buco tetto camper
1 20 16
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 17/06/2014 alle: 21:32:11
Ciao a tutti Stasera sono salito sul tetto del camper per verificare se la grandine di ieri notte avesse provocato danni...bhe abbassando con il piede la lamiera ondulata che aderiva sotto al portabagagli ho notato un buco provocato dallo strofinio di una vite. Stranamente in 4 mesi che ho il camper non ho notato nessuna infiltrazione all'interno...come si spiega? L'unica spiegazione che mi do é che la lamiera essendo ondulata in quel punto e quindi spiovente e tappata stesso dalla vite che poggiava non è entrata acqua!! Sono preoccupato che il danno è presente ma non si vede!! Voi cosa ne pensate? Per il momento ho tappato il buco incollando con il sikaflex un pezzo di copertone di bici!!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/06/2014 alle: 21:53:33
Sicuramente il fatto che la lamiera fosse alzata in quel punto ha fatto si che l acqua non entrasse , o forse ne è entrata una minima quantità, ma il foro è sul bordo del tetto o più centrale? Il rischio, se sul bordo, che l acqua si sia incanalata giù per la parete. Ma se da dentro non vedi niente di anomalo forse non c'è nulla di grave, ora che hai. Chiuso il buco ogni tanto guarda da dentro a volte l umido ci mette un po' a uscire. cris
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 17/06/2014 alle: 22:03:32
Grazie Il buco é verso la parte centrale. Il camper ce l'ho fuori da 4 mesi e solo l'ultima settimana non ha smesso di piovere per un minuto e tra l'altro ieri notte c'è stato un fortissimo temporale. Speriamo bene!!
Inserito il 17/06/2014 alle: 23:07:09
intanto urgentemente asciuga bene e tappa con un pezzo di nastro americano, poi metti uno spessore di gomma dura in modo che la vite non possa piu toccare. Poi controlla bene dentro, anche premendo sul soffitto che non ci sia nulla di molle. Poi con calma si penserà auna riparazione definitiva. PS: scusami, non avevo letto bene che avevi gia fatto una riparazione d'urgenza [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 18/06/2014 alle 09:28:01
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/06/2014 alle: 02:11:08
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 17/06/2014  21:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , un idea me la son fatta [:p] Se acquisti un camper da 1000 euri , ci sta che t'aspetti un po' d'umido Se acquisti un camper da 1000 k/euri ...non te l'aspetti [;)] ..invece s'infiltra ...e come se s'infiltra ..leggi a random [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
20/08/2004 6880
Inserito il 18/06/2014 alle: 07:46:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/06/2014  02:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Marcucciolo, non mi dire che ci risiamo ? [V] sarei molto preoccupato ![V] Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/06/2014 alle: 12:19:03
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/06/2014  07:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo , no , tranquillo [:D][:D] A te invece come va [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
20/08/2004 6880
Inserito il 18/06/2014 alle: 15:00:32
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/06/2014  12:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per ora bene . . . .facciamo gli scongiuri [;)] anche se di mega temporali non li ho più presi visto che il camper sta in garage,comunque dalla prove fatte con la canna dell'accqua sia dal conce a fine intervento ed a casa, mi sembra a posto. . . ciao Massimo
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 19/06/2014 alle: 20:01:13
..ho il camper fuori da 4 mesi, negli ultimi 10 giorni sta piovendo ininterrottamente e solo da due giorni ho tappato il buco sul tetto (come ho descritto all'inizio del post é stato provocato dal portabagagli). Umidità all'interno, in corrispondenza del buco, non se ne vede e il compesato delle pareti e del tetto è duro..che ne pensate? Sono salvo? Oppure si potrebbe nascondere da qualche parte del marcio
Inserito il 19/06/2014 alle: 20:04:20
Io investirei qualche decina di € e andrei a chiedere un controllo con l'igrometro. Antopat
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 19/06/2014 alle: 20:28:21
Quanto costa il controllo?
norbidic
norbidic
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:37:01
Piu' o meno come comprarsi un igrometro... Andre
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/06/2014 alle: 23:20:07
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 19/06/2014  20:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 60/70 euro circa
Inserito il 19/06/2014 alle: 23:38:40
Il mio concessionario chiede 80€ per il controllo generale del camper per la garanzia quinquennale sulle infiltrazioni. In pratica ispeziona tutto il mezzo utilizzando l'igrometro in questione. Se c'è un'infiltrazione i valori di umidità si innalzano permettendoti di intervenire a bloccare il problema sul nascere. L'ho visto usare e mi sembra abbastanza pratico e semplice. Forse vale la pena di acquistarlo ma prenderlo in prestito da qualcuno che già lo possiede costa molto meno.[:D] Antopat
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 20/06/2014 alle: 01:07:20
Grazie a tutti.!! Ho visto sui vari forum che si può utilizzare un semplice tester...domani provo utilizzando un tester professionale collegando ai puntali due aghi e vi farò sapere!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/06/2014 alle: 08:54:08
Si, sipuò usare alche il test con degli aghi ma a parte che non è molto preciso poi devi fare dei buchi per piantare gli aghi cris
rapid
rapid
Inserito il 20/06/2014 alle: 16:59:41
...visto che si parla di igrometri, qualche idea su marca e modello da qualcuno che lo usa in fai da tè[?]... vinx...anche io credo che antopat abbia ragione investi in un controllo infiltrazione...prevenire e meglio che curare. ...a voi 60..70..[:0]..a me per il controllo chiedevano 100 eurozzi...sti...c..a..n..i[:(!]
Modificato da rapid il 20/06/2014 alle 17:07:12
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
