c'è pericolo?
1 20 8
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:26:12
qualche giorno fa ho poggiato per qualche ora una tanica d'acqua nel gavone posteriore. dopo un po' (3-4 ore) ho notato che la tanica perdeva e all'esterno sotto il gavone c'era una chiazza d'acqua. dunque dall'interno del gavone l'acqua si è infiltrata ed è arrivata a terra. devo preoccuparmi o è normale che ci sia una "via di comunicazione" tra il pavimento del gavone e l'esterno? grazie a tutti [:)]
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:35:35
I gavoni,dovrebbero avere almeno due fori,coperti da rete, proprio per evitare quel problema,ed anche per il ricircolo dell'aria.Hai controllato? Inoltre il pavimento,sia di alluminio mandorlato,o di linoleum,dovrebbe essere siliconato per tutto il perimetro.Se l'acqua l'hai vista solo sotto il gavone,e se non sono presenti i fori che dicevo,per logica è trafilata da qualche parte.Non hai detto quanta,pero'.Hai guardato sotto il camper,se localizzi un punto del pavimento macchiato? Nel frattempo,se puoi,tempo permettendo,apri la porta e fai arieggiare il gavone.Secondo me,per una volta,e se l'acqua era poca,non ti dovresti preoccupare.Ciao il solitario
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:49:40
Giusto arieggia e se riesci riscalda il gavone, se sei sfigato e l'acqua si è ghiacciata non è una buona cosa perchè resterà a lungo a contatto con la struttura. PS: E' successo a me e non ti dico !
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 15/12/2010 alle: 21:11:13
ho il mandorlato sul pavimento e non ho visto fori per l'areazione. il silicone dovrebbe stare dall'interno o devo guardare sotto, dall'esterno? di acqua non ne è passata pochissima, c'era una bella chiazza sotto il camper. arieggiare in questi giorni non è facile! comunque, devo dare uno sguardo "dal di sotto" per vedere se si notano punti inumiditi. mah, spero bene... grazie mille per le risposte.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:27:26
Siete sicuri che tutti i gavoni siano forellati? Io non l'ho mia riscontrato. Solo il gavone delle bombole del gas avevano un bel foro rotondo nel fondo invece che nello sportello. Cmq, se puoi, cerca di asciugarlo con il phon! M.S.
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 16/12/2010 alle: 17:50:52
Non tutti i gavoni hanno il foro.Nell'Adria che ho io,per esempio, ce ne sono 2 di diametro 3 cm.Il vano portabombole invece deve avere un apertura sul pavimento che sia minimo 10x10 cm.Sull'uso fon,sono daccordo anch'io.Per floyd2,le siliconature sono all'interno,magari coperte da profli d'alluminio.Auguri a tutti, il solitario
alexia76
alexia76
Inserito il 16/12/2010 alle: 18:12:03
Difficile che asciughi col phon. Gia e' difficile in pieno agosto asciugare il legno del camper col phon perche' per i successivi 5/6gg dovrai continuare a momenti alterni e rigorosi con lo stesso phon perche' si ricrea umidita' dopo poco. Puoi cmq provarci, alterna phon ad aria compressa insistendo ma senz'altro dovrai farlo per giorni e giorni e tenere d'occhio quella zona.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 16/12/2010 alle: 18:20:06
ciao se per caso il gavone e' riscaldato (come sul mio laika) accendi un po' la stufa per fare evaporare l'acqua, in alternativa se hai la possiblita' di avere la 220 v mettici una stufetta elettrica ventilata. un saluto Pierfranco. P.S. anche sul mio ci sono delle griglie di areazione sul fondo
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 16/12/2010 alle: 20:02:44
grazie a tutti per le risposte.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
