bucare cellula per turbovent....
2 20 40
10667
06/07/2007 33
Inserito il 20/09/2011 alle: 09:29:42
io ho eseguito il foro da solo. i travetti in legno della struttura li tagli per forza ma devi creare attorno al nuovo foro una struttura in legno incollata ai travetti tagliati. è 3 anni che l'ho eseguito ed è tutto ok. Premetto che il mio mezzo è tutt'ora in garanzia ed il concessionario non mi ha fatto storie.
Inserito il 20/09/2011 alle: 12:23:03
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 20/09/2011 08:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io non ho MAI sperato nella prestazioni da climatizzatore, speravo invece riuscisse a dare un po' di benefici. A parte l'aspetto aspirazione fumi, e rimuovere il caldo in eccesso non fà. E se uno spera di riuscire a dormire, il pomeriggio, la notte con la brezza generata da questo oggetto si sbaglia di sicuro. mettererlo in posizioni dove ti butta l'aria addosso, non è da persone "normali" metterlo in altre posizioni e sperare che riesca a farti sentire l'aria, potrebbe anche casomai funzionare, senza pretese, ma a questo punto entra in ballo il rumore assordate che produce. di qui a cambiarti la vita....
Modificato da Laikone il 20/09/2011 alle 13:32:14
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 20/09/2011 alle: 13:33:09
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 20/09/2011  07:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ne ho un'idea. poco o niente... a meno che non si tagli un travetto dell'intelaiatura.
Inserito il 20/09/2011 alle: 16:22:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/09/2011  12:23:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma tu hai il Turbovent o il Fantastic Vent? Perchè io ho tuttaltra impressione, non vorrei che sia solo questione di prodotto diverso.
Inserito il 20/09/2011 alle: 18:10:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/09/2011  16:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> turbo. la rumorosità non viene da una tipologia di prodotto scadente, ma dal quantitativo di movimentazione d'aria, che essendo tanta, altrimenti servirebbe ancora a meno è purtropo costretta a farsi sentire. ho sentito anche la tua, forse è meno rumorosa, ma sono molti di più i soldi che costa, e siccome io come primo capo di "imputazione" ho la mancanza di efficacia non ne vedo il vantaggio in nessuno delle 2 versioni. parlo sempre a proposito di refrigerio o sollievo, che dir si voglia...
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 20/09/2011 alle: 18:21:08
grazie ancora di tutti i consigli utili e preziosi, mio marito non sa piantare un chiodo quindi di farci il lavoro da soli non se ne parla [:I] andremo a sentire un concessionario e poi valuteremo il da farsi....
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:03:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/09/2011  18:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si hai ragione il Fantastic Vent 6600 costa il doppio del Turbovent, ma lo ho preferito per due motivi: Se piove si chiude da solo e quindi può essere tranquillamente lasciato aperto Un mio caro amico aveva il Turbovent e lo ha sostituito con il Fantastic Vent e mi dice che è più efficace e silenzioso (sarà una ventola profilata diversa?). Io il Turbovent non lo ho mai provato direttamente e quindi non mi sento di giudicarlo.
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 21/09/2011 alle: 14:16:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/09/2011  23:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>costa il doppio ma rende il doppio quindi direi che hai fatto bene ma consuma molto di più? ed il foro da fare è maggiore?
Inserito il 21/09/2011 alle: 16:21:32
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 21/09/2011  14:16:21 (
> il foro è uguale e è quello di misura standard. Per le caratteristiche guarda qui:
http://www.fantasticvent.com/
Il mio modello è questo che ho scelto più che altro per il sensore pioggia:
products/model_6600/model_6600.html comunque il consumo va da 0,2 a 1,9 A a seconda della velocità. Quindi anche al massimo ben inferiore a quanto apporta il pannello solare. La distribuzione in Italia è della ECOSAN, forse a richiesta possono inviarti qualche info precisa.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 21/09/2011 alle: 17:02:42
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 19/09/2011  09:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in considerazione del fatto che il camper è ancora in garanzia, onde evitare di perdere la garanzia sulle infiltrazioni, a mio avviso, devi far fare il lavoro dal concessionario da cui hai comprato il mezzo. diversamente rischi che se ne hai bisogno ti diano il ben servito. sull'opportunità di montarlo o meno ti posso solo dire che è rumoroso ma efficiente. molti consigliano di montarne 2 in modo che una butti dentro l'aria e l'altro la aspiri.
