C'è un falegname?
1 20 12
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:10:44
mi hanno realizzato uno sportello...il lavoro non e' bruttissimo ma dall'interno del garage ci sono varie cose che non mi vanno...vi chiedo quindi: -come vedete hanno realizzato un supporto con delle cerniere a 90 gradi che si aprono a 180. Esistono da 180 a 270?cioe' io vorrei togliere il supporto e metterle di piatto sulla struttura,distese... -nel taglio,tra la cornice,c'è un po' di spazio...come riempirlo?cera?Stucco?e come metterlo? -mi hanno messo un sistema a scatto (vedi sempre foto sopra) io vorrei sostituirlo con una calamita+pulsante ad apertura,non so come spiegare,quelli che si schiaccia e si apre,ad esempio nelle vetrine li ho visti...esiste?colore legno...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 18/12/2013 alle: 20:03:56
peccato si poteva usare una cerniera metrica in ottone,acciaio o brunita,non sò dirti con esattezza se ci sono le cerniere che dici,tutte le cerniere di quella tipologia vanno montate in quel modo,nel forum ci sono dei falegnami aspettiamo il loro parere,Geppettooooooo... marco
azur54
azur54
Inserito il 19/12/2013 alle: 01:21:40
la nota casa svedese ha le cerniere che cerchi e costano pochissimo le trovi ngli accessori per cucina "La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilità
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:47:24
La cerniera a metro necessita uno spessore almeno di 18 mm !,di cerniere a 270 gradi non sono a conoscenza (per togliere quel righetto ,quelle però in foto sono a 90 ,di contro le cerniere con angoli maggiori necessitano di tolleranze maggiori ,per la chiusura quel premi apri mi sembra la soluzione migliore! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 20/12/2013 alle: 08:00:43
grazie ragazzi geppetto: queste sono a 90° aperte sono 180...ma mi pare di aver visto da ikea appunto dietro consiglio di azur (sul loro sito) le cerniere frigo che sono piatte e aprono di 90...dici che vanno bene o necessitano di maggiore tolleranza?una soluzione x toglierle?comunque vorrei rifarlo fare
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
luna e sole
luna e sole
02/08/2013 27
Inserito il 20/12/2013 alle: 19:48:41
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 20/12/2013  08:00:43 (
> Ciao, puoi guardare qui :[url]
http://easylink.hafele.com/is-b...
quello lo adopero spesso nei mobili, è calamitato e non ha il gancio come il tuo. Su quel catalogo ci sono vari tipi di cerniere che possono fare al caso tuo, se hai pazienza di cercarle. Oppure puoi andare da un ferramenta moooolto fornito e farti consigliare dal commesso. Buon lavoro. Gian Luca ed Alessandra
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/12/2013 alle: 15:09:08
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 20/12/2013  08:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in genere gli sportelli sona a battente ,ma perché quel righetto ti infastidisce? Anche con cerniere che alzano lo spessore dello sportello il righetto serve sempre! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 21/12/2013 alle 15:18:10
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/12/2013 alle: 15:30:15
Non sono sicuro di aver capito bene il problema, ma se l'ho capito tu vorresti delle cerniere che da chiuse sono a 180° e che aperte sono a 90°, in modo da non avere quel pezzo di legno al quale sono attaccate le cerniere. Se è così io le ho così negli angolari della mia cucina, e quindi credo che siano reperibili da un buon negozio di ferramenta.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/12/2013 alle: 18:06:12
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/12/2013  15:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma il tuo sportello è in battuta non a filo!! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/12/2013 alle: 18:17:18
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 21/12/2013  18:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco che mi sfuggiva qualcosa! D'altronde non posso insegnare al gatto ad arrampicarsi. [;)]
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 22/12/2013 alle: 18:24:18
le cerniere che tu cerchi si montano nelle cucine x le basi ad angolo lavorano su un fianco fisso messo in linea con l,anta praticamente da quel fianco partono le basi laterali spero di essermi spiegato
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/12/2013 alle: 18:54:54
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 22/12/2013  18:24:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello che suggerivo anche io, ma se ho capito bene quello che scrive geppetto22 (che di sicuro ci capisce) quelle cerniere sono per l'anta a battente, mentre a lui servirebbe a filo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/12/2013 alle: 21:54:55
Probabilmente creando uno smusso con forte pendenza (verso l'interno)sullo sportello la cerniera alzandosi non urterebbe il bordo , e magari la "fuga " rimane di pochi mm! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
