quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 23/03/2015 18:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anni fa ho avuto un mezzo che aveva un problema analogo, anch'io pensavo che si trattasse della "bocca" di uscita dell'acqua all'interno della tazza (parzialmente otturata, difettosa...). Ma poi ho individuato il tubo che porta acqua alo sciaquone, e prima di arrivarci era intervallato da un raccordo a gomito di 90 che a fronte di un ingresso ed uscita del tubo a sezione generosa (mi sembra 10/12mm), aveva un foro interno del corpo (che tra l'altro curvava a 90°) di diametro minuscolo (mi sembra 6mm), sostituito il raccordo (ed eliminato l'inutile angolo), tutto ok. Per cui prima di aprire il wc prova a dare un'ochiata alla tubazione che ci arriva, in modo da escludere strane strozzature di vario tipo. E' ovvio che non si può pretendere che riesca a far scendere la carta sempre in modo perfetto e deciso, una certa attenzione da parte dell'utente spesso è indispensabile [:)] Diversamente non saprei cosa dirti, se non di verificare se la pompa è ok, ma se così fosse te ne saresti accorto anche dai rubinetti Ciao
Davide quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 24/03/2015 16:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao cluendo ,dall'ultima uscita ho lo stesso problema pure io ...dal tubicino dello sciaquone del wc tetford c 200 cs non esce più acqua a sufficenza per fare il giro della tazza e pulire come pirma ,la pompa lavora sempre in perfette condizioni dalla verifica sugli altri rubinetti , in pratica ho avuto un calo di pressione in uscita solo aul wc ,nessuna perdita sulla linea, credo mi toccherà smontare il wc e verificare tutta la linea sullo sciaquone ...quì uno schema sullo spaccato costruttivo...
dallo schema ,il cuore del sistema è l'elettrovalvola che apre e chiude ,non vorrei che sia incrostata dal calcaree e non apra totalmente ,per arrivare li mi tocca smontare il wc....
carpe diem ...
Luca https://forum.camperonline.it/t...
credo mi debba armare di pazienza e smontare da sotto il wc arrivare all'elelettrovalvola e pulirla per bene ...in alternativa senza smontare il wc si potrebbe provare a fare una bella miscela di acido citrico e aceto nel serbatoio delle chiare e farla passare su tutto l'impianto e in special modo dallo sciaquone del wc per ripulire l'elettrovalvola e tutto l'impianto dal calcaree...anche perchè sporcizia varia non credo sia possibile arrivi in quel punto perchè la ferma sia il filtro dentro al serbatoio che il filtro posto sulla pompa acqua 8 fiamma ,quindi il problema può essere causato solamente dal calcaree... carpe diem ... Luca
quote:Risposta al messaggio di pista74 inserito in data 07/04/2015 21:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Al di la' di problemi meccanici che potrebbero essere sorti di recente, quando fa cosi' e' perche' probabilmente la pressione e' troppo alta. Devo aver letto da qualche parte che thetford dava a corredo della C200 agli installatori un riduttore di portata, praticamente un aggeggio da mettere sul tubo di carico che "strozza" la mandata. Puoi provare con un morsetto a stringere pian piano il tubo se in gomma, anche se e' un po' una porcata. Magari puoi farti spiegare da Mario (ecostar) come verificare se effettivamente c'e' la pressione troppo alta. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/04/2015 21:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)salve renzo , volevo un tuo parere sul fatto che mi ero dimenticato di avere regolato la vite sul pressostato della pompa per regolare meglio lo stacco e attacco ed effettivamente dopo averla regolata la pompa ora funziona meglio ma ricollegando il problema al wc è sorto da quando ho girato questa vite del pressostato pompa ,credi possa essere questa la causa del mal funzionamento del wc [?] ai rubinetti non mi sembra cambiata la portata ,però questo particolare che mi era sfuggito mi fa molto riflettere ,interessante anche questa valvola di regolazione mandata che potrei provare ad aprirla tutta... quì riporto un parere su un forum a riguardo su quel riduttore di mandata ... salve, anche io avevo lo stesso problema arrivava poca acqua al wc , non serve aumentare la pressione tramite la pompa o un vaso di espansione , guarda che all'interno del tubo di alimentazione,all'altezza della giunta all'interno dello sportello sulla destra di solito infilano un riduttore di pressione,( cilindretto di plastica rossa con forellino da 2/3 mm) che sui nostri mezzi non serve... io l'ho tolto e ora esce acqua che è una meraviglia. , controlla anche tu ciao, carpe diem ... Luca
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 08/04/2015 09:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Luca, purtroppo l'idraulica non e' il mio forte, anche se paragonabile per qualche esempio all'elettricita'. So della vite che regola l'intervento del pressostato, ma credo che per saper la pressione esatta occorra un manometro, almeno per i non addetti. Leggendo sulla elettrovalvola, qualcuno ha detto che c'e' una retina che probabilmente evita a corpi estranei di entrare e rovinarne il meccanismo, magari e' solo quella sporca. Per il riduttore di portata, Thetford si riferisce a delle pompe a mano, che francamente non so cosa siano (parlando di camper), mentre ho sentito nominare quell'aggeggio quando si parlava di collegamento del camper direttamente all'impianto idraulico di piazzola. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/04/2015 21:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie 1000 dell'indicazioni! Non mi ero mai posto il problema, ho sempre "convissuto" con l'acqua che ad ogni scarico cadeva un pò fuori (d'altra parte siamo in camper e un pò d'adattamento conviene sempre!), poi l'altro ieri mio figlio è andato per errore al bagno nel camper dei nostri amici e mi sono accorto che a loro usciva molta meno acqua! Chiedendogli dove si accendeva la pompa dell'acqua, mi è stato risposto che era già accesa e allora l'avvisavo che aveva terminato l'acqua. Insomma, per farla breve ho scoperto che la gittata dello scarico del mio WC è tantissima!! E' sempre stata così sin da quando l'ho acquistato! Alla prima occasione provo ad intervenire per diminuire un pò il flusso! Grazie di nuovo Fabio Ciao Fabio!!!
http://www.thetford-europe.com/...
a breve vedrò di capirne qualcosa in più possibilmente senza smontare tutto! cluendo