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 21/09/2011 alle: 22:08:43
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 21/09/2011  17:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>farlo fare dove l'ho comprato sarebbe la cosa migliore ma sono dei gran venditori però come officina lasciano un po' a desiderare...è per questo che ho chiesto consigli...
brunazzo
brunazzo
Inserito il 21/09/2011 alle: 22:40:24
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 19/09/2011  20:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:x brunazzo: perchè non vorrei avere l'aria addosso mentre sono nel letto mentre a metà camper mi accontenterei di far girare un po' l'aria senza troppe pretese..>
> Se le fai andare in modalità ESTRAZIONE, non sentirai nessun fastidio. Laikone: si, il condizionatore è tutta un'altra cosa (lo monterò anch'io)... però le ventole vanno con poca energia (senza colonnina/generatore)... poi dipende dove si va. [;)]
Inserito il 21/09/2011 alle: 22:54:24
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 21/09/2011  14:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CON IL RENDE IL DOPPIO CI VUOLE MOOOLTA CALMA... Non dal sito nel link, ma dal sito dell'importatore la cubatura è di cito testuali parole: Portata aria: max oltre 32 m³/min mentre per la turbo i metri cubi sono 35 i consumi della turbo sono: 0,3A al minimo e 3A al max questo non per sminuire la versione che ha montato IZ4DJI ma solo per dire che a livello di prestazioni siamo + o - allo stesso livello. Se poi come precisato da IZ4DJI si vuole l'apertura e la chiusura automatica.... credo che la differenza sosatnziale sia proprio qui. ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/09/2011 alle: 10:39:59
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 21/09/2011  22:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora quello che puoi fare è chiedere alla casa costruttrice presso quale altra officina puoi andare per mantenere la garanzia. se non vuoi bucare mi sembra che la Fiamma abbia fatto un turbovent portatile che si può agganciare ai maxi oblò, non conosco costi o qualità ma se non è indispensabile metterlo nel centro del corridoio potrebbe essere un'alternativa.
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 22/09/2011 alle: 19:31:07
quote:>
> ciao si ha ragione mad marco infatti fiamma ha messo in commercio da circa un anno un ventilatore da applicare al maxi oblo funziona con i 12 volt del camper oppure e a batteria il costo qui a Milano si aggira sui 50/60 euro ciao Italo
Inserito il 22/09/2011 alle: 20:39:34
fossi in voi eviterei l'oggetto da posizionare sull'oblò grande. prima di acquistarlo andatelo a vedere ACCESO! se costa 60 contro 180 un motivo c'è
Inserito il 22/09/2011 alle: 21:18:18
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/09/2011  20:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo pienamente anche perchè si rischia che l'aria estratta torni dentro attorno alla ventola stessa, praticamente cortocircuita sempre la stessa aria.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 23/09/2011 alle: 09:58:55
Ti metti in un luogo buio...all'internoaccendi le luci ed eventualmente punti un faretto potente verso il punto in cui vuoi installare il turbo vent. Guardi sopra e potrai individuare il punto preciso dove installarlo. Contro luci si vedono i travetti. Io ho fatto cosi nel Granduca Gt. L'ho installato sopra la cucina...è tutto un altro vivere!![:D]
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 23/09/2011 alle: 22:04:51
quote:Risposta al messaggio di McOscar inserito in data 23/09/2011  09:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>appena posso ci guardo sono proprio curiosa di vedere se riesco a capire qualcosa...
Inserito il 23/09/2011 alle: 22:12:26
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 23/09/2011  22:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche picchiettando sul tetto con un martellino (e un legnetto interposto) passando sul travetto cambia completamente rumore. La luce penso si possa usare solo in un camper di VTR, in alluminio non potrà mai vedersi da dentro a fuori.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
