cabina doccia
1 20 9
nuno
nuno
08/01/2010 21
Inserito il 01/09/2011 alle: 21:37:44
buonasera, ho un mcluis tendy 620 del 2005, con doccia separata ma con tenda, per caso a qualcuno è venuta l'idea (però non so se si può fare) di sostituirla con una rigida scorrevole . Attendo istruzioni in merito,grazie
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/09/2011 alle: 00:49:03
Si che si puo fare metti una foto cosi i suggerimenti saranno mirati
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:12:19
io ho lo stesso problema però ho il piatto curvato quindi pensavo di prendere delle strisce di lexan di 15 cm di larghezza per 180 cm di altezza spessore 4 mm dove fanno insegne luminose ed in una catena di negozi fai da te ho visto delle cerniere in acciaio inox lunghe 2 metri che userei per unire le strisce di lexan in modo da fare il box doccia pieghevole come presente nei camper di lusso, due calamite da mobilio nei lati che si toccano ed il gioco è fatto, il problema adesso è che ho il ginocchio rotto ed i lavoretti li ho rimandati tutti a miglior mobilità. Buon lavoro. Gigi
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:46:15
guarda qui
http://www.docciabox.com/pag.ph...
sono in pvc ciao ciao[;)]
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 02/09/2011 alle: 19:21:12
quote:Risposta al messaggio di nuno inserito in data 01/09/2011  21:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, sono possessore del tandy 640 del 2005, ho voglia anch'io di fare qualche modifica, la mia idea esagerata è quella di togliere il tutto allargarmi un pò (tanto un decina di cm ci sono) acquistare un piatto doccia in vetro resina e mettere un porta a soffietto e portare il pavimento in piano con il resto della cellula, premetto che ho gia modificato la porta di ingresso mettendola scorrevole (la consiglio mentre si cucina non da per niente fastidio) devo solo trovare il coraggio e la voglia.Se hai un idea interessante non esitare ad informarmi se vuoi puoi fare anche il mio bagno...[:D][:D]
nuno
nuno
08/01/2010 21
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:13:20
domanda a cutty andy come hai fatto a mettere la porta scorrevole? hai modificato l'originale?
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 03/09/2011 alle: 11:18:27
Ciao, nel mio Tandy 635, ho la paretina che si chiude a soffietto,il piatto doccia è rettangolare, se ci sta puoi chiedere al concessionario.[:)]
Inserito il 03/09/2011 alle: 15:02:00
MCL 430vv stesso bagno. Il conce mi disse che se volevo vi era la chiusura rigida per la doccia, ma non la consigliava poichè era molto più pratica la tendina che permetteva qualche sgomitata in più, visto l'esiguo spazio interno doccia, [:)] Ivo
cutty andy
cutty andy
29/03/2009 57
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:31:15
appena posso inserisco le foto,cmq ho usato la sua porta ho montato un binario sopra e sotto ho messo un staffa in modo che la porta non dondolasse
Inserito il 03/09/2011 alle: 20:56:15
quote:Risposta al messaggio di cutty andy inserito in data 03/09/2011  18:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa: ma dove l'hai fatta scorrere la porta, dentro o fuori dal bagno e da che parte?
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
