Calore stufa perso
2 20 28
Inserito il 22/01/2013 alle: 16:22:14
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 22/01/2013  15:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fai bene ma non tutti hanno le stesse esigenze e valter1947 avrà le sue mario
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 22/01/2013 alle: 17:43:13
Anche io ho la truma combi sotto l'armadio, il mobile verso il corridoio centrale ha una fessura di circa 1,5 cm larga come l'armadio sopra e sotto. Il risultato è che comunque nell'armadio e nel vano della stufa c'è parecchio calore. Io addirittura stavo studiando se c'era la possibilità di chiuderle ed aprirne di nuove verso il garage. Il mio problema è che dalle fessure arriva parecchio rumore quando la stufa necessita di alti regimi...(sibillio che di notte è particolarmente fastidioso) Ciao a tutti [:D] Willy
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 23/01/2013 alle: 10:35:37
Cerco di calmare il vespaio suscitato e anche di spiegarmi meglio. La stufa è una combi,quindi boiler e stufa insieme,il vano dove è alloggiata è chiuso da una normale antina e non ha fessure. La mia domanda derivava da due considerazioni:1^ il calore che si accumula nel vano è notevole e mi preoccupava un po il fatto che potesse creare problemi. 2^ vista la quantità di calore,viste le mie preoccupazioni, mi sono chiesto se non fosse il caso di sfruttare quel calore per scaldare la cellula che non basta mai. Detto questo ho cercato dei consigli magari da qualcuno con lo stesso problema risolto. Credo però,a questo punto,che si dovrebbe approfondire il discorso fatto da schumi71 e grinza sulla temperatura di esercizio della combi. Ciao Valter.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 23/01/2013 alle: 13:37:52
A me era capitato di avere molto calore all'interno del vano della Combi 6002. Ho poi verificato che i tubi di canalizzazione non erano stati correttamente inseriti per cui parte dell'aria calda rimaneva nel vano. Rimesso tutto a posto (spito i tubi bene in fondo), il vano ora risulta appena tiepido. Saluti Andrea
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 23/01/2013 alle: 18:43:30
Anch'io ho la stufa sotto l'armadio ( rimor europeo 5) e ho notato molto calore in quel non tanto grande vano Avendo gia' una feritoia sulla parete verso il gavone in posizione bassa ho montato una ventola da pc in posizione alta, controllata da un termostato [;)]tarato a 35 gradi (all'interno del vano stufa).[;)] Facendo cosi' ho chiuso quasi del tutto la bocchetta nel gavone, recuperando calore per la cellula,la stufa e relativo vano e' meno bollente cosa che non fa male alla relativa scheda elettronica (non per niente hanno montato una ventola gia' loro a bordo) Il gavone e' comunque riscaldato a sufficenza MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 24/01/2013 alle: 21:14:02
Hai messo anche un fusibile? Se sì da quanto e dove.
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 23/01/2013  18:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 24/01/2013 alle: 21:19:01
invece di mettere le ventole ,che un minimo di rumore lo fanno otre il consumo lascio lo sportello aperto o il cassetto sovrastante
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/01/2013 alle: 23:57:34
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/01/2013  13:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo perdona il ritardo si sono simili io ho fatto quei fori più che per raffreddare il vano stufa x scaldare l'armadio i vestiti caldi sono una goduria[:D][:D] ma la combi non mi a mai dato problemi ma non ho ancora montato nessuna ventola era un'idea Ciao JJLETO
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
