Calore stufa perso
1 20 28
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 21/01/2013 alle: 01:59:38
Vorrei un vostro consiglio su un idea che mi è venuta aprendo lo sportello sotto l'armadio dove sono alloggiati la stufa e il boiler quando sono accesi.Dentro l'alloggiamento vi è un notevole calore che va disperso,la domanda è questa:forando lo sportello e montando una ventolina da PC che mandi l'aria dall'interno verso l'interno cellula quell'aria potrebbe essere utile per riscaldare la cellula stessa o è troppo poca? Vi assicuro che quando la stufa è accesa il calore interno è notevole.Spero di essermi spiegato e vi ringrazio per i consigli. Ciao Valter.
Modificato da valter1947 il 21/01/2013 alle 02:00:38
Inserito il 21/01/2013 alle: 02:45:53
quel calore accumulato nel vano stufa e boiler sicuramente non sarà sufficente per riscaldare la cellula ma farlo circolare in cellula aiuta , forando quel vano inserendo una ventolina da pc sicuramente la stufa e boiler ringrazzieranno e sarebbe una miglioria che giova a voi e alla stufa , non esagerare con la ventolina perchè basta solo un minimo di ricircolo d'aria , nel vano stufa tanta aria fai uscire tanta ne deve entrare , chiaramente la ventolina dovrai metterla verso la parte alta del vano sufa e l'eventuale foro di ripresa verso la parte + bassa del vano stesso mario
Inserito il 21/01/2013 alle: 17:42:58
Dubito che le ventoline da PC resistano a: Temperature Elevate Meglio soffiare con esse aria fresca dal basso quella calda uscirà in alto ! [;)] Franco Ps : Il mio vano stufa rimane tiepido in quanto aspiro da sotto aria esterna con foro diam. 100 mm.con serrandina e ho chiuso i fori nella porta cellula. Eliminato così anche il freddo che circola a livello "piedi" tra porta e stufa!
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 21/01/2013 alle: 17:57:33
forse è sufficente una feritoia con una griglia.. no?
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 21/01/2013  17:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/01/2013 alle: 18:06:34
Ciao anche il mio camper e fatto come il tuo stufa sotto e armadio sopra io ho fatto due fori da 10cm che vanno nell'armadio(scaldando i vestiti) e quando apro l'anta della stufa monto un piccolo stendi biancheria x asciugare i guanti da sci o calze o cose piccole pensavo anche di montare delle ventoline da pc proprio per muovere l'aria calda che si trova dentro il mobile (anche se soltanto aprendo l'anta il caldo nella zona della stufa aumenta ) Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 21/01/2013 alle: 18:32:47
D'inverno è perfetto per riporci le tute da neve per trovarle l'indomani belle asciutte
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 21/01/2013 alle: 23:07:34
Allora mi sembra che non ci siano controindicazioni al montaggio della ventolina. Le preoccupazioni di franco sulla tenuta della stessa alla temperatura mi sembrano eccessive. Comunque franco dice anche che nel suo camper solo con un foro da 100 mm in basso riesce a raffreddare l'alloggiamento della stufa(non capisco però se con l'ausilio di una ventola o per movimento naturale dell'aria calda verso l'alto e se sia predisposta una uscita nella parte alta).Mi trovo però più in sintonia con mario ecostar al quale chiedo se a suo parere non sia sufficente la ventolina messa in alto,che soffi verso l'esterno,senza quindi aperture in basso,per non fare troppi fori.Inoltre,se dovessi decidere di montare la ventola,monterei anche un fusibile:lo dovrei montare prima dell'interruttore e di che valore? Grazie. Ciao Valter.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/01/2013 alle: 23:19:30
nel mio camper il vano combi e quello del forno sono ricavati da un'unico spazio che io ho arieggiato aprendo feritoie e installando una ventola da pc, così anche quando mia moglie cucina , utilizzo il calore x scaldare l'abitacolo[;)] Saluti Paolo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/01/2013 alle: 23:36:47
Questo lavoro è stato fatto da un amico ,ma con scarsi risultati ,lo aveva fatto pre riscaldare il letto a castello in coda in basso !!
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 22/01/2013 alle: 00:13:42
Sei soddisfatto del risultato?Vale la pena fare il lavoro?
