Buchini nell'alluminio...
1 20 3
wladicamper
wladicamper
17/02/2014 50
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:22:33
Prima di incollare il polistirolo, potendo trattare i buchi sia dall'interno e dopo da l'esterno, com'#65533; meglio fare , quale procedura,che prodotti? GRAZIE! wladicamper
Inserito il 07/04/2014 alle: 17:33:34
quote:Risposta al messaggio di wladicamper inserito in data 04/04/2014  20:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao wladicamper, ho volutamente aspettato a scrivere una risposta per vedere come andava a finire...[:D][:D] perchè prima nessuno scrive nulla... poi arriveranno a criticare ciò che verrà suggerito... ma veniamo a noi[:D] se con "buchini" ti riferisci a quello che solo nel mondo camperistico viene chiamato "cancro dell'alluminio" la procedura da seguire per "guarire" il malato sta soltanto nel riverniciare e trattare l'alluminio nel modo giusto. Per cui non vi è altra via che: -carteggiare la zona interessata fino ad eliminare completamente i buchini. -lavare la zona interessata con acqua demineralizzata -passare con un antisilicone di qui in avanti seguire le procedure di verniciatura, fondo, base, ecc. ecc. tal trattamento va fatto DOVE sono presenti i forellini, se non li vedi non fare nulla. ciao www.susezzapasa.it
riobierto
riobierto
15/11/2009 669
Inserito il 07/04/2014 alle: 18:01:19
Il problema dell'ossidazione dell'alluminio è dovuto anche allo spessore minimo della parete da trattare, non è quasi mai possibile andare troppo a fondo e eliminarla completamente! Infatti oltre ai buchi bisognerebbe togliere anche le zone scure, ossidate e soprattutto per le pareti groffate non risulta impresa semplice! Si può procedere comunque come già suggerito, io personalmente ho lucidato al meglio con spazzola metallica(ne ho presa una per trapano)e carta vetrata, poi ho preferito stuccare le zone bucate e dare una mano di impermiabilizzante usato per terrazzi e lastrici solari (se si vuole esagerare ne esistono anche per piscine a base epossidica). Esiste un tipo che si da a pennello o rullo, è elastico e aderisce perfettamente alla parete di alluminio, due mani con spessore minimo. Chiaramente parlo dell'interno. Per l'esterno ho comperato una vernice spray acrilica, trasparente, ce ne sono ottime opache o lucide, che vengono usate come protettivo dai pittori su tele e tavole, ma vanno bene anche sul camper sono resistenti ai raggi solari. Messa a più riprese come protettivo, rimane praticamente invisibile e fa una pellicola impermiabile. Se la parte ossidata è minima dovrebbe mantenere per diversi anni, perlomeno nel mio mezzo sta funzionando!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2014 alle: 18:10:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/04/2014  17:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone...non sono bollicine ,sono buchini, ovverossia forellini, non possono essere eliminati, più carteggi e più li allarghi. Comunque la procedura è corretta, suggerirei solo di usare una moletta molto fine, di quelle del tipo gommoso che si usano pure per lucidare, e dopo averla pulita come dice Laikone, verniciare con primer il lato interno , poi all'esterno se i fori non sono grandi e la zona non è molto estesa, puoi usare anche uno stucco da carrozziere, carteggiare e verniciare come per le auto.[;)]
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
