sotto i 9volt)..il test bm mi da scarica,ma in realta' non lo e'..per fortuna entro in campeggio,mi allaccio alla 220v e ovvio il problema..da quello che capisco non arriva corrente dall'alternatore,dalla bm alle bs..controllo fusibili della bm,fusibili in cabina sotto in parte al volante,fusibili nel vano motore,tutto ok..per caso attacco alle prese collegate tramite inverter qualcosa e non vanno,baipasso le prese senza far passare la corrente tramite inverter e funzionano..controllo l'unico fusibile ispezionabile sull'inverter ed e' ok...che cavolo e' successo?e' partito l'inverter?l'alternatore e' troppo piccolo per reggere anche il dometic?altri fusibili,rele' da controllare?grazie
Inserito il 06/01/2012 alle: 09:57:24
Un condizionatore consuma una quantità esagerata di energia. "esagerata" cercato sul dizionario significa "dose non giusta nel senso dell'abbondanza". Quindi quando si preleva una dose esagerata di energia ci si deve chiedere da dove proviene l'energia che l'inverter fornisce al condizionatore. Se l'inverter è stato collegato alle BS il relè parallelatore trasferisce energia dalla BM/allternatore alle BS/Inverter/condizionatore tramite un fusibile a lama da 50 ampere di solito presente sulla batteria dl motore. Lo tzunami di corrente da BM/alternatore verso BS/inverter potrebbe aver fatto saltare quel fusibile prosciugando quindi le BS non più ricaricate in viaggio ma costrette a rifornire di energia il condizionatore. Se il fusibile sulla BM non è presente (la legge lo consente con linee elettriche inferiori a 3 metri) allora può essersi bruciato il relè parallelatore a bordo della centralina. Siccome il test della BM da KO significa che la "BM" non arriva più alla centralina per cui è possibile che sia solo saltato il fusibile da 50 ampere che ti dicevo prima. Sicuramente è necessaria una profonda riflessione sul progetto energetico del tuo mezzo e una molto più attenta valutazione della differenza tra quello che si vuole e quello che praticamente è davvero il caso di realizzare. Cordialmente, MArco.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 06/01/2012 alle: 18:45:56
ciao marco e grazie intanto,quindi da quello che deduco,per ora potrebbe essere solo il rele' che e' 'saltato',perche' come gia' detto prima,tutti i fusibili presenti che possono centrare con il problema,sono perfetti..se fosse cosi,e domani verifico subito,secondo te,cambiando alternatore con uno maggiorato,risolvo il problema mantenendo l'impianto cosi fatto?nel camper precedente avevo lo stesso impianto e non ho mai avuto problemi,non so che alternatore ci fosse,ma avevo anche il frigo piccolo,qua invece e' grande,quindi consumi diversi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/01/2012 alle: 19:14:50
Nel ducato x250, i fusibili delle linee si trovano su una piastra, attaccata al positivo della BM, sotto la pedana della cabina. Si presentano come parallelepipedi di plastica colorata, con i terminali metallici, attaccati a bulloncini alle estremità. Probabilmente quello che collega al parallelo con la BS è saltato. Prova a controllare con un tester.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 06/01/2012 alle: 21:34:11
ciao,ci sono 3 fusibili come descritti da te,li ho guardati e sembrano integri alla vista,ma non so come si presenterebbe se ce ne fosse uno guasto..comunque domani misuro con il tester
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 06/01/2012 alle: 22:07:38
MI E' SUCCESSO LA STESSA COSA ED E' PERCHE LA CENTRALINA SI E' ROTTA INTENDO QUELLA DOVE CI SONO I FUSIBILI DELLA CELLULA[V]
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 06/01/2012  21:34:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 09:37:37
> Credo che quei fusibili non abbiano nessun segno di riconoscimento, se interrotti. L'unica cosa è usare il tester.
Modificato da ik6Amo il 07/01/2012 alle 09:38:44
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:43:02
ciao ik6amo,grazie mille a te e emme48,il fusibile incriminato era proprio quello che dicevate da 50a,solo che guardandolo cosi senza toglierlo non ci si accorge che e' saltato,bisogna aprirlo,comunque prima ho misurato con il tester le 3 uscite e quella che va alle bs non dava tensione,il fusibile e' spezzato internamente..lunedi andro' a comprarne piu di uno,giusto per averne di scorta..sapete dirmi da quanto e' l'alternatore del ducato x250 2300mjt?grazie
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:48:24
Questo non so dirtelo, anche perchè potrebbe variare di potenza, su disposizione dell'allestitore del mezzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:00:06
Ti consiglio di inserire "risolto" nel titolo.
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:13:15
No, fermi, aspettate un attimo. La situazione NON è affatto risolta, anzi, si conferma lo scenario di errore che avevo ipotizzato all'inizio. Il fusibile da 50 ampere non è saltato per una causa accidentale ma perchè in condizioni NORMALI ("normali" un piffero [}:)]) di funzionamento del condizionatore ha dovuto sopportare più dd 50 ampere. Questo significa che le 60 ampere (chiamiamole così per semplicità) che hanno fatto saltare il fusibile sono transitate attraverso la centalina il cui relè parallelatore è da 40 o al massimo 70 ampere. NON VA BENE. Un prelievo così esagerato dalla BS fa precipitare la tensione che poi non ricarica più le batterie dei servizi e non fa funzionare il frigo ammesso che non salti qualcosa. Secondo me l'inverter per mandare il condizionatore durante il viaggio dovrebbe stare invenduto sullo scaffale [}:)] o in alternativa (ma proprio tirandola...) collegato DIRETTAMENTE alla BM/Alternatore e NON alle BS. Quindi un inverter dedicato accendibile solo a motore in moto (positivo sotto quadro che tramite un relè abilita l'interruttore di accensione dell'inverter). L'inverter dovrebbe prelevare energia dal polo positivo della BM tramite un grosso fusibile SOLO per lui e non dalle batterie dei servizi. Se viene proposto di mettere un fusibile più grosso per evitare che salti fammi sapere, il titolo di "tavanatagalattica" del 2012 è ancora da assegnare. Marco.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:49:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/01/2012  18:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo perfettamente con te; il problema è il condizionatore alimentato dall'inverter. Ho ripetuto forse mille volte che la cosa non va bene, poi leggiamo di fusibili saltati, di relè fusi di batterie esplose e di alternatori distrutti. Ho deciso di non curarmene, quindi mi limito a dar consigli per il ripristino.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:02:26
si ragazzi mi rendo conto che una volta sostituito il fusibile,l'impianto clima-inverter non e' ok,e questo verra' adeguato..l'importante per ora e' aver risolto la carica delle bs in marcia..intanto il clima rimarra' spento in marcia..grazie ancora a tutti voi
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
