caldo in cellula... troppo caldo?
1 20 8
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 12/08/2009 alle: 10:23:00
il mio camper è rimessata nel giardino di casa, per motivi di edilizia, è protetto "solo" con un buon telo di una nota casa: il prodotto è valido, anche se fra i più costosi, constato l'impermeabilizzazione, la leggerezza, e la robustezza, quindi soddisfatto. La tinta del telo su consiglio del venditore (adducendo una pigmentazione più inalterabile nel tampo) , è scura ! Sotto il sol leone si raggiungono all'interno, con finestre ed oblò chiusi (allarme inserito) anche 42°, mentre la sonda esterna ne segnala 32/34°. MI sorge il dubbio che il suddetto faccia da cappa, ed impedisca una traspirazione od uno scambio termico. la domanda che ne segue..... chi rimessa il camper senza alcuna protezione, raggiunge le medesime temperature? con uno scarto così importante fra dentro e fuori? [:)][:)]
Modificato da rudolf64 il 12/08/2009 alle 11:10:34
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 12/08/2009 alle: 11:36:34
Ciao, il nostro telo è bianco, ma il camper è al sole alla mattina fino alle 10 circa e al pomeriggio dopo le 17, altrimenti è all'ombra della casa. Per quello che ne so io i colori scuri attirano il sole, almeno per i vestiti, non so per i teli del camper. Noi lasciamo l'oblo aperto un dito e le finestre aperte nella posizione intermedia, quindi appena una fessura e invece notiamo che quando entriamo in piena estate si sente una sensazione di fresco. Ciao Giovanna.
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 12/08/2009 alle: 13:46:31
Ti consiglierei un colore più chiaro per il telo e di lasciare qualcosa di aperto, per esempio gli oblò sul tetto.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/08/2009 alle: 15:27:23
ciao io tengo il camper rimessato all'aperto di solito lascio sempre gli oblo aperti e quando entro si avverte una lieve senzazione di fresco ancor di piu quando lascio le finestre aperte
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 12/08/2009 alle: 19:13:14
aprendo gli oblò, anche per poco, li metto sotto sforzo, per via della spinta che il telo produce, rischiando altresì di strisciarli per via dello sfregolamento oltre ad essere particolarmente esposti alla grandine. Infatti tra il telo ed il tetto del camper ci metto dei cuscini all'uopo si fatti (sono in vena di erudismi [:D]) M'interessava conoscere la differenza di temperatura tra IN e OUT, e dedurne la variabile telo non vorrei ci fosse questo lato negativo tra i suoi pregi: protezione U.V.A righe nere cacche d'uccello grazie per le risposte [:)][:)]
Modificato da rudolf64 il 12/08/2009 alle 19:17:52
Inserito il 14/08/2009 alle: 09:29:31
Ho inserito numerosi post circa le mie disavventure con il miglior telo della nota marca. Fatti una ricerca e consolati. Comunque 42 gradi non sono affato una temperatura alta per un camper sotto il sole. Il mio col telo superava i 50 e si è scollata la formica della dinette.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 14/08/2009 alle: 11:08:06
si.........ricordo d'aver letto il mio telo è di un'altra marca, e sinceramente lo ricomprerei. già che segnali questa temperatura, mi rasserena sulla bontà dell'acquisto [;)]
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 15/08/2009 alle: 21:09:56
Il mio è sempre all'aperto sotto il sole con gli oblò tre centimetri aperti,temperatura esterna all'ombra 28 gradi interno camper 32 gradi. Il conce mi sconsigliò di coprirlo assolutamente in estate,anti grandine esclusa.Mentre dall'autunno alla primavera è consigliabile coprirlo .
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 15/08/2009 alle: 21:26:38
mancherebbe l'inverno [?] grazie per l'info [:)][:)]