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/01/2013  23:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
Inserito il 22/01/2013 alle: 00:44:30
Valter , se il vano stufa è chiuso bisognerebbe fare due feritoie o fori di adeguato diametro , uno in basso e l'altro + in alto possibile , se non utilizzi nessuna ventolina quei fori o feritoie dovranno avere una sezione non inferiore a 50/60 cm quadrati , se invece utilizzi una ventolina la sezione del foro ove metti la ventolina dovrebbe essere di circa 40/50 cm quatrati ma il foro inferiore senza ventolina deve avere una sezione non inferiore 50/60 cm quadrati , se il vano stufa non fosse chiuso ma parzialmente aperto da qualche parte allora basta solo un foro o feritoia verso l'alto se vuoi estrarre calore da quel vano con una ventolina ti assicuro che una ventolina da PC con adeguata e limitata portata d'aria va benissimo ma se non vuoi eseguire una feritoia o foro inferiore e il vano fosse chiuso allora fai una sola apertura verso l'alto aumentando la sezione ma senza ventolina aggiunta , chiaramente se il vano fosse chiuso e fai 2 aperture la circolazione d'aria sia al naturale che forzata all'interno dello stesso vano sarebbe decisamente + omogenea e co rretta per la parte elettrica preferisco astenermi lasciando il pallino a chi lo fa di professione , mi limito solo nel suggerirti di termostatizzare l'eventuale ventolina con un termostato di minima , diversamente opta per l'estrazione del calore al naturale senza ventolina ma dovrai aumentare la sezione delle feritoie o fori sarebbe utile sapere se il vano in discussione contiene una stufa combi o una stufa con boiler separato e se il vano è chiuso o parzialmente aperto mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/01/2013 alle: 08:53:03
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 21/01/2013  18:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche nel mio camper la combi è sotto all'armadio e avevo pensato ad una cosa simile. Ma come hai chiuso i fori? Con delle griglie?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:04:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/01/2013  08:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao si quelle che vendono negli accessori x camper classiche x sfiati non so come spiegarti [:)][:)][:)] JJLETO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:06:05
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 22/01/2013  13:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo di aver capito. Tipo queste?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:19:59
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 22/01/2013  00:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, del lavoro sono pienamente soddisfatto, è di facile esecuzione e da buoni (non stravolgenti ) risultati , tieni presente che se monti la ventola, dovrai fare anche delle altre aperture x potere immettere nella zona interessata l'aria che la ventola stessa estrae... Saluti Paolo
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:31:36
Mi sembra e ribadisco mi sembra di aver sentito che il funzionamento della truma aumenta con l'aumentare del calore. E' un po' difficile da spiegare ma con l'aumento della temperatura aumenta il pompaggio di aria nella canalizzazione. Riducendo la temperatura del vano stufa, si ridurrà il buon funzionamento della stufa?? Mi piacerebbe averne conferma o naturalmente smentita[;)]
Inserito il 22/01/2013 alle: 14:06:20
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 22/01/2013  13:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si confermo me l'ha detto il riparatore Truma. La combi non è nata come stufa e utilizzano questo sistema (tapparla) per farla funzionare. C'è stato un tizio che ha tolto una paratia e la combi non funzionava più. Ovviamente dipende dalle aperture, alcune dovrebbero essere innoque Se poi è vero o meno non lo so ma questo è quanto ho saputo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
Modificato da Grinza il 22/01/2013 alle 14:08:12
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 22/01/2013 alle: 14:20:53
ciao ma l aria calda che rimane dentro al vano stufa e boiler ( io ho tutti e due assieme) serve anche per essere mandato in circolazione dalla ventola canalizzata e cmq si per le griglie ma x una ventola si deve sempre pensare ai consumi di corrente ciao Gian
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 22/01/2013 alle: 15:01:56
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/01/2013  14:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grinza grazie del supporto, allora ricordavo bene[:D] Non mi è poi chiaro il senso di avere maggiore calore in una zona dove sicuramente non ne manca, proprio per la presenza della stufa, a discapito magari di sdoppiare una canalizzazione per investire aree più fredde !!
Inserito il 22/01/2013 alle: 15:41:33
ho l'impressione che state facendo della gran confusione , valter1947 chiede come estrarre il calore che si accumula nel vano stufa e per non lasciarlo fermo in quel vano vorrebbe mandarlo in circolo furi dal vano stesso , non capisco cosa c'entri il funzionamento della combi e quali problemi potrebebro recare 2 o più aperture di aerazione sul regolare funzionamento della combi ! , anzi + il vano della combi è areato meno problemi crea alla combi stessa tra l'altro non sappiamo se nel vano stufa di valter1947 c'è una combi o una classica 3002 + boiler ne sappiamo se quel vano è chiuso o parzialmente aperto forse non ho capito una mazza di quello che valter1947 vorrebbe fare mario
Modificato da ecostar il 22/01/2013 alle 16:26:50
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 22/01/2013 alle: 15:52:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/01/2013  15:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma tenere semplicemente aperto lo sportello? se lo apro il mio "batt" contro la la seduta della dinette e ne rimane nella sagoma quindi non da fastidio aperto. quel vano onestamente lo uso in inverno per asciugare calze, guanti, sciarpe e cappelli bagnati.
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
