Buco dell'antenna
1 20 19
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 06/04/2011 alle: 22:11:20
Salve a tutti, dovrei una volta tolta l'antenna dal tetto (non c'è già più[V]) tappare il buco con un qualche "tappo". In un negozio di accessori camper mi hanno detto che non esiste niente di specifico. Vi chiedo allora se conoscete cosa usare e che tecnica adottare e che sigillanti, materiali ecc. ecc. Grazie
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 06/04/2011 alle: 22:29:38
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 06/04/2011  22:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma per il buco vuoi farci intendere che avevi l'antenna con il palo in armadio!? Io quando ho tolto l'antenna ed il palo nell' armadio ho semplicemente montato un comignolo a vite e siggilato il tutto con del sikaflex. Ciao!
Modificato da tovi il 06/04/2011 alle 22:30:23
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/04/2011 alle: 00:22:37
C'era un antenna ed ora è rimasto solo l'attacco esterno ed è questo che vorrei chiudere. Quindi dovrei chiedere se esiste uncomignolo con il diametro del foro sul tetto giusto? Ma hai lasciato diciamo l'attacco sotto o hai tolto anche quello?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2011 alle: 20:00:30
> Se è in piano, puoi chiuderlo con una piastra di alluminio o di acciaio e tanto buon mastice che metterai sia sotto per incollare che, una volta asciutto sul bordo tutto intorno, e magari nel foro ci infili un pò di tondini di polistirolo . Oppure ci metti su un comignolo passacavi.[;)]
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 07/04/2011 alle: 20:42:15
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 07/04/2011  20:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/04/2011 alle: 21:34:31
Proprio stasera sono passato al self ed hanno delle piccole lastre 20x50 in metallo, ma non so se alluminio o acciao o altro (solo quelli citati da jerrymouse vanno bene? gli altri fanno ruggine immagino) ed ho pensato alla stessa cosa usando quei siliconi incollanti. Ho anche visto che hanno delle strisce di mastice per sigillare i lavandini della cucina. E' lo stesso tipo di mastice che si usa per i lavori sui camper o sono cose diverse? Io pensavo di usare del silicone che incolla anche e che ho comprato in un negozio di accessori per camper.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/04/2011 alle: 00:21:55
scusa ma mettici una scatolina passacavo ben siìgillato così un domani puoi riutilizzare il foro!!per il palo o per fare passare i cavi del pannello
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 21/04/2011 alle: 18:16:37
Devo ancora prendere le misure del "foro", ma ad occhio non credo basti un passacavi, almeno come quello che ho visto presso un negozio di accessori. Mi sembrava troppo piccolo. Grazie comunque per aver ripreso l'argomento, così mi hai ricordato che è ancora in sospeso
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 21/04/2011 alle: 18:36:39
Tra l'altro, adesso cercando in rete me ne è comparso uno della CBE, che diversamente da quello mostratomi dall'accessorista dove ero andato, è anche passante, quindi mi da l'idea di essere ben più ancorato dell'altro fatto a "cupolino". Dico bene o è una stupidata?[:D] Cosa mi consiglliate?
Modificato da Altrove il 21/04/2011 alle 18:37:31
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/04/2011 alle: 18:39:07
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 21/04/2011  18:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il migliore è quello col tubo che passa da parte a parte, filettato con un disco in plastica da avvitare all'interno.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 25/04/2011 alle: 20:38:28
Bentrovati, ho misurato il foro che è di 9cm quindi il passacavi che avevo trovato, essendo 9x12 non va bene, non copre abbastanza. Forse l'unica è un pezzo d'alluminio incollato con Silkaflex. Proverò a cercare altri passacavi più grandi di quello della CBE, avete visto qualcosa di dimensioni maggiori?
Modificato da Altrove il 25/04/2011 alle 20:40:10
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/04/2011 alle: 21:52:11
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 25/04/2011  20:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 9cm?? [:0] Non è un foro, è una voragine! Ma che ci doveva passare?
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:02:07
se il camper è in vetroresina io ti consiglio di farci una riparazione in vetroresina come si fa con i buchi sulle barche, una volta asciutta non entrerà mai più niente, gratti con della carta vetrata del 60 il bianco del gelcoat fino a vedere le fibre di vetroresina, pulsci con diluente alla nitro, catalizzi la resina liquida e con un pennello la spargi, appoggi la fibra di vetro e con la stessa resina la impregni, ripeti un altra volta. una volta asciutto il tutto carteggi, stucchi e vernici ed il buco e sigillato per sempre, io ho fatto così dopo aver tolto la parabola con il palo nell'armadio. saluti
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:01:22
Grazie gigidoral112 per la spiegazione, ma purtroppo è ancora in alluminio[V] @Fargo73 il buco non è da 9 ma attorno ci sono 4 bulloni passanti e vanno sigillati anche questi. Essendo a 9 cm distanza l'uno dall'altro...
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:31:01
SALVE... nei brico trovi dei quadrati in alluminio, anche mandorlato, in varie misure e spessori... qui basta un 10x10cm, poi con terostat nero da 2cm di larghezza copi i 4 lati, sgrassi bene la parte da coprire e la "incolli"... non ci sono sforzi meccanici quindi starà li finchè deciderai di toglierlo... dalla parte interna, conviene fare una rondella di polistirolo che entri a misura nel foro, e la incolli con un pò di vinavil, o silicone sotto al tappo di lamierino già a posto, per evitare eventuali condense e gocciolamenti... con questo sistema tappai temporaneamente un foro di circa 20cm che era di un estrattore-aria nel bagno... il tondo lo feci in plexiglass, perchè quello avevo sottomano... un'altra soluzione potrebbe essere un camino in plastica tipo quelli che vanno sopra al piano cottura... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 26/04/2011 alle 21:33:02
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/04/2011 alle: 08:02:03
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 26/04/2011  20:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse allora ti conviene sfruttare i quattro buchi per fissare ciò che metterai di protezione (per esempio un foglio di alluminio o fibra di vetro), ovviamente riempendoli bene di sigillante.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 27/04/2011 alle: 09:56:31
ciao, io piuttosto che una toppa attaccata con del sigillante che con il tempo si deteriora proverei a mettere un dischetto di lamiera di alluminio stuccato con della pasta di alluminio bicomponente da carrozzaio, lo si usa anche per riparare i carter delle moto quando si cade oppure nei cilindri sui travasi per modificarli, una volta indurito diventa come l'alluminio e lo si può verniciare, se decidi di fare così devi togliere la vernice vicino al buco, questo prodotto deve attaccare sull'alluminio non sulla vernice. prova a dare un occhiata a questo link, è il primo che ho trovato con google.
http://www.ilpa.it/ita/scheda_p...
ciaooo
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/05/2011 alle: 19:26:26
eccomi, finalmente sono riuscito a toglire quel che rimaneva dell'antenna divelta e questo è quello che ho tovato sotto, 4 buchi.. nel tetto lato esterno
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/05/2011 alle: 19:27:28
e questo è quello che c'è all'interno
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/05/2011 alle: 20:32:21
...quindi domani se riesco: placca di alluminio con 3 bulloni passanti annegato tutto nel mastice!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
